查看: 31278|回復: 54
[液晶電視] SONY 40X200A LCD電視又故障了 [已完修]
發表於 2012-1-14 00:25:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ysc 於 2012-1-14 03:36 PM 編輯
兩個月前在版上向各位前輩求助,當時的維修文如下:
http://bbs.pigoo.com/thread-33680-1-1.html
今天晚上想看大選新聞時,又發現開不了機,按機體開關或按遙控器都沒反應,拔插頭靜置再開機一樣沒反應,距離上次修好剛好2個月,這段期間每天都能正常開機。
好吧,遇到了就拆機再修囉,檢查待機5V很正常,開機時完全沒反應,連AC_RELAY訊號都沒來,這跟上次狀況不太一樣,將遙控接收器界面版接頭拔除,只留機體開關也是一樣,或反過來拔除機體開關用遙控開機,還是沒反應,這次看起來很像是邏輯控制電路無法正常工作。
這是拆機後全貌,很懷疑是中間那片綠色電路板出問題,因為面板控制線路是連接到這一片。
將它拆下來檢查,用放大鏡檢查過,焊點都沒異狀,面板按鍵與遙控接收介面是由左方連接器進入,之後PCB走線到右方A處那棵大IC附近,很懷疑是這個主控IC故障。
請問大家這片電路板是否買得到?很想買一片來交換看看,板子上所印的名稱是「SONY AU」,並沒有看到其他編號。
發表於 2012-1-14 01:05:00 | 顯示全部樓層
檢察開機電路>>如不會重AD5VSB電路開始追線路>>>
如在不會檢查AD電源控制IC>>電壓是否正常
 樓主| 發表於 2012-1-14 01:32:16 | 顯示全部樓層
BEER 發表於 2012-1-14 01:05 AM static/image/common/back.gif
如在不會檢查AD電源控制IC>>電壓是否正常 ...
感謝您~~
5V待機電源進入這片板子是正常的,從這片板子轉成3.3V輸出到機體開關板與遙控接收板也是正常的,目前測量起來的狀況是這樣。
發表於 2012-1-14 02:29:01 | 顯示全部樓層
那可能跟32LC1問題差不多>>>>>>>不要買一樣主板了>>因為拆雞價格高於換公版
如買到主板也撐不久
一勞永逸換公版>>找有數位PF>公版吧
 樓主| 發表於 2012-1-14 02:31:58 | 顯示全部樓層
BEER 發表於 2012-1-14 02:29 AM static/image/common/back.gif
如買到主板也撐不久
一勞永逸換 ...
喔!有公板可以換?那接頭可能不相容吧?
發表於 2012-1-14 02:36:05 | 顯示全部樓層
只要跳面板線>>就可以>>先找你的面板型號規格書>>>確認接面板腳位>>在對應公版\\腳位>>和面板電壓
 樓主| 發表於 2012-1-14 02:42:08 | 顯示全部樓層
BEER 發表於 2012-1-14 02:36 AM static/image/common/back.gif
只要跳面板線>>就可以>>先找你的面板型號規格書>>>確認接面板腳位>>在對應公版\\腳位>>和面板電壓 ...
感謝您,目前是比較沒考慮用公板,因為工程蠻大的,AU還經過上方鐵盒內電路才接到面板,右方連接的TUNER也要跟這變動,跟外殼當然也不合了......不過您這建議給了另一個思考方向,真的不好修,乾脆改公板變成MONITOR,這樣至少沒浪費面板。
還是感謝您的建議。
發表於 2012-1-14 02:51:30 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2012-1-14 02:42 AM static/image/common/back.gif
感謝您,目前是比較沒考慮用公板,因為工程蠻大的,AU還經過上方鐵盒內電路才接到面板,右方連接的TUNER ...
明天我問商家
這台零件
因為有一台視面板故障要賣
我看情形買到手 在借您 測是
煩請等等
發表於 2012-1-14 06:31:53 | 顯示全部樓層
我這有Service Manual,修好後記得與大家分享一下.
sony KLV-40X200A.part01.rar (1.39 MB, 下載次數: 561)
sony KLV-40X200A.part02.rar (1.39 MB, 下載次數: 458)
sony KLV-40X200A.part03.rar (1.39 MB, 下載次數: 442)
sony KLV-40X200A.part04.rar (1.39 MB, 下載次數: 435)
sony KLV-40X200A.part05.rar (1.39 MB, 下載次數: 434)
sony KLV-40X200A.part06.rar (1.39 MB, 下載次數: 431)
sony KLV-40X200A.part07.rar (1.39 MB, 下載次數: 437)
sony KLV-40X200A.part08.rar (1.39 MB, 下載次數: 433)
sony KLV-40X200A.part09.rar (272.63 KB, 下載次數: 430)
發表於 2012-1-14 09:42:13 | 顯示全部樓層
operator_kao 發表於 2012-1-14 06:31 AM static/image/common/back.gif
謝謝您的分享 !
 樓主| 發表於 2012-1-14 10:14:42 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-1-14 02:51 AM static/image/common/back.gif
明天我問商家
這台零件
因為有一台視面板故障要賣
40X200A也有面板故障的喔!那這台問題可真不少......我這台面板是沒問題,呵呵~~買來兩台湊成一台。
感謝您。
 樓主| 發表於 2012-1-14 10:15:17 | 顯示全部樓層
太感謝啦,下載研究中.....
發表於 2012-1-14 11:53:30 | 顯示全部樓層
感謝分享
 樓主| 發表於 2012-1-14 15:30:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2012-1-14 09:44 PM 編輯
抓到問題了,故障點還是在電源板,是OVP檢知(TL431)故障,導致一直在保護狀態之下。
一開始沒電路圖,誤以為AU板沒動作,故障自動關機之後,電源再投入AC_RLY有送出來,但一直在高電位,按遙控器或機體開關都沒變化,所以造成誤判。
下載operator_kao大提供的Service Manual之後,看POWER_ON迴路是正電壓動作,既然AU板有送出AC_RLY 5V但電源沒開起來,因此判斷問題點還是在電源板。對照電路圖繼續往前推,POWER ON光耦合器兩側動作皆正常,但PFC與主電源迴路卻沒工作電壓,這應該是Q6400沒導通,以三用電表判斷Q6400、Q6401與其周邊零件都沒發現異狀。
既然這部分零件都正常那應該是保護電路在動作,所以繼續往保護電路查,保護鎖定電路是由Q6454,Q6455組成類似SCR、PUT結構,只要經過觸發就會一直保持住,這保護迴路主要偵測三個來源:1. OTP  2. PFC OC  3. OVP,追查電路的結果,OTP、PFC OC都沒裝零件,所以可以忽略這兩迴路,剩下來就只有OVP有可能作怪了,由於OVP檢出使用一般包裝TL431,因此先將TL431拆除試試看,結果一試就靈馬上開機成功,測量PFC之後的電壓也在380~390V之間,因此OVP應該是誤動作,換上一個新的TL431之後也能開機成功,可見原來的TL431有問題。
在裝了新的TL431之後,想測量一下檢出電壓,結果測棒一碰觸431第一腳時馬上自動關機!嚇了一跳以為又故障了,經拔插頭靜置一下子再開機又正常了,不信邪再測一次一樣又自動關機,可見這OVP檢知迴路很靈敏,將板子拆下來在431 1-2腳之間並連一顆0.1u 麥拉電容,裝好之後再測試就不會自動關機了,測得電壓是2.07V,與431動作電壓2.5V有段距離,應該不會再誤動作了。
拉哩拉雜說了這麼多,還是看圖比較清楚:
感謝各位大大的幫忙,尤其operator_kao大的技術文件幫助最大,沒電路圖就像瞎子摸象一般。
發表於 2012-1-14 16:04:04 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2012-1-14 03:30 PM static/image/common/back.gif
一開始沒電路圖,誤以 ...
很利害 說明簡單明嘹  贊啦
 樓主| 發表於 2012-1-14 18:40:10 | 顯示全部樓層
補上照片:
▲電源板,紅圈處就是OVP檢知IC TL431。
▲特寫
▲在背面並聯一顆0.1uF麥拉電容,加大濾波防止誤動作。
發表於 2012-1-14 19:38:11 | 顯示全部樓層
感謝您的大度大量.無私分享.分析詳盡!讚:)
 樓主| 發表於 2012-1-14 19:47:38 | 顯示全部樓層
chia 發表於 2012-1-14 07:38 PM static/image/common/back.gif
真正要感謝的是operator_kao大無私提供Service Manual電子檔,
有電路圖才有辦法分析,修復才會這麼順利。
也感謝您的鼓勵。
發表於 2012-1-14 22:33:30 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2012-1-14 07:47 PM static/image/common/back.gif
有電路圖才有辦法分析,修復才會這麼順利 ...
謝謝您的分享 ,功夫了得
發表於 2012-1-14 23:15:05 | 顯示全部樓層
贊哦!很清楚的維修思路:sam31
發表於 2012-1-14 23:27:25 | 顯示全部樓層
看來大廠牌的液晶電視也會那麼容易故障阿(隔2個月)
那以後買還是買中價位國產品牌就好了
不然大廠牌維修一定貴森森
恭喜完修~
 樓主| 發表於 2012-1-14 23:31:49 | 顯示全部樓層
cyair 發表於 2012-1-14 11:27 PM static/image/common/back.gif
那以後買還是買中價位國產品牌就好了
不然大廠牌維修一 ...
沒錯,保固期很重要,過了保固期不用期望原廠修理,可能買新的比較划算,選保固期長的就對了。
這次故障有可能是上一次的延續,2個月前修理時症狀不明顯,這次很確定都開不了機才有辦法找到故障點。
感謝大家的鼓勵,也感謝板上前輩們的指導幫忙。
發表於 2012-1-16 19:57:10 | 顯示全部樓層
這求助文..已經是專業級維修了.......
 樓主| 發表於 2012-1-16 21:56:02 | 顯示全部樓層
shunxing 發表於 2012-1-16 07:57 PM static/image/common/back.gif
感謝順興大鼓勵....本人雖然是學電子的,讀書的時候是學黑白電視機,對LCD電視架構完全不熟悉,由於家中電視故障不得已只好自己修修看,經由版上前輩們鼎力相助才得以快速完修。
經由這次修理經驗,感覺SONY這系列電視電源板保護機能參數設計得太邊界,零件數值稍有偏差就會觸發保護,而保護機能動作之後不見得有回報到邏輯控制,即使有回報,回報回去的定義與實際電路不見得相符。
以這片板子來說,這次誤觸發的OVP是從PFC之後的400V高壓檢知,但觸發保護之後並沒有回報,只是讓PFC與主電源迴路無工作電壓,也就是讓主電源無法正常啟動,而回報到邏輯板的OVP端子卻是另一迴路11V,7V過高與AC入力過電流。AC_RLY也不是直接去控制繼電器,而是去啟動主電源讓主電源產生的7V電壓經由電阻直接讓繼電器動作。
個人覺得這次故障的OVP迴路設計有問題,太過於靈敏很容易誤動作,將來順興大若有機會接修這系列電視,若遇到開不了機的應該也是類似問題再作怪。
今天有將拆下來的TL431做實驗,將1-3腳接在一起當Zener測量,還可正常穩壓2.5V沒有完全故障,只是輸出OFF時洩漏電流偏大(Ik,也可以說是工作電流),大約是40uA,規格書跟新品測量都大約是1uA,只因這些許參數偏差就導致誤動作,其實透過R-C數值搭配是可以避免類似誤動作發生的。
發表於 2012-1-17 12:18:33 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2012-1-16 09:56 PM static/image/common/back.gif
感謝順興大鼓勵....本人雖然是學電子的,讀書的時候是學黑白電視機,對LCD電視架構完全不熟悉,由於家中 ...
連解說都很專業
發表於 2012-1-17 12:28:54 | 顯示全部樓層
很專業 好用的資料 謝謝開眼界了
發表於 2012-1-17 22:36:02 | 顯示全部樓層
呼!
大仔~!要來開班授課啦~!
屁酷液晶維修班!
發表於 2012-1-17 22:42:57 | 顯示全部樓層
非常專業的維修! 讚!
 樓主| 發表於 2012-1-17 22:44:35 | 顯示全部樓層
atun 發表於 2012-1-17 10:36 PM static/image/common/back.gif
呼!
大仔~!要來開班授課啦~!
屁酷液晶維修班!
不敢不敢!為了搶救這台12萬元買的電視,硬著頭皮也要修好。
發表於 2012-1-17 23:33:07 | 顯示全部樓層
這已經是專業級的維修
樓主電子電路底子還不錯,一看就知道問題
是我的話可能會直接找塊殺肉電源板來換吧
也恭喜樓主修復愛機...
GMT+8, 2025-4-30 02:59 PM , Processed in 0.140255 second(s), 22 queries , Gzip On.
