查看: 6026|回復: 2
[顯示卡] Nvidia 顯示卡 BIOS 修改屏蔽損壞Display RAM請教...
發表於 2011-9-10 12:54:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題....
在下有一片7600GS 128bit 256M DDR2 PCI-e的顯示卡, 8片BGA DDR2芯片.
經MATS測試是C通道的C00 - C07 及 C16 - C23這兩組的Display RAM有問題....
又因在下從來焊BGA的RAM芯片就沒有成功過(不是爆頂就是... ORZ....), 且手上也沒有這樣的RAM芯片.
在谷歌大神的加持下, 在中國大陸的網站看到有說可以藉修改顯示卡的BIOS來屏蔽損壞部份的Display RAM,
把128bit改成64bit RAM, 這樣C及D區就不用了.  可惜卻沒有提及修改的方法.
而網上的Nvidia BIOS修改工具如NiBiTor及Nvidia BIOS Modifier只能修改Display RAM的時序, 沒有修改位寬及容量的功能.
另外, 亦有說拆除損壞通道中的其中一顆RAM, 亦可以屏蔽整組.... 問題是我不知道MATS與顯示卡上RAM芯片的對應關係...
所以不敢下手拆耶....
所以想來想去, 修改BIOS應該是最好的方法, 不用焊接, 且亦可保持顯示卡的原有外觀...
不知道在壇子裡的各位大大, 有這方面的研究嗎? 可否指點一下在下...??
n_057|
發表於 2011-9-15 17:53:51 | 顯示全部樓層
回復 Ken-mkII 的帖子
提供一個網址讓版主去查詢一下(內地網站)
n年前有在那個網站看到相關修改方法的文章
若是版主想嚐試看看,可以到我提供的網址爬文一下應該還有機會
http://www.chinafix.com.cn/thread-225117-1-1.html
 樓主| 發表於 2011-9-15 19:30:30 | 顯示全部樓層
回復 dreamalex 的帖子
感謝D大....
那站我有去啊... 就是一直接不到修改的實際資料....
BTW, 在另外一個改卡的國內論壇, 終於找到那裡的壇主幫我修改好了BIOS (不過還是沒改的方法), 待我有空刷完後, 再POST上來整個問題的過重和結果吧...
GMT+8, 2024-4-26 10:49 AM , Processed in 0.053102 second(s), 16 queries , Gzip On.
