查看: 7657|回復: 44
[新手] 請教這一張電路圖
發表於 2011-10-29 11:22:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不懂
不懂
我是機械系的學生,不過老師卻要我們做這個...
板上高手眾多我想請問一下...
問題點1.
紅色圈起來右下角A的地方是與左上角A的地方接再一起嗎?
問題點2.
右下角B上面框起來的那個是甚麼東西?
問題點3.
Relay有5隻腳,我已經知道哪個是常閉哪個是常開,那電路圖上是要我接常閉還是常開?
問題點4.
接地符號是要接去哪邊??
發表於 2011-10-29 12:36:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cremaker 於 2011-10-29 12:46 PM 編輯
你那個 TG-135 應該是個 sensor!
1. 右方 A B 是接到 110V 的,也可接到左上方 AB 點
2. 110 的電器都可使用,只要這個 Relay 是 ON
3. 你的 Relay 內定是 ON 的, AB 兩點接 110V,那個插座上有 100V 電壓
4. 接地是一 COMMON 點,接在一起即可
現在機械科也要學這個哦?
其實我是建議和你的同學互相討論,這樣才可加強效果,在這得到的答案,可能不過幾天就忘了 ^_^
發表於 2011-10-29 13:30:36 | 顯示全部樓層
問題點1.   是的A接A ,B接B
問題點2.   是插座
問題點3.   接常開, sensorl檢知動作後,插座才有110V輸出 , 供空氣濾清器用
問題點4.   把圖上標示的接地接在一起是COMON 點
發表於 2011-10-29 16:42:59 | 顯示全部樓層
我覺得這有點危險 , 如果這電路圖都不懂 , 要實際做出東西來會有些危險性 !!
而且我覺得插頭  A  與 底下的 A 要連在一起 , 最好串接一個保險絲 !!
容量可視負載而定 !!! 但以不超過 Relay 的接點容為準 !!!
發表於 2011-10-29 18:22:23 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2011-10-29 22:08:53 | 顯示全部樓層
謝謝各位提供有用的資料
我買到的產品包內附的板子是洞洞板
不是已經刷好的,所以更有難度...看著同學都是買刷好的板子爽爽的做
再想到我的學分就快要飛走了.....天哪~~
發表於 2011-10-29 23:27:54 | 顯示全部樓層
superman088 發表於 2011-10-29 10:08 PM static/image/common/back.gif
謝謝各位提供有用的資料
我買到的產品包內附的板子是洞洞板
不是已經刷好的,所以更有難度...看著同學都是 ...
用著洞洞板,焊功不夠的話,大概會死翹翹,問題多多,會焊得跟狗啃的一樣.....有時候就會因為這樣,奇奇怪怪的毛病就出現....:sam15
發表於 2011-10-31 20:48:48 | 顯示全部樓層
你們老師很厲害喔! 只出一張嘴要你們做,難道沒有教妳們認識線路圖的零件和原理嗎? 這樣誤人子弟喔!!
發表於 2011-10-31 20:58:00 | 顯示全部樓層
接地符號接在一起後,是不是應該接到機器的外殼上?
發表於 2011-10-31 21:23:44 | 顯示全部樓層
"機器的外殼" 不等同 "地球的殼" 呀!:)
 樓主| 發表於 2011-10-31 21:57:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 superman088 於 2011-10-31 09:58 PM 編輯
我已經接好了 線路檢查過了 沒有接錯
http://i.imgur.com/mmiOh.jpg
http://i.imgur.com/op74G.jpg
可是綠燈和紅燈不會亮....
感測器有作用 對他吹菸黃燈會亮
最後繼電器不會通電......
發表於 2011-10-31 22:01:34 | 顯示全部樓層
superman088 發表於 2011-10-31 09:57 PM static/image/common/back.gif
我已經接好了 線路檢查過了 沒有接錯
你的 VR1 有沒調整?
 樓主| 發表於 2011-10-31 22:05:36 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2011-10-31 10:01 PM static/image/common/back.gif
你的 VR1 有沒調整?
有調整  調到一個程度會熄掉
對著感應器炊煙 又會亮起來
發表於 2011-10-31 22:05:40 | 顯示全部樓層
線路圖上一般都是將直流供電的負端當作接地來表示,另外還有電氣端的接地(也就是交流電源110V的接地,如上圖圓圈所示),
發表於 2011-10-31 22:12:06 | 顯示全部樓層
relay 沒動作,你的 TR1、TR2 及周圍電路有沒接對,若接對 L3(應該是綠燈) 才會亮?
黄燈會亮(L1),IC1-A 左邊的電路應該沒問題。
有可能是 TR1,TR2,IC1-B 及其周圍的電路有接錯或損壞所造成的!
發表於 2011-10-31 22:19:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 all666 於 2011-10-31 10:30 PM 編輯
superman088 發表於 2011-10-31 10:05 PM static/image/common/back.gif
有調整  調到一個程度會熄掉
對著感應器炊煙 又會亮起來
你說的動作表示 IC1A的線路接對了,但是IC1B卻沒動作,IC1B是一延遲電路,接上電源一段時間L3要會亮,
用電表量量腳5電壓應比腳6高,且腳7應該為HI(接近腳8電壓
腳7電壓經過R8令TR2導通,
腳1電壓經過D1,R6令TR1導通,
TR1 TR2導通後RELAY才會動作
發表於 2011-10-31 22:24:42 | 顯示全部樓層
不了解你是否有電表,量一下如附圖 ① - ④ 點的電壓,大概就掀到問題了!
發表於 2011-10-31 22:25:02 | 顯示全部樓層
發表於 2011-10-31 22:49:13 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2011-10-31 10:25 PM static/image/common/back.gif
http://gc.digitw.com/new_page_21.htm
好資料!如果樓主看得懂,應該可以將問題找出來!
 樓主| 發表於 2011-10-31 22:50:49 | 顯示全部樓層
http://i.imgur.com/4GoMz.jpg
測不到的意思是我沒焊好囉!?
發表於 2011-10-31 23:02:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 all666 於 2011-10-31 11:03 PM 編輯
superman088 發表於 2011-10-31 10:50 PM static/image/common/back.gif
測不到的意思是我沒焊好囉!?
大概是吧!
發表於 2011-10-31 23:06:58 | 顯示全部樓層
你的變壓器 10VAC,整流濾波後應該是 10 * 1.414 = 14.4V
所以正常電壓應該如附圖,再檢查一下接線!
發表於 2011-10-31 23:12:27 | 顯示全部樓層
測不到的意思是我沒焊好囉!?
IC1-b的Pin6量不到電壓??
你是怎量測電壓的,參考地是哪個點
 樓主| 發表於 2011-10-31 23:23:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 superman088 於 2011-10-31 11:27 PM 編輯
雄爸爸 發表於 2011-10-31 11:12 PM static/image/common/back.gif
IC1-b的Pin6量不到電壓??
你是怎量測電壓的,參考地是哪個點
剛剛發現6.7接反  經修正後,測到的電壓分別是腳6是4.81V 腳7是4.51V
測電壓我把電表黑色碰住變壓器中間那一隻腳    紅色的接要測的部位
發表於 2011-10-31 23:30:03 | 顯示全部樓層
superman088 發表於 2011-10-31 11:23 PM static/image/common/back.gif
你現在 L3 會不會亮,應該是會亮了吧?
另外 C3 上的電壓是多少?R9 C3 是一個延時電路,待 1-2 分後量,如你的電路圖來說應該是 14V 左右!
其實這兩個 IC 都是電壓比較器,以 IC1-B 來說,在延遲時間後,5 PIN 的電壓大於 6PIN,所以 PIN7 會有一電壓輸出,點亮 L3。
 樓主| 發表於 2011-10-31 23:38:16 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2011-10-31 11:30 PM static/image/common/back.gif
另外 C3 上的電壓是多少?R9 C3 是一個延時電路,待 1-2 分後量 ...
目前是三顆燈都亮了   C3量到的電壓是5.7V
調整VR讓黃燈熄滅  紅燈過一陣子也會熄滅
這時候對著感測器吹菸  黃燈和紅燈會馬上亮起來
繼電器依然沒有通!!
發表於 2011-10-31 23:50:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2011-11-1 12:12 AM 編輯
{ 不好意思  打字太曼   已經一堆回覆了]
插座先不用 暫時以RELAY 聲音// LED_L2 作辨認
有電表嗎? 有電表撥到DCV(20V檔位或附近) 量直流電壓
          黑色(-)探棒  一直接在 C4(-)   ...這是電路'零電壓' 的參考點
          (想像一下 相當於 機械制圖"零點"參考坐標 )
               以後紅色(+)探棒 移動量測檢查各點電壓   相對於'零電壓' 的參考坐標點
1) IC1-B
                 1-0)  檢查 #4, = 0.0~0.1V
                   #5,  >= 7~8V   =============>更正 要 12V 以上
                                #6,   ~= 5V  稍低沒關係
                                 #7   >= 3~5V
                                 #8, ~= 5V  稍低沒關係===>更正 要 12V 以上
                 1-1) 檢查#5這支腳(接R9和C3)電壓  必須大於7~8V 以上
              開機約數秒內 必須昇到等同R9另一端電壓(==> R9 兩端電壓是否相等  差個0.1~0.2V 還好)
                  1-2)檢查#6這支腳電壓(稍微低於5V)
                        #5這支腳電壓  是否大於 #6這支腳電壓
          1-3) 先把條件1-1,1-2 搞正確之後, 則#7必須大於2.5V以上 ,
                          正確時 ==> LED_L3 必須亮, 否則檢查 LED_L3(+/-)正負接反 或 到R13線路接法
               不正確時==> IC1-B 故障
2) IC1-A  電路SENSOR部分  基本OK
             上述 1-X 條件符合後 LED_L3 會亮 後
       2-0) ==>  RELAY 聲音//LED_L2 必須跟隨 LED_L1 作動 (有 C1 // R5 會遲緩些沒關係)
  若是沒跟隨 LED_L1 作動
       2-1) TR1 TR2 接法有誤
             將TR1  到 TR2 中間點這條線  追加一條線(偵錯用加標記將來拆掉...編號DB#01)
             將此TR1-TR2中間點連到C4(-)  ==> 目的取消 TR2~IC1-B  開機延時電路
       2-2)  若是追加 2-1)的 DB#01 後 可以像 2-0)作動   檢查 TR2接法有誤
       2-3)  若是追加 2-1)的 DB#01 後 不能像 2-0)作動   檢查 TR1/RELAY 接法有誤
發表於 2011-10-31 23:54:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cremaker 於 2011-10-31 11:55 PM 編輯
superman088 發表於 2011-10-31 11:38 PM static/image/common/back.gif
這時候對著感測器吹 ...
C3 量到的電壓有問題,請在上電後兩分鐘左右再量。
要讓 Relay 動作,其實,TR1 TR2 一定要有正確的偏壓(在基極上),看一下附圖,藍色是 BASE,紅色是流經 Relay 及 LED 的電流。
所以,要讓 Relay 動作,這兩個電晶体都要導通!
 樓主| 發表於 2011-11-1 00:24:11 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2011-10-31 11:50 PM static/image/common/back.gif
開機後5分多鐘
#8 測到5.8V
#5 測到5.5V
這兩個有問題....其他都符合!!
LED2會跟隨LED1做動 這沒錯
 樓主| 發表於 2011-11-1 00:25:24 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2011-10-31 11:54 PM static/image/common/back.gif
要讓 Relay 動作,其實,TR1 TR2 一定要有正確的偏壓 ...
開機超過五分鐘
C3的電壓還是測到5.5V
可以請教一下BASE是甚麼意思  感謝!!
GMT+8, 2024-4-24 08:12 PM , Processed in 0.096104 second(s), 20 queries , Gzip On.
