查看: 6961|回覆: 12
[問題求助] CMV A190A2-T08 有時會過電,有時不過電
發表於 2011-10-19 10:09:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
拿到螢幕時是不過電的,拆開外殼,目視PI板與AD板正常,無爆電容。
PI板有+12V、+5V 正常穩定輸出到AD板,問題應該出在AD板上。剛好手上有一片同型號AD板:A190A2-A02-H-S1,換上新的AD板,上市電測試,OK。
開始對比兩片AD板上零件的電壓,發現U4-1117-3.3,Q8-2907A,Q1-K72 T9,Q2-K1N T9上面的電壓不一樣,問題是:Q1跟Q2是甚麼零件?有大大知道的可以告訴我嗎?謝謝。
AD板
AD板:A190A2-A02-H-S1
AD板:A190A2-A02-H-S1
U4 與 Q8
U4 與 Q8
U4 與 Q8
Q1:K72 T9
Q1:K72 T9
Q1:K72 T9
Q2:K1N T9
Q2:K1N T9
Q2:K1N T9
發表於 2011-10-19 12:58:08 | 顯示全部樓層
這個情形我遇見過...時開時不開..請檢查Q8-2907A看輸出電壓是1.8V嗎?
海大有一篇很棒的請參考
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... ght=A190A2-A02-H-S1
發表於 2011-10-19 13:36:55 | 顯示全部樓層
發表於 2011-10-19 16:06:20 | 顯示全部樓層
AS1117-3.3
先量看看
發表於 2011-10-19 17:02:33 | 顯示全部樓層
這應該很簡單 處理  1. 先把 兩個穩壓  補焊看看 補過還是一樣量電壓  是否正確  不正確就換   應該就起來了
12v  5v 量測 會不會飄  會飄 就是別的地方
 樓主| 發表於 2011-10-19 18:54:39 | 顯示全部樓層
感謝大大回應,這四顆IC U4:1117-3.3、Q8:2907A、Q1:K72 T9、Q2:K1N T9
電壓都是有問題的,想要全部換掉,但是不知道Q1、Q2的規格
TO louis
感謝提供Datasheet資料,謝謝
TO chaimarvin
我會先補焊看看,如果可以就省掉換ic的麻煩了,謝謝
發表於 2011-10-19 21:28:38 | 顯示全部樓層
這塊A/D的通病大都是壞U4與Q8 通常更換後即可修復
U4=1117-3.3
Q8=1084-1.8 或是1117-1.8
 樓主| 發表於 2011-10-20 00:38:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 allen388399 於 2011-10-20 12:41 AM 編輯
ssoss61 發表於 2011-10-19 09:28 PM static/image/common/back.gif
U4=1117-3.3
Q8=1084-1.8 或是1117-1.8 ...
U4跟Q8補焊之後沒有效果,只好換掉這兩顆IC,換掉後先量電壓是正常的,
然後上市電測試,已可正常顯示,目前熱機中,謝謝大家的幫忙(不確定Q8可以用1084-1.8
或是1117-1.8代替,所以還是以原來的2907A替換)。
發表於 2011-10-20 00:54:12 | 顯示全部樓層
恭喜完修,Q8為電晶體,而非三端子穩壓IC,所以更換原有的2907A是正確的
發表於 2011-10-20 10:25:22 | 顯示全部樓層
又學一招...既然是電晶體!!謝謝
發表於 2011-10-20 11:21:45 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修,換東西還是換回原來的比較好,感謝分享!
發表於 2011-10-23 19:54:23 | 顯示全部樓層
Q8 單看編號[2907A] 雖然是普通小PNP電晶體
但是小心注意一下
    由於電路上應用屬於供電1.8V  並且工作在線性區 ==> 會發熱
    因此選擇封裝方式SOT-223  的2907A 不是沒有原因=> 為了散熱
    小心不要拿其他形式封裝的2907A 隨意裝上
     以 Fairchild  PZT2907A  封裝SOT-223  說明
     截圖來自  http://www.fairchildsemi.com/ds/PZ/PZT2907A.pdf
         選用時各家製造商/封裝規格  注意一下
     另外電流部分: 標準2N2907/A 是600mA
         不少有名大製造商早以停產2N2907/A   搞增強版替代
      Fairchild 就是一例 增強到 800mA
發表於 2011-10-24 23:03:02 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2011-10-23 07:54 PM static/image/common/back.gif
但是小心注意一下
    由於電路上應用屬於供電1.8V  並且工作在 ...
我有個想法:
下次若遇到缺料(SOT-223封裝),我要用2顆PNP並聯實驗看看(TO-92封裝)。
GMT+8, 2026-11-14 05:03 PM , Processed in 0.029574 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
