查看: 10036|回復: 3
尚朋堂直立式溫風烘碗機SD-1581 無法加熱修復 之 簡單任務
發表於 2011-10-23 12:05:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今日要分享 的主角是尚朋堂直立式溫風烘碗機SD-1581
它的証狀是: 旋轉訂時開關啟動後 燈會亮 風扇 會動 但沒熱風吹出
簡單的 8隻 螺絲 拆開了 所有元件 一目了然
沒有看到 電子基板 => 這是一台 非常簡單的 機械式 烘碗機
訂時器 Check 會動 燈會亮 => 正常
指示燈 Check 會亮 => 正常
馬達   Check 會動 => 正常
加熱器 Check  沒溫度 => 異常 <=== 這就是問題所在
加熱器 分析1 => 外觀 看不出 => 用電表 量電阻 => 沒阻抗
加熱器 分析2 => 進一步 拆解 => 電熱絲斷了
最佳 解決方式 => 最好 換個 新的模組 或 換一條電熱絲
零件取得 => 不易
妥協 解決方式 => 短線處 直接 綁起來 => 又可加熱了
報告完畢
發表於 2011-10-23 12:28:55 | 顯示全部樓層
若在北部,可以去台北環河南路,台北後火車站懷陰街和太原路.
 樓主| 發表於 2011-10-23 16:51:14 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2011-10-23 12:28 PM static/image/common/back.gif
收到, 謝謝!
發表於 2011-10-25 10:07:25 | 顯示全部樓層
用這樣的權宜方式處理.
若是懂得原理的操作者.
應當還可以避免發生危險狀況.
但是以安全考量的話.
更換新品方為上策!
GMT+8, 2025-5-20 02:33 PM , Processed in 0.075399 second(s), 19 queries , Gzip On.
