查看: 15477|回覆: 3
【PVC塑膠材質製品】耐熱溫度?60度C或130度C
發表於 2011-12-11 16:23:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 bglmlm 於 2011-12-11 04:35 PM 編輯
PVC塑膠材質耐熱溫度是多高呢??60度C   或130度C ??
http://www.lihe.com.tw/news-6.html
PVC塑膠材質耐熱溫度是多高呢
由於PVC的耐熱溫度是60度,不過市面上卻有一款、由知名塑膠大廠所生產的保鮮膜,商品標示為PVC材質,但耐熱溫度卻標示:高達130度!
台灣師大化學系教授吳家誠表示:PVC的耐熱溫度「不可能」這麼高 !他斥責廠商莫視民眾健康、相關單位應予糾正!他強調:主管機關對膠膜的檢查內容,通常僅限於張力或包覆程度等「物理特性」的部分;但使用過程中是否會釋出毒性,相關檢查付之闕如;有必要加強
另外,部分媒體報導:用燒過的銅線沾黏塑膠製品、再用火燒,如果產生綠色火焰,就代表含有PVC成分。吳家誠表示:這種識別方式非常不精準,因為只要物體含有「氯」的成分,火燒之後都會出現綠色火焰;他指出:甚至如果測試時沾到成分為「氯化鈉」的「汗水」,也會有這種現象!(中廣記者何宏儒)
看到編號3就是PVC 加熱勿超過60℃
【記者朱淑娟/台北報導】
生活中到處都是塑膠容器,消費者光憑肉眼無法分辨那一種容器含有致癌風險的PVC成分。環保署昨天提出簡易辨識的方法:若塑膠容器底部有一個圓形、鈕釦大小的凹陷點,就是無害的PET材質,若底部中間有一條直線,那就是PVC材質。
環保署表示,市售常見的塑膠瓶材質有六種,合法業者都標示在瓶身或瓶底,只要查看瓶底標示的「塑膠類包裝容器材質通用符號」,就可辨識。
環署指出,市面上飲料容器都是PET保特瓶材質,但地下工廠產品容器就不一定了,使用PVC材質的容器有少部分沙拉油瓶,其餘多為洗髮精、清潔劑及一些餅乾盒或糕點盒。
環署指出,雖然PVC材質遇熱才會釋出有毒物質,但最好還是儘量少買PVC容器裝的產品。另外,不管是什麼材質的塑膠容器最好都不要裝熱食,因為所有塑膠容器都不耐熱。
主婦聯盟環保基金會前董事長陳曼麗表示,環保署的辨識方式只適用於合法標示產品,但市面上多的是沒有清楚標示的產品,要消費者如何辨識?要教民眾如何辨識前,應先落實我們的產品標示,並說明安全使用方法。
一位消費者指出,紙杯有分只能裝冷飲或熱飲兩種,但賣飲料的業者幾乎都混著在用。還有消費者說,自從環保署禁用保麗龍碗後,現在到麵攤買麵,業者都先用塑膠袋把麵裝起來,消費者如何知道這個塑膠袋是什麼材質。
陳曼麗批評,環保署只管制塑膠瓶這種固體形狀的PVC材質產品,但生活中到處都是PVC材質產品,像信用卡、橡皮擦、墊板、玩具、保鮮膜,這種形狀不固定的產品就沒有一套管理機制。
陳曼麗提供消費者簡單的測試辦法,買一捲銅線,將銅線的一端加熱後碰觸塑化產品,再將銅線放回爐火,如果火中出現綠色火燄,就表示這項產品含有PVC材質。
去年她與學生測試兩百件生活用品,結果其中六十種物品含有PVC,數量之多,讓她嘆為觀止。
銅線外面 的聚乙烯~好像是 【105度C】.... 所以PVC材料【一般是高於 聚乙烯】【25~30度C】左右
 樓主| 發表於 2011-12-11 16:44:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bglmlm 於 2011-12-11 05:41 PM 編輯
這篇文章是【工廠專門 賣PVC版的文章】!!
我們供應日本三菱樹脂產品:PVC  PP  PC  PVDF  A-PET  POM  PA(MC尼龍)
耐高溫工業用PVC板:具備硬質PVC的固有特性,並附加了優秀的耐熱性,根據板的等級和使用條件變化,可在溫度高達80℃條件下連續使用最高溫度105℃,101HTR表面具有特殊抑制殘餘應力性能以達到減少焊接裂縫目的。具有優秀的抗化學藥品性,耐油性和電器絕緣性,具有優良的加工性能,如裁切、鑽孔、焊接、彎曲成形等
☆防靜電PVC板系列:優秀的防靜電性能,具備硬質PVC同樣的熱加工性,具備硬質PVC的耐藥性。難燃性(自消火)耐久性優秀、能長時間保持除靜電性能,表面固有抵抗106—108 透光度85%—95%  耐沖擊工業用板、工業用透明板、各種型材、 棒材、 熔接棒(焊條)等FM規格(FM4910)認定系列板材;象牙色、白色、透明等、符合ROHS環保認證、   UL94(V-0)防火最高等級認證!  ISO9001質量、FM4910認證
★三菱FM(FM4910)規格認定板
★不易著火和持續燃燒,即使著火發煙量也很少。
★符合ROHS環境認定
★和普通的工業用PVC板具體同等的加工性能和同等的耐化學藥品性。
★ 三菱高科技PVC板FM板
ps:
我們 用的透明膠帶【就是 PP聚丙烯 理論耐熱~ 最高可到 130~140】
因為 【銅線外面的塑膠】聚乙烯~都標示 【105度C】。。。所以聚丙烯  應該高個20~40度度是正常的!!
發表於 2011-12-11 17:26:44 | 顯示全部樓層
我記得 保鮮膜 應該嚴禁使用 PVC 材質吧 !!
真的還有在賣 使用 PVC 材質的保鮮膜 !!!
那不就等於在吃塑化劑了嗎 ???
發表於 2011-12-11 19:48:58 | 顯示全部樓層
看守台灣 - 你還在使用PVC嗎?
http://www.taiwanwatch.org.tw/Anti_PVC/pvc-index.htm
GMT+8, 2026-11-19 02:20 AM , Processed in 0.025918 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
