搜索
查看: 11736|回復: 16
關於RO....
發表於 2011-11-24 17:32:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Q1.各濾芯之間的聯通管要用3還是2分的?
Q2.濾殼進\出水管有分尺寸,要挑哪種的?還是只要配合
濾殼就好?...(如四分濾殼口配四分轉3分90度彎頭)
Q3.一般的T33、小、中T是啥意思?....這種濾芯一般都是一次性的對吧?
發表於 2011-11-24 17:51:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cremaker 於 2011-11-24 06:03 PM 編輯
由於 RO 是美國發明的東東,所以單位都是學美國的,和電解水機採用公制不太一樣。
1. 各濾蕊(殼)間,以前是兩、三分都有採用,但現在大多是用兩分,為什麼呢?因為很多元件設計上就是用兩分的
2. 四分或是六分濾殼,其至是 1 吋的濾殼,比較用在特殊場合,像是水塔過濾器。
3. T33 只是一是稱謂,內裝是活性碳,小、中、大是相對的比較,像如附圖就是大 T33,可以裝在 10 吋的濾殼內。
回復
 樓主| 發表於 2011-11-24 18:37:32 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2011-11-24 05:51 PM static/image/common/back.gif
1. 各濾蕊(殼)間,以 ...
第二點我沒搞懂...
我知道口徑較大的是用在流量大的地方,但問題是濾殼得裝上
彎頭接管子阿,那這方面怎麼配?...管子二分,那鎖在殼上的
口徑呢?
喔~T33是種活性炭的稱謂....那用在第三道之後的活性碳都叫
小T囉,這種好像都是整顆封死,要換就得連殼一起換。除非
買可以填充的那種對吧?
回復
發表於 2011-11-24 19:08:13 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2011-11-24 06:37 PM static/image/common/back.gif
第二點我沒搞懂...
是的,濾殼會有不同的接管口徑,要和接頭相配!所以我們買時:
1. 要先指定使用的濾心是何種規格,例如是 10 吋的標準濾心,這種是最常使用的,另外還有也是 10 吋但是是內芽或外芽的濾心
2. 連結管線要用幾分的,例如 RO 大多用兩分或三分
小 T 就是一般 RO 機用的第五道(各家名稱有所不同)。這種濾心都是一次性的或是拋棄型的濾心。我們以前都是用完後,把它鋸開,里面的材料如何再度使用,就各自發揮了。
例如活性碳,可清洗後曬乾,用布包著拿來除臭 .. 等
RO 機要裝在進水上,一般要以下零件:
1. 六角四分銅接頭:
這是接在四分的水源上之用的,見附圖1
2. 兩分飛速,見附圖2
這是當做 RO 進水開關之用,就是接在 1 上那個圓孔上,當 RO 要斷水時(如要更換濾心),就把這個飛速關掉
↓附圖1, 六角四分銅接頭
↓附圖2, 兩分飛速
回復
 樓主| 發表於 2011-11-24 19:26:38 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2011-11-24 07:08 PM static/image/common/back.gif
1. 要先指定使用的濾心是何種規格,例如 ...
收到........PE3分管不是比2分直徑大,怎大家都用2分咧....
回復
發表於 2011-11-24 19:31:46 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2011-11-24 07:26 PM static/image/common/back.gif
這個原因主要是 RO 大部份的零組件都是用兩分的(像是濾殼等)。
其實兩分、三分沒什麼差,因為 RO 在水流上的控制,主要是靠 “加壓馬達” 在控制。
就好似家中不管是用四分管或是六分水管,若同用一個加壓馬達,水流是差不多的。
回復
 樓主| 發表於 2011-11-24 22:35:28 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2011-11-24 07:31 PM static/image/common/back.gif
其實兩分、三分沒什麼差,因為 RO 在水 ...
瞭解.....那我沒啥問題了.....反正殼上的進出水口連外都2分管
就對了,濾殼架買RO的這樣才有空間容納RO芯+加壓馬達....
加壓馬達對RO系統有何影響?.......關係到出水率?
回復
發表於 2011-11-24 23:45:41 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2011-11-24 10:35 PM static/image/common/back.gif
就對了,濾殼架買RO的這樣才有空間容納RO芯 ...
RO 口徑很小,若不用加壓馬達來加壓,造水很慢,你可看到出水口是用 “滴” 的。
這也是 RO 要有加壓馬達及壓力桶的主因了。
要有個觀念,一般來說,造水的品質要好,和造水的速度是成反比的。
回復
 樓主| 發表於 2011-11-25 00:45:58 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2011-11-24 11:45 PM static/image/common/back.gif
這也是 RO 要有加壓馬達 ...
那加壓泵和RO膜得搭配囉
回復
發表於 2011-11-25 01:00:02 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2011-11-25 12:45 AM static/image/common/back.gif
那加壓泵和RO膜得搭配囉
這不用考慮太多的。
簡單的說,目前 RO 膜在家庭使用上大多是 35 或是 50 GPD 的,他們都可以使用在目前 RO 機專用的加壓馬達上面。
RO 的 GPD 數愈大,加壓馬達的流速(公升/分鐘)愈大,則造水速度愈快。
回復
 樓主| 發表於 2011-11-25 11:05:26 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2011-11-25 01:00 AM static/image/common/back.gif
這不用考慮太多的。
簡單的說,目前 RO 膜在家庭使用上大多是 35 或是 50 GPD 的,他們都可以使用在目前  ...
知道了......難怪飲料店的RO有兩組馬達(應該有兩套RO膜囉)
回復
發表於 2011-11-25 12:03:55 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2011-11-25 11:05 AM static/image/common/back.gif
那種應該是雙 RO 系統,在一台 RO 上有兩組 RO 膜及加壓馬達。
想想,若一台使用 50 GPD 的 RO膜,兩台加起來,就可到 100 GPD 的造水量了。
若在使用較大的壓力桶,或是幾個壓力桶併聯使用,在一般小型飲料店,應該夠用了。
回復
發表於 2012-5-6 12:01:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 正一 於 2012-5-6 12:24 PM 編輯
cremaker 發表於 2011-11-25 12:03 PM static/image/common/back.gif
想想,若一台使用 50 GPD 的 RO膜,兩台 ...
RO達人..請問GPD為每日的造水量, 那裝RO時,大樓水塔下來的水流很大,須要裝加壓馬達嗎?(家庭用)
回復
發表於 2012-5-6 15:01:11 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2012-5-6 12:01 PM static/image/common/back.gif
RO達人..請問GPD為每日的造水量, 那裝RO時,大樓水塔下來的水流很大,須要裝加壓馬達嗎?(家庭用) ...
想利用高樓的壓力!!??應該是不夠。
我以前試過不用馬達加壓的方式濾水,也是可以,但很少很慢且廢水多出數倍。
用高樓的壓力基本是沒有意義的。
回復
發表於 2012-5-6 15:31:50 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2012-5-6 03:01 PM static/image/common/back.gif
想利用高樓的壓力!!??應該是不夠。
我以前試過不用馬達加壓的方式濾水,也是可以,但很少很慢且廢水 ...
d大謝謝....了解, 加壓馬達會很耗電嗎?
回復
發表於 2012-5-7 13:31:23 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2012-5-6 03:31 PM static/image/common/back.gif
加壓馬達上應該有寫耗電量,一般都是整體搭配,大的製水需求就用大的加壓馬達,小家庭那種的耗電量和風扇差不多
回復
發表於 2012-5-7 17:12:17 | 顯示全部樓層
ags 發表於 2012-5-7 01:31 PM static/image/common/back.gif
加壓馬達上應該有寫耗電量,一般都是整體搭配,大的製水需求就用大的加壓馬達,小家庭那種的耗電量和風扇 ...
ags大謝謝.....了解
回復
GMT+8, 2026-6-12 08:00 PM , Processed in 0.030368 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
