查看: 11301|回復: 17
[維修實例] 響尾蛇測速器故障維修實例
發表於 2011-7-27 21:48:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟剛到貴論壇,新手上路請多包涵   進入正題囉
品名:響尾蛇測速器
故障情況:1. 7段顯示器(DisPlay)和指示燈(Led)無動作
               2. 講完開機語音後持續發出尖銳的異聲嗶~~~~~~~不停
故障分析:主要陶瓷振盪器(黃色兩隻腳位於7段顯示器DisPlay上方)壞掉,造成EM78P447S這顆單晶無法做正常時序讀寫
簡單處理:換一個4M陶瓷振盪器
我的處理方式:1.換一個4M直立長型金屬振盪器.由於空間的限制所以不能裝於原位置
                      2.金屬振盪器下方貼上雙面膠(厚),主要絕源跟固定
                      3.引線要避開接收諧振線圈
                      4.如發現聲音有一點點破破,請把L3電感移除,直接做短路處理
線路及材料分析:陶瓷振盪器的穩定度(我不喜歡),SMD L3主要是濾除電源突波它的穩定度會引響到EM78P447S及OSC
                          單晶的PIN28為RESET,當我做RESET時L3竟然發燙,怪怪都沒在Q嗎
成果測試分享:示波器所顯示為金屬振盪器所測得波形,振幅變正常
                       計瀕器測得3.975M
PS.圖片照得不夠好,多多包涵       打字比維修還累,快下班囉
發表於 2011-7-28 00:24:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 piligo 於 2011-7-28 10:03 AM 編輯
太感謝了,找時間來買振盪器換看看
但我在網路上卻都沒看到您PO的那種造型振盪器,他是否有專有名詞呢?
另外它兩隻腳有分正負極嗎?
不知底下這種是否也可以?
http://ppt.cc/GeSZ@.jpg
還有您提到L3主要是濾除電源突波,如果發現聲音破破,可以直接拿到L3元件直接短路,那當拿掉後是否只要注意汽車發動和熄火這兩個點,還是少了L3的元件,連汽車行駛中也可能會受到突波干擾?
 樓主| 發表於 2011-7-28 00:58:09 | 顯示全部樓層
回復 piligo 的帖子
1.金屬型振盪器(4MHz),電子材料行都有
2.沒正負
3.底下  沒看到
4.(處理過N台沒遇到重修)上文中的所謂沒Q就是指原來的L3耐電流Ib不足,要裝足Ib的L也是可以(我比較懶吧),其實      因為現在的車輛都是電腦噴射,發電機穩定度都不錯我才會拿掉,我喝芒了如有錯字別介意
發表於 2011-7-28 07:46:38 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修!
發表於 2011-7-28 08:49:06 | 顯示全部樓層
恩!!這是這樣~地球會越乾淨!
發表於 2011-7-28 10:02:48 | 顯示全部樓層
拍謝,現在才發現ruten對圖片有保護
補上圖片
 樓主| 發表於 2011-7-28 15:46:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 1+1=1 於 2011-7-28 03:50 PM 編輯
回復 piligo 的帖子
看到圖片了  附著式
可以阿,應該可以裝在原位,但X別插到底因為機板是雙面,但也別太高以免蓋子卡到
你的指甲有被電過嗎....開玩笑XD   我太囉嗦了
各位OP AMP 大大 我無法回應你悶的好友邀請,系統說我全權限不足,嗚~抱歉
發表於 2011-7-28 21:30:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 piligo 於 2011-7-28 09:31 PM 編輯
疑~附著式? google一下附著式是大陸用語嗎? 都是大陸的文章
另外您說別插到底,讓我疑惑了,過長的腳不是剪斷就好,為什麼不能插到底呢?
今天突然發現振盪器其中一個腳位居然脫焊了,說不定補一補還有救
另外它的焊點有夠小,真怕焊到跟旁邊的電容短路,不知如果不小心短路了,送電會擦出什麼火花嗎?(振盪器兩個腳位中間的兩個元件是電容沒錯吧?)
另外那隻手不是我本人XD,是引用ruten賣家的圖片
發表於 2011-7-30 22:58:03 | 顯示全部樓層
恭喜完修和經驗分享^^
 樓主| 發表於 2011-7-30 23:08:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 1+1=1 於 2011-7-30 11:09 PM 編輯
一般零件外型會有許多的type 譬如直立型,平躺型,附著型等,這是學成教育的術語,跟阿6無關
(振盪器兩個腳位中間的兩個元件是電容沒錯吧?)=抱歉機器客人已取走,原振盪器上面有標4.00MHZ
雙面板,上面(零件)暫稱A面,下面(零件腳)暫稱B面    因為A面焊點孔有點大,如插到底零件的外殼會跟焊點孔接觸產生短路,所以才說別插到底
發表於 2011-7-30 23:56:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2011-7-30 11:09 PM 編輯
因為PCB板是雙面有時接地銅箔會補滿空間
樓主說不能插到底 是擔心振盪器金屬外殼和接地銅箔短路地情況
雖然剛開始有綠漆絕緣保護 但將來使用時難保哪天
機件振動磨破絕緣綠漆 短路到接地銅箔
引發些時有時無 莫名怪異現象
雖然機率小 但是一開始就避免一些誤區 總是一種好習慣
我會拿 護貝用之類透明膠片 大概剪出振盪器底座 樣式
用針預穿孔後 再套給振盪器當絕緣底座
沒有透明膠片 麥拉膠片 剪剩餘的束線帶... 都好
重點在於能提供眼前和將來 絕緣抗磨需求 還有撐過焊接時溫度
剛剛送出後才看到 樓主的正確答案 原來是還有考慮到焊孔短路到金屬底殼
真歹勢
發表於 2011-7-31 09:14:36 | 顯示全部樓層
謝謝,又學到了好多,沒想過已經把陶瓷換金屬,會有接觸問題 XD 受教了
另外就在剛剛以換上振盪器,但問題還是依舊n_018| ,不知是買錯振盪器、還是手氣好買到壞的、還是100台同徵狀換振盪器有90台會好,我剛好就是剩下的那10台n_073|
剛剛查了一下,如果沒有示波器的話,可量阻抗,有阻抗可以確定振盪器損毀,但我只會量電阻,阻抗要怎麼量呢?
我一開始是打歐姆檔最低檔位量出來數值不會動停留在1
發表於 2011-7-31 09:47:47 | 顯示全部樓層
1+1=1 發表於 2011-7-30 11:08 PM static/image/common/back.gif
(振盪器兩個腳位 ...
現在學校是這樣分類的啊
一般應該是分成
DT38,49U,49US或SMD,FULL系列
機器那那個直立長方型是HC-49U型
而下面那個手持較小的是HC-49US的
直立型,平躺型,附著型這是比較難了解的
 樓主| 發表於 2011-8-1 19:19:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 1+1=1 於 2011-8-1 07:20 PM 編輯
回復 piligo 的帖子
1.直接測IC(Emp78p447)電源#2(DC檔5v-4.7v)
2.直接測IC(Emp78p447)OSC#26#27(DC檔5v-3.8v)
3.直接測IC(Emp78p447)OSC#26#27(AC檔看指針有無抖動,不用理會數據因為它是XD~)
4.X故障基本遇到都是振幅不足,振盪間歇,瀕率不準較多,遇到這些情形電表就有點使不上力
5.如果懷疑你新買的X有問題,可找一顆舊品4M左右代用,例如裝上2M整個動作TIMING就會像機關槍一樣(超快)(以上為純測試)
                                           維修就是這樣一步一步來
 樓主| 發表於 2011-8-1 19:46:54 | 顯示全部樓層
回復 legion 的帖子
其實在打文章時,遇到一些專業術語都會有一些遲疑,到底該照本喧科還是要口語化,還有中-英問題等等太多
記得以前上課時教授總是說,我要把你們全部永遠當新生一樣的心態來教育
從事後,終於了解教授的苦心
感謝版大的指教,
發表於 2011-8-3 01:02:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 yasa 於 2011-8-3 01:10 AM 編輯
版主所提的金屬震盪器-- 原名應為 [遲階石英震盪器], 屬於被動元件的一種,
石英震盪器與陶瓷震盪器 特性不盡相同, 陶瓷的敏感度較佳,反應較快,
不建議更換為 石英震盪器<=他的確不容易壞,但是頻率衰老比較快.
補充: 石英震盪器的製造原理:
早先年輕時後在被動元件廠做過苦工, 石英震盪器的製作步驟很簡單(說穿了不值錢)
1. 進料大塊的石英, 將之切割為薄片, 若你要4.0mhz, 那就將石英切割為薄片至 3.93~3.97mhz之間 (薄片厚度有表可查)
2. 將薄片放進 真空渡膜機(台製山寨機一台15萬有找), 蓋上玻璃罩抽真空, 然後開始渡膜20~30分鐘(渡膜濃度與時間也有表可查).
3. 渡膜後好,將石英薄片放置至 托腳(就是樓主post的圖片震盪器的下半部, 有兩根的那各部分)
4. 蓋上 金屬蓋子(就是樓主post的圖片震盪器的上半部, 橢圓形的那各部分)
5. 將兩各合成體送進 電擊黏合機(台製山寨機一台6萬有找) //電擊黏合機,顧名思義上面用正擊,下面用負極,兩者瞬間接觸可將金屬黏合//
你可以注意看你手上的石英震盪器, 上蓋與下座之間是否黏合的很好, 是否有縫細 (有縫細就是NG品, 可以用,但是不穩定)
6. 送測后包裝
以上所有製造必須在 百萬級無塵室 內操作, 10萬級無塵室以上是 高階震盪器(內部使用純黃金,不是石英)
看! 很簡單吧~ ^_^ ~ 每顆成本大約是$0.08元
那時候一各晚上每個工作站要交 800顆,不然會被釘, 連續2天不滿800顆, 全站扣錢, 連續3天不滿800顆, 組長要寫缺失改進報告,並扣錢!
我記得我當組長的時候, 一各月最高被扣4000塊 (1各月才$27,500), 因為組員都在聊老公怎樣怎樣, 兒子怎樣怎樣...
唉~ 高學歷也不過如此 ~ .....
PS1, 本來想附圖, 但是那些機台圖片,年久不知塞哪去了,,, 都15年了說....
PS2, 橢圓形的那種,內部石英薄片是切割成方形的, 樓主替換后的大平躺的那顆,,內部石英是切成圓形的,
兩者是無差異的, 看使用者用在哪種電路板上而已.
發表於 2011-9-19 12:43:03 | 顯示全部樓層
這一台示波器我求學時常用的應該是15~20MG有30年的機台喔!
現在還能使用真是很耐用...
發表於 2011-9-19 21:22:01 | 顯示全部樓層
我想請問版上大大,這種測速氣好像都沒有雷達波接收腔的構造,是不是都是只能接收小狐狸的接收機ㄚ?各人覺得要買正品應該去ebay美國網站買二手品會不會比較保險?
GMT+8, 2024-4-19 11:52 PM , Processed in 0.092852 second(s), 20 queries , Gzip On.
