查看: 12030|回復: 15
[問題求助] TOYOTA TERCEL右後車門車內無法開門維修
發表於 2011-11-15 18:55:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前一陣子回娘家,開車載著老婆女兒回去,到家時老婆說開門,因為她開不了門,我說開了啊!因為我以為中控鎖沒開,趕快按開鎖,結果老婆大人還是開不了門,我只好下車從門外幫她開門,從她開不了門到她下了車,中間這段時間被她狂罵,唉!車門打不開又不是我的錯,男人難為,牢騷發到這裡就好,過幾天又要回娘家,趁昨天天氣還不錯,趕快準備工具來維修,我有先拆過一次,大概知道要準備甚麼材料,15CM長的白鐵絲直徑1.5MM,十字起字,一字起字,斜口鉗,準備好就來維修吧!
然後門板往自己的方向拉,門板是用卡榫固定的,拉出來再往上抬,因為要繞過中控鎖的洞,門板就能拆下來,
門板就能分開,把塑膠片拉下就能看到車門內部
拿起準備好的鋼條及束帶開始施工,慢慢綁好固定,不想常常拆,所以花了不少時間固定
動作一下看有沒有問題,沒有問題,就要復原回去,照剛才的步驟裝回去
影像0051 (中型).jpg 完成了,今天跟同事聊到這個問題,他的建議用黑色束帶,可是我已經弄好了,如果還有問題就換黑色束帶吧!
希望不要有修車師傅看到這篇,害他們沒得賺,在此說聲抱歉,給有同樣問題的人參考!
發表於 2011-11-15 19:49:01 | 顯示全部樓層
有創意到,有沒有想用烙鐵焊上!
 樓主| 發表於 2011-11-15 20:20:23 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2011-11-15 07:49 PM static/image/common/back.gif
有創意到,有沒有想用烙鐵焊上!
用烙鐵可能沒辦法焊吧!
想用電焊空間不夠打消念頭!
只好乖乖用綁的!
發表於 2011-11-15 21:59:48 | 顯示全部樓層
有創意到,有沒有想用烙鐵焊上!
     滷雞蛋版主大大       好像可以用3.5或 5.5 mm的 (他妹那魯)壓接
                             先用束帶固定好,開關正常以後,才可壓接 ,防止再次脫落。
發表於 2011-11-15 22:05:51 | 顯示全部樓層
在上下2支鋼條上找幾個有束帶束的位置,用AB膠塑乾土之類的東西將束帶包裹起來就更加牢固了.
發表於 2011-11-15 22:09:07 | 顯示全部樓層
用烙鐵焊,溫度也不夠吧!!
發表於 2011-11-15 23:05:23 | 顯示全部樓層
這樣應該只能暫時使用吧!拿到有用"尚索"的地方請它們接起來比較一勞永逸。
發表於 2011-11-15 23:14:01 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2011-11-15 09:59 PM static/image/common/back.gif
                             先 ...
以DIY的精神 (他妹那魯)壓接可行~
發表於 2011-11-16 01:26:10 | 顯示全部樓層
去殺肉廠找料來換....
發表於 2011-11-16 16:39:10 | 顯示全部樓層
料件來源除了殺肉還有就是去原廠換油交關一下,順便借翻零件手冊再找找能不能單買拉桿
發表於 2012-1-11 10:55:44 | 顯示全部樓層
用束帶彷彿只是治標之策,如不想換新的,建議使用金屬材質可上螺絲或螺帽的固定件,有這個東西,但不知如何稱呼,剛好有兩個溝槽可放置原有與新設之拉桿,再鎖緊固定,畢竟束帶拉久了,還是會滑動與鬆動
發表於 2012-1-11 16:02:13 | 顯示全部樓層
要用烙鐵的話...不就是要用銅條跟銅線去綁了?要不然就要去買不鏽鋼的銲錫?
用塑鋼土(也有人說是AB膠)包一圈,保證可以用到換新車....哈哈!
不過原廠也真是的,這種地方為什麼不用不銹鋼鋼條,而是用鐵條?
發表於 2012-1-15 00:41:29 | 顯示全部樓層
gi0001tw 發表於 2012-1-11 04:02 PM static/image/common/back.gif
用塑鋼土(也有人說是AB膠) ...
可以到五金行買鋼索夾來固定比較優
發表於 2012-1-30 11:05:57 | 顯示全部樓層
門板內側那一排黑黑粘粘的東西是防水膠,仔細刮下再像搓麵團一樣搓成細條粘回原位,不然車門內飾板很容易浸水爛掉
發表於 2012-2-11 10:46:24 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2011-11-15 11:05 PM static/image/common/back.gif
這樣應該只能暫時使用吧!拿到有用"尚索"的地方請它們接起來比較一勞永逸。 ...
同意wish得做法,一勞永逸。
發表於 2012-3-15 11:27:02 | 顯示全部樓層
westkimi 發表於 2011-11-15 08:20 PM static/image/common/back.gif
用烙鐵可能沒辦法焊吧!
想用電焊空間不夠打消念頭!
只好乖乖用綁的!
使用束帶固定應該也會移位,到時又不易開啟車門,建議將兩條鐵絲接合處折彎互勾再用束帶固定,比較持久
GMT+8, 2024-3-28 05:00 PM , Processed in 0.075352 second(s), 21 queries , Gzip On.
