查看: 10003|回覆: 3
[網路設備] 居易 vigor 2900g 燈號亂閃爍維修實例
發表於 2011-12-1 13:59:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 absmen3000 於 2011-12-1 02:03 PM 編輯
這台居易 vigor 2900G 故障狀況為
剛開始燈號正常過大約3分鐘燈號慢慢消失
在拆開前認定是電源問題最大
不多說!
先來個外觀照
正面
正面
脫光光來一張
脫光光
脫光光
以目視結果!
並沒有發現電容故障~(沒那麼容易)
只好從電源整流後第一個穩壓電路查起
DC TO DC IC
DC TO DC IC
照IC的資料來看!
是顆DC TO DC 轉換IC
第一支腳是輸出電源
量測後為10V左右(此機台外接電源供應器輸出為AC 9V)
DC to DC
DC to DC
只好查下一顆~
P通道CMOSFET
P CMOSFET
P CMOSFET
附上資料
檢查後發現有訊號而且動作也有(應該不是他)[/font]
再往下看有顆穩壓IC
穩壓IC
穩壓IC
LD1117
LD1117
量測輸入為3.3V
輸出為1.8V
就在此時詭異的事情發生了~
電源慢慢變小!開始發生故障狀況~
但是把電源關掉!過1~2分鐘開機量電壓又會正常一下~
好詭異@@"
此時只好把電源部分的電解電容拆下!一一用電容表量測~
結果都還算正常範圍~沒有電容值低於20%的
最後只好使出大絕招~
開機用手摸溫度!
看是哪顆在作怪~
發現到這傢伙很燙!
把它拆下來~
用電表10A看看流過的電流值是多少?
不過才430mA
測量拆下來的FUSE
怪怪~
有阻值2.3歐姆
讓我換一顆上去(沒有500mA的!換個1A的上去)
量測電壓10分鐘都沒出現問題(撿到的簡單的~超爽)
實機測試幾小時都正常~
看來保險絲還真是要注意~有這種鬼問題.......
以上!
打完收工~
謝謝觀賞
發表於 2012-1-16 18:52:47 | 顯示全部樓層
真是精闢的維修紀錄
圖文並茂~~連檢測的data都一並附上
給你拍拍手~~n_057|n_057|
發表於 2012-1-22 11:34:25 | 顯示全部樓層
n_011|n_011|n_011|
看到比我更完整的維修實例了..給各滿分好了:on_116|
發表於 2012-1-22 16:17:42 | 顯示全部樓層
原來這台500元給你撿走了。。。。。(我本來也是猜電容)
GMT+8, 2026-9-4 12:04 PM , Processed in 0.024880 second(s), 8 queries , Redis On.
