查看: 8627|回覆: 7
[儲存設備] Micro-SATA 硬碟電源線修改
發表於 2011-9-26 11:44:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
修改這條電源線, 主要是給 1.8" MicroSATA SSD 硬碟用
市售的 MicroSATA 轉接線, 僅提供5V電壓 輸入/輸出
小小的修改一下, 轉接線就可以輸出 5V/3.3V 雙電源
輸入端接一顆L1117, 將5V輸入轉成3.3V, 輸出端接一顆電容穩壓
搞定收工!!
註 : 謝謝 SIMON1016 提醒! 牛原本畫的圖, 輸出端的電容是用串的, 應該是用並的才對!!
-- Samsung MCCOE64G8MPP-0VA : TEST PASS!!
發表於 2011-9-26 12:38:17 | 顯示全部樓層
再用AB膠把他保護起來會更安全
以防不小心把1117給撞碎掉
 樓主| 發表於 2011-9-26 13:21:28 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2011-9-26 12:38 PM static/image/common/back.gif
再用AB膠把他保護起來會更安全
以防不小心把1117給撞碎掉
後來有 "恐上保麗龍膠" 再用熱縮套封起來...
正在燒機中... 1117好像也不怎麼燙....
應該可以接上桌機當系統碟來用了!!
發表於 2011-9-27 08:44:50 | 顯示全部樓層
土炮!!這樣就可以用一般SATA讀SSD硬碟?
 樓主| 發表於 2011-9-27 11:30:46 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2011-9-27 08:44 AM static/image/common/back.gif
現在賣的SSD硬碟多是5V, 所以外面賣的就可以用了...
如果遇到了3.3V的SSD硬碟, 就須要小改一下..
這條線的作用是, 5V/3.3V的硬碟都可以通用!!!
發表於 2011-9-27 22:56:51 | 顯示全部樓層
有空間再加個100uF小電容也不錯
發表於 2011-9-28 01:27:57 | 顯示全部樓層
支持一下
照片借我改一下示意圖部分
1. 電容移位   插座的 +3V3腳  到   插座的GND腳
2. 改走線       插座的 +3V3腳 到    LD1117_3V3腳
插座沒用的腳   還有GND 兩端
不妨拉線出來  變成拉環  就比較好拔一些嘞
 樓主| 發表於 2011-9-28 16:21:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2011-9-28 04:35 PM 編輯
SIMON1016 發表於 2011-9-28 01:27 AM static/image/common/back.gif
支持一下
照片借我改一下示意圖部分
SIMON1016 是對的!! 是牛畫錯了!!!
已經修改好了!! 多謝提醒!!!
GMT+8, 2026-10-13 05:01 AM , Processed in 0.022859 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
