查看: 8184|回覆: 1
防水防護等級 - IP (Ingress Protection)
發表於 2011-11-2 16:13:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先聲明,以下內容非完全原創,大部分擷取自網路上的資料。
簡單來說就是國際上用來認定物品或設備防塵、防止外物進入、防濕、防水的特性加以分級所制定出來的標準。
更深入的說法就是電氣設備防護罩對電氣設備提供保護等級分類的系統,以提供製造商和使用者對電氣設備防護罩所提供的防護等級及其測試方法和程序一個統一化的標準和依據。
國際上不論是IEC、MIL或ETSI以及SAE均有訂出相對應之測試規範。
消費性產品最常引用規範為IEC/EN 60529(IP Core),規範中依產品使用目的而訂定不同保護等級與試驗程序及方法,目前國際上採用此標準有越來越多趨勢。
IEC/EN60529防塵能力為7個等級(等級0 ~ 等級6),防水能力為9個等級(等級0 ~ 等級8),在試驗應用上通常以IPXX作為等級區分,IP為International Protection 的縮寫,國際上均以此做為保護等級辨識,第一個X所代表的意義為防塵等級,第二個X所代表的意義為防水等級。有時候還可以看到有標示第三個數字的狀況,不過一般都是會忽略掉不管,因為這是用來表示阻抗機械性的撞擊程度,但是這並不是由IEC/EN 60529所規範的,在此就不做更多論述。因此如果我們今天看到某產品標示為IP65,則表示該產品防塵等級為6,防水等級為5。一般而言,標示的數字越大,表示防護等級越高。
電氣防護罩所提供的防護等級(IP CODE)是以下列型式表示:
IP**OO
其中:IP為國際防護符號(International Protection)
**表示數字
第一個數字為0~6,或為X,表示對固體外來物的保護等級;
第二個數字為0~8,或為X,表示對外來水的保護等級;
OO為英文字母,
第一個英文字母為附加保護等級,分為A,B,C,和D等4級;
第二個字母為補充說明字母,分為H,M,S,和W,主要為說明電氣防護罩受測試時的狀態。
當上述防護等級不需要特別指定或說明時,數字部份必須以X來代替,而英文字母部份則可以自行省略,不需指定替代符號。
電氣防護罩的防護等級符號意義
  符號
  等級
  防護規格
  防護對象
  第一個數字
  對外來固體物
的保護
  X
  不指定
  不指定
  0
  無保護
  無
  ≧50mm
  手背無法接觸危險部位或零件
  ≧12.5mm
  手指無法接觸危險部位或零件
  ≧2.5mm
  工具無法接觸危險部位或零件
  ≧1.0mm
  電線無法接觸危險部位或零件
  5
  防塵
  電線無法接觸危險部位或零件
  6
  密封防塵
  電線無法接觸危險部位或零件
  第二個數字
  對外來水的保護
  X
  不指定
  0
  無保護
  垂直水滴
  防護罩傾斜15。水滴
  灑水
  潑水
  5
  噴水
  6
  強壓噴水
  7
  短時間浸水
  8
  連續性浸水
  第一個字母
  (附加保護等級)
  A
  手背無法接觸危險部位或零件
  B
  手指無法接觸危險部位或零件
  C
  工具無法接觸危險部位或零件
  D
  電線無法接觸危險部位或零件
  第二個字母
  (補充說明字母)
  H
  高電壓電器
  M
  水測試時防護罩移動
  S
  水測試時防護罩靜止
  W
  耐候狀態
電氣防護罩的防護等級及測試條件
  IP等級第一個數字表示對於固體外來物質的防護等級
  第一個數字
  防護等級
  概述
  定義
0
  無防護
  無防護
  防護直徑大於或等於50mm的固體外來物質
  直徑50mm圓球形之探測器不可以全部穿過
  防護直徑大於或等於12.5mm的固體外來物質
  直徑12.5mm圓球形之探測器不可以全部穿過
  防護直徑大於或等於2.5mm的固體外來物質
  直徑2.5mm圓球形之探測器不可以全部穿過
  防護直徑大於或等於1.0mm的固體外來物質
  直徑1.0mm圓球形之探測器不可以全部穿過
5
  防塵
  灰塵並非完全隔離,但是穿透的灰塵總量不可以影響電機的正常操作或是破壞其整體之安全性
6
  密閉防塵
  完全無塵
IP等級第二個數字表示對於水的防護等級
  第二個數字
  防護等級
  概述
  定義
  0
  無防護
  無防護
  對垂直掉落水滴的防護
  垂直掉落的水滴不會造成損壞
  當護罩傾斜15度時對垂直掉落水滴的防護
  當護罩對垂直軸任一邊傾斜不超過15度之任意角度垂直掉落的水滴不會造成損壞
  對灑水的防護
  對垂直軸任一邊灑水不超過60度的任何角度不會造成損壞
  對潑濺水的防護
  對護罩自任何方向潑水不會造成損壞
  5
  對噴射水的防護
  對護罩自任何方向噴射水不會造成損壞
  6
  對強壓噴射水柱的防護
  對護罩自任何方向以強力水柱噴射不會造成損壞
  7
  對短時間浸入水中的防護
  在規範的壓力及時間狀態下,護罩暫時性浸入水中(測試時間30分鐘),滲入的水量不可以造成損壞
  8
  對持續性浸入水中的防護
  在製造商與使用者雙方同意,且較第七項條件更嚴格的狀態下,護罩持續性浸入水中,滲入的水量不可以造成損壞
●上述水測試時應使用清水,其測試所得的防護等級不包括清洗設備或防護罩時,使用高壓力噴水,或使用含溶劑的水溶液。
●水測試的結果,在0~6級內,較高的數字(即較高的防護等級)可包含較低的數字(即較低的防護等級);但是第7和第8級應視為不可曝露於水柱下,因此不需要符合第5和第6級的測試。
●第一個英文字母(附加保護等級)防止人員接觸危險部位或零件的保護等級,此保護等級只有在下列狀況時才會加以標明:
(1) 防護罩實際對人員接觸危險部位或零件的保護等級,較第一位數字的保護等級所表示的等級高時;
(2) 必須指定人員接觸危險部位或零件的保護等級,但是第一位數字卻使用X表示時。
●上數較高的保護等即可包括護圍、適當尺寸及形狀的開口、或是在防護罩內適當的距離。
附加保護等級的符號及意義
  附加保護等級
保護對象
定  義
  A
  手背無法接觸危險部位或零件
  直徑50mm圓球形之探測器距離危險部位或零件應有適當的空間
  B
  手指無法接觸危險部位或零件
  直徑12mm,80mm長的具有關節的測試手指,距離危險部位或零件應有適當的空間
  C
  工具無法接觸危險部位或零件
  直徑2.5mm,100mm長的圓球形之探測器距離危險部位或零件應有適當的空間
  D
  電線無法接觸危險部位或零件
  直徑1.0mm,100mm長的圓球形之探測器距離危險部位或零件應有適當的空間
●上表定義中所述之圓球形探測器代表人體的一部份,或是操作人員手持的物體,其相對應的保護等級說明附加保護等級所保護的對象。
●除非有特別的說明,防護罩若具備較高的附加保護等級,則表示其已經符合較低的保護等級。
●補充說明字母主要的目的在於說明產品特殊或相關功能和其遵循相關標準的補充說明,此產品的特殊或相關功能必須符合基本安全標準和需求,並需詳細說明產品在進行此保護等級測試時的條件及程序。
●補充說明字母可以為任何指定的字母,但是製造商必須在說明書中詳細說明該指定字母的意義,測試條件、方式、和程序,測試結果,和保護對象及等級。
補充說明字母和其意義
  字母
  意義
  H
  高電壓電器設備
  M
  設備可移動或轉動的部份(如轉動機械的馬達)在運動的狀態下,進行防水測試,並決定其危害性。
  S
  設備可移動或轉動的部份(如轉動機械的馬達)在靜止的狀態下,進行防水測試,並決定其危害性。
  W
  產品在指定的天候狀態下適用,並提供附加的保護措施或裝置。
●防護箱的防護等級應以永久保持的方式,標示於防護箱上明顯可見的位置。
●防護箱的製造商名稱、住址、聯絡方式,防護箱的防護等級,其防護對象及其意義,測試驗證的單位及其結果,應於相關的說明書中詳細的說明。
●若有下列情形發生時,製造商應於說明書中詳細說明防護等級的標示方法和其使用限制:
(1) 防護箱的一部份與防護箱的其他部份具有不同的防護等級;
(2) 標示的位置或方式會影響防護箱的防護等級;
(3) 必須標明最大的浸入深度和時間(防水等級7和8時)。
參考資料
1. 行政院勞工委員會,民國80年,台北,勞工安全衛生法。
2. 行政院勞工委員會,民國80年,台北,勞工安全衛生法施行細則。
3. 行政院勞工委員會,民國83年,台北,勞工安全衛生設施規則。
4. EN60529:1992 "Specification for Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code)"
5. IEC68-1:1988 "BS 2011 Environmental testing Part 1.1: 1989 General and guidance"
6. IEC71-2:1976 "BS5622 Guide for insulation co-ordination Part 2: 1979 Application guide"
發表於 2011-11-2 20:19:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cremaker 於 2011-11-2 08:20 PM 編輯
雖然和我目前的工作沒什麼關連(或是是我不了解),但這份資料滿具參考性的1
給 “帥哥卡爾“ 加分了 ^_^
GMT+8, 2026-9-5 01:28 AM , Processed in 0.017684 second(s), 5 queries , Redis On.
