查看: 8243|回覆: 10
[液晶電視] 捷元Genuine LM-32GT1 LCD液晶電視影像正常沒有聲音維修實例
發表於 2011-12-27 00:34:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台捷元Genuine LM-32GT1的32吋液晶電視有影無聲.
這機型應該也是OEM的.這外殼在很多廠牌都可以看見.
拿掉後面的塑膠蓋就可以直接拿出機板盒.
這是一個好心的廠商.值得給他按個~讚!
驅動板.電源板.視訊板都在機板盒內.
沒有聲音當然就從驅動板查起.
連接線路都沒有問題.
本來不想要拆外殼的.
沒想到為了測試喇叭好壞還是得拆.
喇叭也沒問題.
那問題點就回到這個音效電路上面了.
音效電路後面的這些小零件也都一切正常.
本來以為會不會是處在靜音模式.
找來這音效功放IC的DATA.
5腳為靜音腳.正常工作時為低電位.靜音時為高電位.
可是測量結果為低電位.代表沒有問題.
供電腳也正常.就是沒有輸出.
在輸入端用萬用表的電阻檔加入干擾信號.發現喇叭還是安靜無聲.
所以判斷這顆TDA8932B故障了.
也找不到有人賣這顆TDA8932B.
所以徵詢主人意見改機.
主人也同意了.
那就秘密武器上場了.
瞎咪!沒錯就是放大喇叭.
來個大拆解.
我們只需要控制電路板.
把該接的線一一接好.
包含電源線.喇叭線.耳機線.
再度開機測試.
聲音正常了.而且用遙控或開關也都可以控制音量大小.
可是我覺得音質不太好.
再度找來一組聽說音質效果比較好的.當然價錢也比較貴.
看起來音效IC果真有比較大顆.
不過我還是覺得不滿意.
應該是推不大動這15W的喇叭吧!
乾脆連喇叭一起換掉.
應該可以了.
找個位置安排電路板.並直接拉線固定.
在電路板後面黏上絕緣橡膠.
再用泡棉雙面膠黏上.
4個角落再分別上熱溶膠加強固定.
試了一下.應該可以了.扯不下來.
準備組裝回去.
開機測試.效果非常好.
可惜您們聽不到.
特別錄了段VCR.有興趣的可以看看.
http://youtu.be/b81_XzWpFBs
發表於 2011-12-27 00:46:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2011-12-27 12:49 AM 編輯
山不轉路轉~~不錯的改法。
不過小型音頻放大器在材料行很容易買到,輸出功率也比PC喇叭的大,應該不必如此殺肉取板吧。
像這類的東西:http://goods.ruten.com.tw/item/show?21105133101053
發表於 2011-12-27 00:55:28 | 顯示全部樓層
請問 .改機後靜音如何處理(原TDA8932B.有PIN_5 MUTE 不知原設計是否使用)
或者換個問法
切換訊號源/開關機/TV 頻道切換時/按MUTE時
會有POP 聲嗎?
 樓主| 發表於 2011-12-27 01:00:37 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2011-12-27 12:55 AM static/image/common/back.gif
或者換個問法
切換訊號源/開關機/ ...
改完後都一切正常.就跟原來沒有兩樣.
其實主人只知道改機.至於怎麼改就沒有告訴他了.
反正一切如昔.都沒有異常.
 樓主| 發表於 2011-12-27 01:04:04 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2011-12-27 12:46 AM static/image/common/back.gif
山不轉路轉~~不錯的改法。
不過小型音頻放大器在材料行很容易買到,輸出功率也比PC喇叭的大,應該不必如此 ...
台南小地方.比較規模的電子材料行大約只有5家.很多東西都買不到.
像前幾天連要找個8A的橋式整流也沒人賣.
發表於 2011-12-27 01:09:13 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2011-12-27 01:04 AM static/image/common/back.gif
像前幾天連要找個8A的橋式整流也沒人賣. ...
呵呵~~做音響套件聞名的聯合電子(UN為標誌)記得是在台南......
發表於 2011-12-27 03:05:15 | 顯示全部樓層
很棒的維修思路與改機案例....感謝分享!!
發表於 2011-12-27 08:04:04 | 顯示全部樓層
恭喜Gkjnn大完修,就算是音效的問題,可是單獨處理音效還是很麻煩!
發表於 2011-12-27 08:43:23 | 顯示全部樓層
G大之前小弟也遇過這問題~~
想請教!!那音源輸入怎樣接??才可以受遙控??原本功能控制!!
發表於 2011-12-28 15:15:33 | 顯示全部樓層
小弟請問一下,是把"TDA8932B"這顆IC的PIN2.3 和 PIN14.15 直接接到改裝的喇叭電路上?
發表於 2011-12-29 11:56:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 vans724 於 2011-12-29 11:58 AM 編輯
看起來是接聲音訊號跟電源in,out是兩對喇叭,控制大小是由ad板控制訊號源強弱的
謝謝大大提供這麼棒的方法
GMT+8, 2026-11-14 01:27 PM , Processed in 0.035012 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
