查看: 4391|回復: 0
25件套笔记本多功能电源头 惠普戴尔可开机电
發表於 2011-7-29 00:31:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2011年最新款25件套多功能电源头
可适用于东芝、HP、DELL、IBM、富士通、SONY、ACER、BENQ、联想等几乎市场上所有常见的笔记本电脑,配合多功能直流电源测试仪,可以对99%的笔记本进入开机及充电,方便维修,为维修人员必备工具。
  最新款25件套包含有;2011加强款 HP惠普7.4mm
可充电电源头  HP开机电源头
    支持新款机型:DV3 4416 CQ40 CQ45系列机型!
    因为以前的是电压检测开机,现在的是脉冲检测开机,所以以前的老款HP充电头无法适用于新机型,新机型必须用2011加强版HP惠普7.4mm可充电电源头进行充电开机!
    2011加强版HP可充电电源头内置芯片7.4MM孔,支持最新款机器系列,带充电功能(其它简易电源头无充电功能,用普通电源头接入新型机器,无法开机、充电,用此电源头即可开机、充电)。
     HP笔记本电源比较特殊,接口外壁是负极,内壁是正极,中间还有一根小针,这个针直接连接电源内部的DELL专用的单总线E2PROM(512 bit data型号多为DS2501/2502/TF2929),存储器内存储有适配器的信息,比如功率,电压等。HP电脑通过这颗芯片识别接入的适配器的型号。如果该芯片损坏,HP BIOS会提示the AC Power Adapter type cannot be determind this will prevent optimal system performance等信息,按F3可以进入系统,但是CPU降频使用,电池不能充电。
     避免用户送机时忘记带随机适配器而让您在维修时开不了机。
     最大的好处:用此电源头配合多功能可调电源可以随时观察到可调电源上的电流变化,以便用电流法确定机器故障!
戴尔DELL 7.4MM可充电电源头 DELL可开机电源头带芯片
DELL可充电电源头,支持最新款机器系列,带充电功能(其它简易电源头无充电功能,用普通电源头接入新型机器,无法开机、充电,用此电源头即可开机、充电)。
    戴尔笔记本电源比较特殊,接口外壁是负极,内壁是正极,中间还有一根小针,这个针直接连接电源内部的DELL专用的单总线E2PROM(512 bit data型号多为DS2501/2502/TF2929),存储器内存储有适配器的信息,比如功率,电压等。DELL电脑通过这颗芯片识别接入的适配器的型号。如果该芯片损坏,DELL BIOS会提示the AC Power Adapter type cannot be determind this will prevent optimal system performance等信息,按F3可以进入系统,但是CPU降频使用,电池不能充电。
     戴尔电脑例如d610适用,避免用户送机时忘记带随机适配器而让您在维修时开不了机。
         如果不要加了芯片的DELL和HP可充电电源头,另外23件价格为30元!
GMT+8, 2024-3-29 12:06 AM , Processed in 0.049907 second(s), 16 queries , Gzip On.
