查看: 9058|回復: 6
[其它] LPG2-30 電源供應器.
發表於 2011-8-30 10:38:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 scottwang 於 2011-9-8 11:53 PM 編輯
[維修實例] : LPG2-30 電源供應器.
故障原因 : Ga-8st會不定時重開機,開機後抓不到硬碟.
最近老婆買了S牌8G紅色無蓋的隨身碟,同樣廠牌的,以前也買過白色有蓋的,從來都沒有出過問題,這次卻用起來怪怪的,老婆的電腦使用後卻會當機,而我的電腦若冷開機,就抓不到隨身碟,需要拔出再插入,才可以用,使用上很麻煩,不過還是先將就著用.
但是前幾天卻出現大問題了,隨身碟是在H,我把影片放在裡面,然後開啟影片,看了一下就按暫停,忙了一些事之後,就直接把隨身碟拔出,這下慘了,電腦當機了,不管怎麼按都救不回,無法回到正常狀態,真的是死當了,沒有辦法只能關機,休息了一段時間後,再打開,竟然電腦無法開機.
目前我的電腦已可以使用,就是現在用來上網的電腦,檢查Power正常,主機板只發現一個電容有凸起,換好後,本來以為就沒事了,過了一夜再看,又凸起了,然而電腦仍然可以使用,因此總覺得還有問題未找到,只能等有空時,再慢慢來找了.
而老婆大人的電腦,因為用了那個隨身碟之後,也是當機後無法正常開機,最後只能重灌.
因為老婆的電腦,以前就會不定時重開機,開機後就抓不到硬碟,所以乾脆就拆開主機檢查,發現主機板CPU和DRAM之間,有兩顆3300uf/6.3V的電容微微凸起,因為買不到原來的容量,就用較大的4700uf/6.3V,原來也想要買3300uf/10V的,也買不到直徑相同的.
Ga-8st主機板與 LPG2-30電源供應器都有問題,將會分成兩部份分別貼在主機板區與電源供應器區,而本文為電源供應器維修.
Ga-8st主機板部份在 : http://bbs.pigoo.com/thread-32245-1-1.html
平常都是使用30W的烙鐵,做為一般的焊接,但在拆主機板和Power的電容時,卻是無動於衷,所以也就拿出60W的烙鐵來用,本來都有使用調溫的控制器,在此時也只能調到最大值,等休息時再調到保溫,用60W的在拆一般的零件時還蠻快的,大約3~5秒就OK了.
照片中可以看到30W的較黑,它已使用超過20年了,因為有調溫的關係,目前還沒壞過,烙鐵頭則有換過,60W的則是大多在拆零件時使用,平常較少用.
30W,60W烙鐵和調溫器 :
而LPG2-30 電源供應器部份也一起檢查,發現有4顆2200uf/10V電容凸起,其中3顆有爆漿.
爆漿電容位置 :
爆漿電容放大圖 :
爆漿電容近拍 :
要更換的新電容和凸起的電容 :
修復後 :
修好後,開機正常,但是我並不認為這樣就把所有問題都解決了,因為之前常會不定時重新開機,所以我就再更改一個設定,希望能夠防止問題再發生.
軟體設定步驟如下 :
桌面/我的電腦/滑鼠右鍵/內容/進階/啟動及修復/設定/系統失敗/□自動重新啟動 ←取消勾選,再按確定,完成.
就這樣連續燒機(在上網工作狀態)兩天,各超過14小時,都沒有再發生任何問題.目前可能還有隱藏性問題存在,但是老婆大人急著用,也只能等有問題時,再來處理了.
發表於 2011-8-30 11:49:26 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修!
回復
發表於 2011-8-30 12:18:17 | 顯示全部樓層
不好意思,小小建議,這個 PSU 看起來很單薄,若可以換掉,不妨把它換成一個有品牌的 PSU。
^_^
回復
 樓主| 發表於 2011-8-30 12:53:23 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2011-8-30 12:18 PM static/image/common/back.gif
^_^ ...
謝謝你的建議.
照這個Power的編號,應該是300W的,我是大約在5年前買二手電腦時內附的.
目前只有最簡單的配備,CD-ROM x 1,HDD x 2, VGA x 1, Keyboard x 1,其它On Board,除非有較大的問題,或者增加配備,否則短期內也只有這樣用了.
回復
發表於 2011-8-30 13:05:51 | 顯示全部樓層
恭喜完修~~~
回復
發表於 2011-8-31 14:21:57 | 顯示全部樓層
恭喜完修......
回復
發表於 2011-12-16 22:33:23 | 顯示全部樓層
恭喜完修
回復
GMT+8, 2026-2-27 11:56 AM , Processed in 0.022830 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
