查看: 19650|回覆: 24
[問題求助] 電鈴開關修理
發表於 2011-11-15 23:29:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 rex560810 於 2011-12-15 12:24 AM 編輯
有位窗簾客戶,嫌偶做工作太認真n_081|
結果,家中大小修繕都會想到偶
從古早的一根鐵棒式窗鎖
到一根長彈簧,古早的自動關門器
今天,叫偶去修電鈴開關,偶拆開一看,後面的電線斷了
這種開關似曾相識,把線插進去就好了嘛!(好了,好了,小的知道大錯特錯,不要鞭的太用力)
這顆是換下來的,偶看到像鐵鏽又像"阿斯"的痕跡,就去北門路買了一顆也是國際牌,80塊
店員也沒仔細看,就對偶說,對,插進去就OK了
等偶開始施工,插了半天,插到單芯銅線彎了,喬正,再插再彎,再彎再喬
真是氣......n_068|
偶停下來觀察一下,綠色那片可以扳開,有顆螺絲
拿起小牧田就給它轉鬆......新品轉不動
轉緊......奇蹟發生了,有片金屬片開始漸漸卡住洞口,於是偶搞定了(當然施工前先斷電)
這顆舊的螺絲轉不開,硬是被衝擊起子機小牧田給扭斷了
這張洞口有金屬片卡住
這張空空的沒有
修好後,因為固定座的外蓋不見了,客戶叫偶買好下次去裝,10塊錢
裝的時後先卡住一邊
再卡另一邊(沒有真的卡進去啦)
正面就是這麼漂亮啦!
最後,偶覺得偶跟之前裝這個門鈴的一樣笨,現在的門鈴又便宜,又有一層橡膠墊片可以防水
下次去,還是建議客戶裝這種好了!
再過一陣子,他還要請偶換紗窗,古早釘木條的那種n_065|
發表於 2011-11-16 00:41:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 mirage0706 於 2011-11-16 12:47 AM 編輯
版大,  謝謝你的分享.....
另外你有在幫人家做 折疊紗窗紗門 嗎 ?
覺得這個滿不錯!!
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11070327902271
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11071121430449
 樓主| 發表於 2011-11-16 00:58:22 | 顯示全部樓層
mirage0706 發表於 2011-11-16 12:41 AM static/image/common/back.gif
版大,  謝謝你的分享.....
其實,就算裝窗簾這種再熟悉不過的工作
小弟在還沒裝之前也是緊張到就差點要睡不著
後來偶看了一部賽車片,生死極速,Driven
才瞭解,就算是極頂尖的高手,臨場前也是會不安的
所以,偶若有時間研究看看,上網找找資料,應該還能勝任
不過,您不打算DIY嗎?
發表於 2011-11-16 01:17:38 | 顯示全部樓層
呵....也會想 diy
像這個一樣 http://www.rv530.com.tw/blog.php?forum_id=330&user_id=11
就是買人家做好的框跟折疊紗門, 再自己裝上去, 頂多做到這樣.....
我是看到你的露天, 覺得你若會用這個, 應該也可以把這項目加上去....
建議哩......
 樓主| 發表於 2011-11-16 01:25:15 | 顯示全部樓層
mirage0706 發表於 2011-11-16 01:17 AM static/image/common/back.gif
呵....也會想 diy
就是買人家做好 ...
偶記得波特五力有一力是與供應商的議價能力
如果能找到供應商,倒也算是廣闢財源
感恩啦!
發表於 2011-11-16 01:28:56 | 顯示全部樓層
還是我家的好...可以電電不速之客..
 樓主| 發表於 2011-11-16 01:38:19 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2011-11-16 01:28 AM static/image/common/back.gif
還是我家的好...可以電電不速之客..
裝個攝影機錄一下
應該很娛樂n_087|
發表於 2011-11-16 22:48:40 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2011-11-16 01:38 AM static/image/common/back.gif
裝個攝影機錄一下
應該很娛樂
我對推銷員、業務無沒啥惡意、偏見的,有時候真的不需要
對方卻一直賴者不走,這時我們就會懷疑對方是否有不良企
圖。有一回我正在上廁所,客廳裡電視還開著玄關門沒關,
那推銷員認為屋裡有人敲門不開,竟然自己推開我家院子門
進入我家院子,正好我從廁所裡出來。我隨手拿起同學寄放
在我這的M16~1:1尺寸BB槍衝出去,嚇令他雙手放頭上然
後趴在地上,他嚇的半死........我ㄧ邊搜他身一邊說他涉嫌
擅闖民宅........剛好管區的路過,直接帶回派出所.....
 樓主| 發表於 2011-11-17 01:47:20 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2011-11-16 10:48 PM static/image/common/back.gif
對方卻一直賴者不走,這時我們就會懷疑對方是否 ...
這種情形,明顯擅闖民宅
偶聽同業說
有人到工地發海報
進入看起來還有點粗胚的建築物
想不到已交屋的屋主在裡面
也被告了這條......
發表於 2011-11-17 12:32:26 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2011-11-17 01:47 AM static/image/common/back.gif
這種情形,明顯擅闖民宅
偶聽同業說
所以囉~~~看你遇到了什麼人
小事情也可以上法院...
發表於 2011-12-13 23:08:27 | 顯示全部樓層
原來是將綠色膠片扳開 才能鬆開電線 偶知道了 版大 謝謝~~
 樓主| 發表於 2011-12-14 00:50:52 | 顯示全部樓層
bx2aw 發表於 2011-12-13 11:08 PM static/image/common/back.gif
bx2aw大大知不知道
電線剝皮後
裸露的銅線要留多長呀?
發表於 2011-12-14 10:12:53 | 顯示全部樓層
電工鉗的寬度即可喔n_008|
 樓主| 發表於 2011-12-14 10:44:27 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2011-12-14 10:12 AM static/image/common/back.gif
電工鉗的寬度即可喔
10mm
發表於 2011-12-14 11:07:58 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2011-12-14 10:44 AM static/image/common/back.gif
10mm
雷大您試試用電工鉗的寬度撥線後跟開關上的尺寸比一比.差不多喔~~n_008|
發表於 2011-12-14 11:20:13 | 顯示全部樓層
      電線剝皮後
裸露的銅線要留多長呀?
10mm開關上面有標示
發表於 2011-12-14 12:47:44 | 顯示全部樓層
裝的時後先卡住一邊?
裝反了!
裝的時後先卡住低的一邊
高的這邊用推的卡住開關!
 樓主| 發表於 2011-12-14 22:07:56 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2011-12-14 11:07 AM static/image/common/back.gif
小弟是沒有剝線鉗啦n_132|
 樓主| 發表於 2011-12-14 22:12:35 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2011-12-14 12:47 PM static/image/common/back.gif
裝的時後先卡住一邊?
裝反了!
兩側鐵片是一樣長的
lkkseemi大的意思是
塑膠外殼那兒有先後順序?
因為已經幫客戶胡亂的裝好勒
也沒法拆開再試一次啦
發表於 2011-12-14 23:54:24 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2011-12-14 10:12 PM static/image/common/back.gif
兩側鐵片是一樣長的
lkkseemi大的意思是
塑膠外殼那兒有先後順序?
版主大:
             是的 , 塑膠外殼那兒有先後順序
            姿勢歹,沒關係目的達到了
            沒有安全顧慮!
          而我只是互動,騙騙積分, 莫介意!
 樓主| 發表於 2011-12-15 00:07:14 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2011-12-14 11:54 PM static/image/common/back.gif
版主大:
             是的 , 塑膠外殼那兒有先後順序
            姿勢歹,沒關係目的達到了
賣安內共啦
小弟再看一下自己拍的圖
塑膠殼似乎真的有一排比較僵硬比較固定
另一排比較有彈性
所以是先卡住比較硬的那排
然後再往軟的那排按下去就好了
受教受教:sam30
發表於 2011-12-15 22:53:27 | 顯示全部樓層
電線剝皮後
裸露的銅線要留多長呀?
原來是 10mm
偶又多了解一項知識
 樓主| 發表於 2011-12-15 23:24:52 | 顯示全部樓層
bx2aw 發表於 2011-12-15 10:53 PM static/image/common/back.gif
電線剝皮後
裸露的銅線要留多長呀?
原來是 10mm
這顆是10mm
其他款則不一定
通常會如圖標示
還會有一條凹槽
剛好讓您把電線靠上去比對
發表於 2012-3-18 02:11:32 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2011-12-15 11:24 PM static/image/common/back.gif
這顆是10mm
其他款則不一定
通常會如圖標示
這個東西修的工資比買新的還貴了吧
 樓主| 發表於 2012-3-18 03:11:29 | 顯示全部樓層
hong.da 發表於 2012-3-18 02:11 AM static/image/common/back.gif
這個東西修的工資比買新的還貴了吧
沒有要修呀
直接換新
而且還是買貴鬆鬆的國際牌
GMT+8, 2026-9-1 10:37 PM , Processed in 0.033924 second(s), 7 queries , Redis On.
