查看: 17532|回覆: 13
【求助】夏寶洗衣機 C-14故障代碼
發表於 2011-8-24 11:01:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 鬼哥 於 2011-10-3 01:17 PM 編輯
DSCI0107.JPG 請教大大~小弟家中SHARP (夏寶)洗衣機 型別:ES-SB1108
於洗程中不定時出現C-14故障碼,出現後洗衣機無法動作,拔除插頭重新啟動,亦出現相同代碼!!
請教各位大大,該如何查修?
感恩~~~~若維修成功必將過程完整上傳!!
再度感恩~~~~~~
補充~~我家太座說...洗程中不論洗衣或脫水均不時出現故障代碼,出現代碼後洗衣機靜止不動!!
我家太座本來有找原廠服務站來看~~~結果他們蝦咪都沒拆直接說軸心壞了!!報價6500..........可是我老婆說有時候都正常!!
若是軸心壞了怎麼會有時候好有時候壞呢?
上了谷哥大神找故障代碼C-14...................居然找不到???
因本人不在家,無法立即拆解洗衣機,詢問老婆大人之後,服務站人員檢修過程為:進水(正常)→脫水(無動作)→面板未出現錯誤代碼→判定軸心損壞><"
0828第二次請服務站的人來檢查,結果還是同一位工程師,他臉很臭把洗衣機背板拆下,看了30秒之後說:軸心壞了,就走了!
原廠寄了電路圖給我!!
個人判斷霍爾感應器衰減為主因,因為我看軸心沒有嚴重晃動,後來去原廠拿了一個霍爾換上就好了!!
下次補圖~~~
抱歉....原廠的電路圖找不到了!!沒辦法上傳給大家看~~抱歉嚕!
發表於 2011-9-6 00:43:34 | 顯示全部樓層
如判斷無誤...此機型應是三洋OEM
大概是電腦控制機板不良了...
發表於 2011-9-6 01:51:34 | 顯示全部樓層
SHARP(夏普)
104 台北市中山區建國北路二段 147 號 14 樓
Tel: 02-2512-3000 (代表號) / 客服諮詢 : 0800-211126
(北部)
(T):02-2512-3000
(F):02-2512-1155
台北市中山區建國北路
二段147 號14 樓
(桃竹苗)
(T):03-555-6899
(F):03-555-6399
新竹縣302 竹北市縣
政九路149 號2 樓
(中部)
(T):04-2329-1421
(F):04-2320-0630
台中市408 西屯區
大容東街66 號11 樓之1
(南部)
(T):07-624-3128
(F):07-624-2579
高雄市820 岡山區
大德二路149 號
http://www.sharp.com.tw/service/branchoffice.html
發表於 2011-9-6 01:52:23 | 顯示全部樓層
夏普洗衣机
l         E1 ---不进水,进水时间超过15分钟
l         E2        ---洗涤后不脱水,上盖
l         E3        ---不排水,6分钟未降到最小水位
l         E4 ---不平衡状态不脱水
l         C2        ---水位传感器异常
l         C5        --- 更换电路DK
發表於 2011-9-7 17:38:34 | 顯示全部樓層
沒修過sharp的,sharp都由聲寶代理維修
你找的原廠是聲寶服務員嗎
軸心故障可以徒手轉中心轉盤
看順暢否,是否卡卡或異音
C14如果是防撞保護?
是否衣物在洗的過程慢慢偏單邊,這也是軸心方面的問題
 樓主| 發表於 2011-9-27 19:22:42 | 顯示全部樓層
妮子 發表於 2011-9-26 09:58 AM static/image/common/back.gif
我家也有一台也出現c14
服務站評估故障點1.軸心馬達
                2.霍爾感知器
抱歉最近忙....所以一直沒回復!!
我換了霍爾就好了!!
我是自己去原廠拿零件800元搞定!!
發表於 2011-9-28 13:17:21 | 顯示全部樓層
應該是ES-SD1108吧
C14為霍爾IC錯誤,確認引線的接線,正常的情形,更換霍爾IC或電路板
 樓主| 發表於 2011-9-28 17:32:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 鬼哥 於 2011-9-28 05:32 PM 編輯
妮子 發表於 2011-9-27 08:00 PM static/image/common/back.gif
版主您好~~
我今天把面板線弄一弄~~就好了~~
但又出現問題的是按全行程時~~水會自動排出~~目前研究中~~
我又翻了一下電路圖!!霍爾是當軸心不正常的時候會動作!!(不平衡)
所以也有可能時好時壞!
不過~~~~我之前有試過把霍爾接點短路,會直接出現C-14錯誤代碼,且立即停止動作,不會有任何額外的改正動作!!
不知道我這樣說您了解嗎?
書唸的不多~~~~~~將就點嚕!!
發表於 2011-9-30 09:32:22 | 顯示全部樓層
怎麼這麼好
原廠還願意給電路圖
發表於 2011-10-1 02:25:28 | 顯示全部樓層
可以貼個圖嗎?
 樓主| 發表於 2011-10-3 13:19:20 | 顯示全部樓層
happys 發表於 2011-9-30 09:32 AM static/image/common/back.gif
怎麼這麼好
原廠還願意給電路圖
打電話+寄E-MAIL.....一直盧就給了!!
 樓主| 發表於 2011-10-3 13:20:00 | 顯示全部樓層
〝天佑〞 發表於 2011-10-1 02:25 AM static/image/common/back.gif
可以貼個圖嗎?
貼了~~~不過原廠的電路圖我找不到了!!
抱歉!!
發表於 2011-10-5 01:00:37 | 顯示全部樓層
請問大大這個霍爾是在哪裡的?
電腦版那邊麻?
 樓主| 發表於 2011-10-13 11:57:31 | 顯示全部樓層
aa789154 發表於 2011-10-5 01:00 AM static/image/common/back.gif
請問大大這個霍爾是在哪裡的?
電腦版那邊麻?
把洗衣機放倒!!板子拆下就看得到嚕!!
GMT+8, 2026-10-23 04:05 AM , Processed in 0.030357 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
