查看: 7681|回覆: 7
尋找Fujikoki電子膨脹閥線圈
發表於 2011-12-28 16:38:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 alend 於 2011-12-28 04:52 PM 編輯
目前家中冷氣機故障(應該說今年夏天就故障至今),廠商說找不到零件(也叫不動),我是完全不相信
,各位前輩若知道台灣哪買得到請讓小弟知道,不然要請空調行幫我去國外訂
規格:
R410a
冷房能力:7.1kw
暖房能力:8kw
我找過對應Fujikoki的型號應是:CAM-D18
圖中黑色及排線部份就是我要找的,已自行量過阻值異常,只能先更換上去,若再不正常,還要再看膨脹閥本體、機板及壓縮機
發表於 2011-12-28 21:49:28 | 顯示全部樓層
這個東西故障率很低也?
它如果壞了,室外機剛開始還是可以啟動,只是運轉一段時間後,一些感溫器會偵測溫度異常,
然後出現故障燈號
電子膨脹閥是隨著壓縮機的頻率增加而開口變大,所以冷媒流量就會增加,
當它故障開口不會變動時,它的開口並不會完全封死,還是會有些許冷媒流動,
也就是為什麼一些一多對的變頻冷氣,當你只開一台室內機時,其它未開機的室內機
,你仔細靠近去聽就會聽到冷媒流動聲,而且你摸冷排它也會冷,這並不是故障
你是找原廠的嗎?一般原廠公司是有制度的,應該不會說叫不動,你再打去原廠服務站找他們主管談談
發表於 2011-12-28 22:59:44 | 顯示全部樓層
接觸不良, 用鋸子小心鋸開重焊,
 樓主| 發表於 2011-12-29 11:01:25 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2011-12-28 09:49 PM static/image/common/back.gif
這個東西故障率很低也?
它如果壞了,室外機剛開始還是可以啟動,只是運轉一段時間後,一些感溫器會偵測溫度異 ...
就是出現錯誤碼!我認為最簡單的狀況就是這個了!因為如果膨脹閥本體堵塞或是壓縮機出問題,都是不小工程,我手上沒工具可處理!我目前也不認為是機板問題,反正就一步步來做
這冷氣是水貨,買了很後悔,安裝的廠商一直推拖說太多case要做,賣的廠商零件找了一個夏天寄來是錯的!現在又說找不到零件,所以奉勸各位要小心
接觸不良的部份,這可能要把線剪下來量才知是否只是單純的外部排線斷裂,內部線圈若掛了,就要買新品來換了
發表於 2011-12-30 00:04:08 | 顯示全部樓層
給你建議,先往感溫器方向追查(所有的感溫器),目前知道變頻冷氣的感溫器故障率蠻高的
發表於 2011-12-30 00:20:48 | 顯示全部樓層
淘寶網上有得買!也不貴!
 樓主| 發表於 2011-12-30 09:01:37 | 顯示全部樓層
wycaaa 發表於 2011-12-30 12:20 AM static/image/common/back.gif
淘寶網上有得買!也不貴!
哈!剛好我也有看到了,如果台灣沒有就去淘寶買了
感溫線我有想過,不過現在先知道這東西故障了,先解決這個,感溫線就好找多了
發表於 2011-12-30 11:37:43 | 顯示全部樓層
......標準的電子膨脹法.....這東西原廠不可能沒有吧...
GMT+8, 2026-11-4 12:40 PM , Processed in 0.026360 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
