查看: 7465|回復: 10
compaq presario CQ40 喝水無法開機...(已放棄~送原廠)
發表於 2011-11-12 17:48:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 cjo4cjo4u8 於 2011-11-18 11:35 PM 編輯
這有台朋友的compaq presario CQ40口渴給她喝了水之後~心急裝了電池跟變壓器開機...n_067|
結果當然....我還能說什麼呢!n_022|
下午大拆~無明顯爆容或顯見的燒蝕!
整理清潔後的大體...
整理清潔後的大體...
按POWER電源燈會亮一下!
按POWER電源燈會亮一下!
主機板~正面!
主機板~正面!
主機板~反面!
主機板~反面!
還請高手出手幫忙~~
發表於 2011-11-12 18:51:11 | 顯示全部樓層
有水漬的話,要趕快排除,烘乾!不然會造成錫氧化,甚至嚴重到會掉件,這時候要修的話就很困難了。
先目視看看哪邊燒毀,能看到的先排除,再來進行大範圍量測,一些重要供電先查是否有負載短路問題。
發表於 2011-11-12 20:13:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wet 於 2011-11-12 11:30 PM 編輯
先烘乾再說,一般進水不會燒零件,頂多漏電開不了機,處理重點電源、電池輸入端附近電路零件
錫會氧化會變白或變黑,先噴WD40除銹劑再用牙刷刷除氧化層再用布擦乾即可,組裝後就會好。
半個月前才處理一部單位內資料分析NB (HP COMPAQ NX9040 ),設備漏水大量灌進NB造成生銹短路開不了機(負責菜鳥工程師~天天的~沒有馬上送修MIS、電池也未拆下,丟到桌上週休二日去),直到我上班發現(三天後)不忍心NB掛點,將全機分解烘乾清潔除銹上油後給救了回來,再晚一天NB就又升天報廢了。
發表於 2011-11-12 20:30:53 | 顯示全部樓層
進水的地方先處理
整片刷洗一遍
確定完全烘乾後再上電測試
一定要確定全乾不只表面乾內部也要乾
不然會二次傷害
 樓主| 發表於 2011-11-12 23:00:22 | 顯示全部樓層
目前擦拭過了~還是不行的話應該是回原廠了~~
至於二次傷害已經造成過了..
發表於 2011-11-13 00:09:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wet 於 2011-11-13 12:15 AM 編輯
cjo4cjo4u8 發表於 2011-11-12 11:00 PM static/image/common/back.gif
至於二次傷害已經造成過了.. ...
注意!!!
將全機細部分解烘乾清潔除銹上油,包含CPU、KEYBOARD等等
只是進水而已還救的回來。NB沒有那麼脆弱。
一年多前幫同事處理過喝可可奶的NB都救的回來(過了5天才拿給我,零件接腳都已發黑了)
發表於 2011-11-14 02:27:02 | 顯示全部樓層
至於二次傷害已經造成過了.. ...
擦拭沒用要確保主機板內部也是乾的
建議免回原廠了至少省3xx檢測費
這台當初也才賣一萬多
原廠換主機板是天價
要修的話送一般訪間就好
就算換主板也不用5k
交給wet大維修也不錯
發表於 2011-11-14 21:14:47 | 顯示全部樓層
喔~又多學了一樣,所以只要是NB進水了,第1就是先拔電源,再拆電池,再把筆電完全分解,擦拭再烘乾,(放電視機上面烘應該就OK吧!)烘個3,4天應就可以了吧!然後再組裝回來,說不定可省一大筆原廠維修費用呢!感謝各位高手的經驗分享,小女子受教了.
 樓主| 發表於 2011-11-18 23:34:45 | 顯示全部樓層
ayu05202003 發表於 2011-11-14 02:27 AM static/image/common/back.gif
擦拭沒用要確保主機板內部也是乾的
建議免回原廠了至少省3xx檢測費
這台當初也才賣一萬多
不知是不是~主人將電池跟電源都開過機~主機板我檢查過~
有發霉或銅綠現象的地方都已酒精擦式過~無奈!
電腦已經還主人送原廠了n_012|
發表於 2011-11-19 00:07:56 | 顯示全部樓層
cjo4cjo4u8 發表於 2011-11-18 11:34 PM static/image/common/back.gif
電 ...
還他也好,過保送原廠就是不划算
發表於 2011-11-19 00:52:56 | 顯示全部樓層
剛喝水都還有救...
只要不是已經出現燒掉一堆零件或是銹蝕嚴重的狀況,要救都不難....
以前送過阿水大一張日本富士通筆電的主機板,
就是喝了水燒掉一堆零件....
我對筆電只能說功力不足,技術不到家....
GMT+8, 2025-5-31 03:23 PM , Processed in 0.109439 second(s), 19 queries , Gzip On.
