查看: 13987|回覆: 44
大字6位VFD時鐘
發表於 2011-10-20 23:58:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 antlu 於 2011-10-21 09:34 PM 編輯
雄爸爸送的大字VFD 已經完成與先前的類似這次把線路圖和成果照片PO出來,12V 的變壓器輸出高達15V.使用兩個二極體降壓以避免漏光的問題,燈絲電壓只要1.5V就足夠了,LEGION大的變壓器做出來電流會很大所以放棄,改用LT1085(拆版品)需要使用散熱片.
雄爸送的VFD
燈絲電壓1.5V 直接由12V降壓,需要散熱片!!
電晶體偏壓電阻 10K 200K, 四個SW 時&分的+/-
老婆大人建議用木盒子當外殼
發表於 2011-10-23 14:19:04 | 顯示全部樓層
只看到2個穩壓IC
所以這個電路是輸入12V
一個5V穩壓供給MCU
一個1.5V供給燈絲
發表於 2011-10-23 20:17:05 | 顯示全部樓層
不錯喔,DIY樂趣無價,用自己做的東西來計時,很有感覺喔。
最近忙著搞NIXIE時鐘,幾天沒上來看,antlu大的VFD時鐘已經有外殼囉。
對了,您這個時鐘準確度如何?改變XT兩端負載電容可以微調準確度,
我目前做的日差約0.5~1秒,耐心的話慢慢匹配電容可以調得很準,
前不久我花了2星期校整一個電子鐘,調整好幾次電容值,最後結
果是1星期約快1秒,也就是日差約0.15秒。
準備一些1P,2P,3P,5P,10P等小電容可以方便校正時間,感覺上比可變電容穩定。
發表於 2011-10-23 20:43:15 | 顯示全部樓層
手工很好.....
有辦法用收音機接成簡易的電波鐘, 接收電台每日發送的整點同步訊號自動校對呢....
 樓主| 發表於 2011-10-24 13:35:56 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2011-10-23 08:17 PM static/image/common/back.gif
最近忙著搞NIXIE時鐘,幾天沒上來看,antlu大 ...
ysc大:
    我還是第一次聽到可以用電容微調石英震盪的頻率!! 他不是32768很準嗎? 在網路上有人抱怨DS1302不準,進而建議使用 DS1307 不知道這樣對時間有沒有幫助!! 還有請問你較準的方式還有電容如何接可否PO文分享大家!! 我也很想準一點.
 樓主| 發表於 2011-10-24 13:38:33 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2011-10-23 08:43 PM static/image/common/back.gif
手工很好.....
有辦法用收音機接成簡易的電波鐘, 接收電台每日發送的整點同步訊號自動校對呢.... ...
請問這是瞎咪技術啊!! 有聽說過 以往特殊的時鐘(大路口或是 火車站)有這樣的設計,只是不知道他的詳細方法!!
發表於 2011-10-24 15:56:41 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2011-10-24 01:38 PM static/image/common/back.gif
請問這是瞎咪技術啊!! 有聽說過 以往特殊的時鐘(大路口或是 火車站)有這樣的設計,只是不知道他的詳細方法 ...
電波鐘表, 日本 JJY, 中國 BPC
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_clock
發表於 2011-10-24 16:55:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yoyomay 於 2011-10-24 04:55 PM 編輯
之前為了夜間看時間,特地去找了LED 的時鐘,也看了朋友DIY了一個,
自己做的真的不一樣,目前也是在看LED時鐘套件,不知VFD 的難度如何?
這樣的質感真的加分許多!n_089|
發表於 2011-10-24 17:06:36 | 顯示全部樓層
1. 32768的Crystal Oscillator.
要先確定所買到的clock是32768Hz,或者為32800Hz,若是32800Hz的誤差就較多.
最好用頻率計或者以示波器測量一下.
2. DS1302的內部已有設計振盪用的電阻和6P的電容,除非真的有很大的誤差,否則不必要再調整電容,若要並聯電容時,可以加在X2端,若加在X1,可能就不是單純的並聯了,並聯電容後,電容量增加,頻率就降低了,以秒數來說就是走得比較慢了.
測試電容時,若買得到30P的可微調電容,調整較方便,再不然就像ysc買很多不同的小電容,不管如何最後都要用固定電容,因為並聯的電容都是30P以內,線一拉長電容就會改變,頻率也會跑偏,所以最好直接並在Ds1302的腳位上.
DS1302 datasheet,有關Crystal的X1,X2和電容,英文還可以的請看page 2,3,4,5,勉強的請看Page 2最後的圖,TYPICAL OPERATING CIRCUIT,注意X1,X2的接法.
再來請看page 3開頭中間部份,X1,X2內部電路,Page 4 開頭PIN DESCRIPTION欄位內的X1,X2右邊的Function內容.
Page 5的第3段的表格資料 -- Table 1. Crystal Specifications*
還有再下面的Figure 2. Typical PC Board Layout for Crystal,Crystal和X1,X2的接法.
DS1302 Datasheet:
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/DS1302.pdf
要更準確的另一個方法,就是從外部再設計一個更高頻率的除頻電路,輸出32768的頻率,再送到X1,X2則空接.
發表於 2011-10-24 18:24:12 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2011-10-24 01:35 PM static/image/common/back.gif
ysc大:
    我還是第一次聽到可以用電容微調石英震盪的頻率!! 他不是32768很準嗎? 在網路上有人抱怨DS130 ...
所謂的很準要看以什麼標準來衡量,以10ppm來說一天會差個0.86秒,
以一天86400秒來說已經很準確了,但還是有誤差。
況且石英晶體標示規格是以廠家設備來測試的,自己做的電路跟原廠測試條件一定不同,
所得到的結果也不一樣,同一批電容、石英、DS1302所搭配起來的準確度也不會一樣。
我第一次做DS1302實驗時,也是相信規格書沒加電容,結果每天快了20幾秒,
兩端各加20P電容之後,每天約快0.5秒以內。
這幾天送洗的板子回來了,以同一批零件裝上去,結果每天慢了1.5秒,與做實驗那套差了2秒,
所以要求相當準確度時,每片板子都要個別調整。
當加減1P都會感覺到時間準確度時(當然要經過若干天觀察),焊上去的電容最好不要隨意扳動,
隨意亂動會影響震盪頻率,雖然很些微但長時間還是看得出來。
以上所謂調整電容就是改變石英晶體兩端的對地電容,通常改變X1端比較有效果。
發表於 2011-10-24 18:30:31 | 顯示全部樓層
ysc大:
DS1302跟DS1307都一樣,石英晶體都是外加的,所面臨準確度問題是一樣的,
除非是那種內建石英晶體,出廠前個別經過雷射校準,那真的就很準了,不過
價格就非常貴了,也不容易買到。
雖然DS1302有外在零件搭配的問題,但只要注意一下準確度也是OK的,
畢竟這是既便宜又容易買到的選擇。
發表於 2011-10-24 18:46:18 | 顯示全部樓層
ysc大:
當準確度要求到每天1秒以內時,一般等級的儀器已經派不上用場,
只能用「等待」來測量,也就是以長時間來觀察時間的誤差。
以DS1302來說,儀器能測量到的震盪訊號只有X1、X2兩腳而已,
測棒一碰觸上去,所測到的頻率已經不是正常的數值,因為測棒
也有電容,儀器也有輸入阻抗,這都會影響震盪頻率。
這幾天有想到一個方法,就是以一個校整好準確度的DS1302電路,
以頻率計測量X2,看得到的頻率是多少,再來測量待測品,調整電容
到前述頻率值,這應該是個比較快速的辦法。因為相同電路相同儀器
,對震盪造成的偏差應該是一致的。
 樓主| 發表於 2011-10-24 19:58:35 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2011-10-24 03:56 PM static/image/common/back.gif
台灣的電波頻率為5MHz 國外有相關電波接收器,接下來就不知道相關的資料了!!有空再查查看...謝謝
 樓主| 發表於 2011-10-24 20:12:33 | 顯示全部樓層
yoyomay 發表於 2011-10-24 04:55 PM static/image/common/back.gif
自己做的真的不一樣,目前也是在看LED ...
不會太難啦!只要你會焊接接好之後 再把89S52的程式燒進去就可以了,假如你有"LED 時鐘"你只要把驅動電路改成我畫的 電路(LO動作)這樣就可以動做了,LED 和VFD差別有二   VFD 1.電壓驅動不管 字節或是字位都需要電壓 約12V以上的電壓 電壓高一點會比較亮 2.VFD需要登絲電壓,用直流電源供應器電壓從1.0V調整起,觀察電流變化和燈絲變化,電流不能過高,過高的現象是 燈絲變"紅",這時候不要管電流了,趕快把電壓降下來以免燈絲燒斷了,電流應該在100MA以下吧! 字節和字位的電壓加上15V 燈絲電壓調整就會看到字節"被點亮",亮度滿意就可以把燈絲電壓記下來,這就是以後的電壓了!! 燈絲電壓各個VFD都不相同 1.5V~4.5V都有...
 樓主| 發表於 2011-10-24 20:28:50 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2011-10-24 06:46 PM static/image/common/back.gif
只能用「等待」來測量,也就是以長時間來 ...
YSC大:
   我算是誤打誤撞吧!!因為參考電路上都有接20~30P的電容器,我還以為是標準的設計呢!!
  關於校正時間,多年前看了一本書"尋找地球刻度的人"http://memo.cgu.edu.tw/yun-ju/cguweb/sciknow/PhyBook/LongitudeMore.htm 那時候對時間的準確度的要求就已經很高了, 你校正時間(長時間)有用 GPS嗎? 除了電波外,假如要目視校正那就要以格林威治時間(秒差)來做比對吧!!
 樓主| 發表於 2011-10-24 20:40:53 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2011-10-23 02:19 PM static/image/common/back.gif
只看到2個穩壓IC
所以這個電路是輸入12V
一個5V穩壓供給MCU
雄爸:
    這個VFD 柵極電壓為15V,使用12V傳統變壓器輸出會超過15V我用兩個二極體串連把電壓降下來一些,燈絲電壓1.5V因為(15V-1.5V)*.1A 所以1.5V降壓IC會發熱,我才用散熱片! 7805不會熱...
   我會給你DS1302 石英32768 電池座 89S52 和程式碼,你買燒錄器了嗎?
發表於 2011-10-24 20:49:13 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2011-10-24 08:28 PM static/image/common/back.gif
YSC大:
  關於校正 ...
我是用市話撥117對時,這個方法最簡便。
發表於 2011-10-24 21:03:48 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2011-10-24 08:40 PM static/image/common/back.gif
雄爸:
    這個VFD 柵極電壓為15V,使用12V傳統變壓器輸出會超過15V我用兩個二極體串連把電壓降下來一些, ...
我有自購了一台G540萬用燒錄器
89S52目前手邊也準備了2顆
你幫我轉成燒錄檔即可囉
發表於 2011-10-24 21:40:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2011-10-24 09:46 PM 編輯
以下為Crystal 32768Hz的獨立測試電路,不必接MCU.
Xtal 32768Hz的最高與最低頻率的測量:
▼ 按照下圖所示的接法,為了RTC的應用,所以測量方式有針對性.
當用在DS1302時.
1. 改變C1和C2,由6PF到30PF.
2. 當改變電容量,仍能正常工作時,先斷電,再上電,再測一次是否仍能振盪.
3. 最小的電容,仍能正常工作的電容,就是最高工作頻率的電容.
4. 最大的電容,仍能正常工作的電容,就是最低工作頻率的電容.
5. 測量時C1,C2並不一定要相同.
Crystal 因為工作的頻寬很窄,因此可以調整的頻率範圍不大,一般<3%,電容太大或太小,將會偏離其頻寬,Xtal也就不會振盪.
若只是想測Xtal的工作頻率,則1)之電容可以由1P開始測.
原廠的DS1302規格,±20ppm,1 min/2 mon誤差,每天約0.5Sec.
 樓主| 發表於 2011-10-24 22:16:09 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2011-10-24 09:03 PM static/image/common/back.gif
我有自購了一台G540萬用燒錄器
89S52目前手邊也準備了2顆
你幫我轉成燒錄檔即可囉 ...
雄爸:
    我會給你兩張光碟片,裡面有C編譯器,只要一跑編譯器(一次)就會編一次HEX碼,另一張有介紹C語言和8951硬體的教學,我也是這樣摸索出來的,當然,有LEGION大的指導...
 樓主| 發表於 2011-10-24 22:20:30 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2011-10-24 09:40 PM static/image/common/back.gif
請問這電路可以測試其他石英震盪器吧!! 若要測12M應該更換電容嗎?  先前因為拆電路板有石英,不知道好或壞想做一個 tester....
發表於 2011-10-25 04:23:04 | 顯示全部樓層
下圖為1Mhz 以上Crystal測試器.
 樓主| 發表於 2011-10-25 09:53:56 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2011-10-25 04:23 AM static/image/common/back.gif
感謝萬千!! 這樣一來就有時英震盪測試器的電路了...
發表於 2011-10-25 11:58:40 | 顯示全部樓層
真的要那麼精精精精精確ppm, 要用到 OVCO 才行.
發表於 2011-10-25 12:17:05 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2011-10-25 11:58 AM static/image/common/back.gif
呵呵~~DIY的樂趣就是以很普通的設備、容易取得的零件......達到最大功效,這也是成就感的來源。
發表於 2011-10-25 12:28:19 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2011-10-25 12:17 PM static/image/common/back.gif
呵呵~~DIY的樂趣就是以很普通的設備、容易取得的零件......達到最大功效,這也是成就感的來源。 ...
哈..會不會太累啦....XTAL老化, 第一年起碼5PPM, 往後的不知道, 每日溫度變化再來個10PPM, 那不是要天天DIY才可, 所以今天完美調好, 明天開始就可能不准, 俺試過第一天成就感, 第七天就跑掉了, 所以最後的成就感就是一個月補差1分鐘已經很好了.
發表於 2011-10-25 16:03:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2011-10-25 04:04 PM 編輯
xiaolaba 發表於 2011-10-25 12:28 PM static/image/common/back.gif
哈..會不會太累啦....XTAL老化, 第一年起碼5PPM, 往後的不知道, 每日溫度變化再來個10PPM, 那不是要天天D ...
沒那麼嚴重吧.....我公司用的傳統式打卡鐘已經20幾年了,由於機構老化不堪使用將它退休下來,
但萬年曆顯示部分還很正常,稍加整理當做時鐘用,這打卡鐘也是外加32768 XTAL當時基的,
目前日差還在0.5秒以內。
發表於 2011-10-25 16:14:20 | 顯示全部樓層
9月份為了做電子鐘所以先以萬用板焊接一塊DS1302實驗板,負載電容是2顆20P,
上一次校時是9月23日 14:30,剛剛對時是慢了3秒,也就是32天才誤差3秒,換算下來
約1PPM,但同一批零件裝在洗好的板子上,日差約1秒.......
呵呵~~那塊實驗板可能真的是誤打誤撞!
發表於 2011-10-26 01:24:11 | 顯示全部樓層
要不要改用 DS3231來當時基啊!
內建石英又是TCXO 2ppm等級,網拍也買的到。
發表於 2011-10-26 10:50:01 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2011-10-24 10:16 PM static/image/common/back.gif
雄爸:
    我會給你兩張光碟片,裡面有C編譯器,只要一跑編譯器(一次)就會編一次HEX碼,另一張有介紹C語言和 ...
你的原始碼已收到
稍微看了一下
已經n_144|
沒看到腳位定義宣告
下班回家再印下來慢慢研究
GMT+8, 2026-9-2 10:19 PM , Processed in 0.037636 second(s), 7 queries , Redis On.
