搜索
查看: 20240|回復: 41
[其它] 偶做的單晶矽太陽能電池
發表於 2011-7-25 23:31:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 rex560810 於 2012-3-31 07:23 PM 編輯
有點歪歪的,很有手做風格n_022|
因為那個小片中間的導線區不是很中間,沒注意到方向n_058|
材料,10小片的太陽能矽晶片成品,正面與背面的接點串聯(這片中間裂了,因為厚度只約210μm)
原來,單晶矽(c-Si)太陽能電池就是p-n半導體嘛,像這片背面是p-type,正面是n-type
上面的線,是銀膠,網印上去後約750度燒結形成的導線電極
寶藍色,封裝後變暗,表示玻璃表層的幾何結構的確吸收更多光線
背面,因為不必受太陽照射,整面塗上導電用的灰色鋁膠,它還有反射穿透矽片的太陽光之效果
中間白色是導電性更佳的銀膠,如果把它刮刮樂,就會出現金屬銀
也都是網印上去後燒結的電極
串聯原本要焊接,可是破片率太高,所以改用耐熱膠帶黏導線
以下這些焊接設備都沒用到
有抽風的喔
10片串聯好後,上下層都用EVA塑膠膜蓋住(左一左二),加熱之後會融化,冷卻形成透明的包覆層
右一是玻璃,放最上層,那種金字塔表面結構可以減少太陽光的反射率,儘量吸收入射的陽光
最底層是像紙的TEDLAR塑膠(右邊白色),若改用玻璃也行
放在上面那塊蓋板下,攝氏135度,烤約20~30分鐘,讓EVA融化包覆,抽真空避免氣泡殘留
約 5V, 0.8W,應該可以充充手機電池
聽說現在1W只賣美金1塊錢
斜向窗外吸收太陽光
躺平
下回預告
這次是買成品單晶矽太陽能片串一串
還有一片小片的,是從灰色的p-type矽片,糙化,高溫磷擴散,電漿清洗背面,PECVD沉積氮化矽,網印電極,一路做到成品
發表於 2011-7-26 07:39:46 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2011-7-25 11:31 PM static/image/common/back.gif
有點歪歪的,很有手做風格
大賀,在夏天消失這麼多天,總算快要出師了。
回復
發表於 2011-7-26 08:29:42 | 顯示全部樓層
哇!大大加油,我買一片18V 2.25A 號稱40W的,可是花了我3000元。
回復
 樓主| 發表於 2011-7-26 19:12:57 | 顯示全部樓層
逃兵 發表於 2011-7-26 07:39 AM static/image/common/back.gif
這有點像剪貼做勞作:sam22
真正從矽片開始作的那片
因為n-doping有點太超過
效率就差了
回復
 樓主| 發表於 2011-7-26 19:21:04 | 顯示全部樓層
Alonger 發表於 2011-7-26 08:29 AM static/image/common/back.gif
大廠賣給大廠,40W就是40塊美金
大大拿來照明用,應該一陣子後就回本啦
回復
發表於 2011-7-26 19:38:19 | 顯示全部樓層
老闆
準備下訂單~
回復
 樓主| 發表於 2011-7-26 19:43:57 | 顯示全部樓層
滷雞蛋 發表於 2011-7-26 07:38 PM static/image/common/back.gif
老闆
準備下訂單~
國家奈米實驗室(NDL)的講師說
他是透過關係才能向業界買到這麼一小批的啦n_043|
回復
發表於 2011-7-26 21:36:09 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2011-7-26 07:12 PM static/image/common/back.gif
這有點像剪貼做勞作
真正從矽片開始作的那片
doping 太超過?
您用什麼法?乾式還是濕式?
回復
發表於 2011-7-26 22:09:30 | 顯示全部樓層
國家級的工作室!
回復
發表於 2011-7-26 22:35:23 | 顯示全部樓層
果然有一套丫~~
回復
 樓主| 發表於 2011-7-26 23:24:39 | 顯示全部樓層
逃兵 發表於 2011-7-26 09:36 PM static/image/common/back.gif
doping 太超過?
您用什麼法?乾式還是濕式?
濕式的
磷的溶液,大家用SPIN COATING
邊緣有的會流一點到背面
進高溫爐,一片疊一片,可能互相污染了
雖然有用SF[sub]6[/sub]電漿清一下背面
大概清得不夠深
回復
 樓主| 發表於 2011-7-26 23:26:42 | 顯示全部樓層
kingnai 發表於 2011-7-26 10:09 PM static/image/common/back.gif
國家級的工作室!
在新竹的,等級比較高一點
南科的經費就比較少了
回復
 樓主| 發表於 2011-7-26 23:28:58 | 顯示全部樓層
huziiki 發表於 2011-7-26 10:35 PM static/image/common/back.gif
果然有一套丫~~
人家都張羅好一切啦
偶綿只不過動動手:sam50
回復
發表於 2011-7-26 23:32:11 | 顯示全部樓層
回復 rex560810 的帖子
最怕的是,連動手去實驗的精神沒有,那才慘(在說偶自己 >.<)
回復
發表於 2011-7-26 23:39:58 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2011-7-26 11:24 PM static/image/common/back.gif
濕式的
邊緣有的會流一點到背面
喔.有教你們怎麼算嗎?
溫度跟時間?
印象中....濕的比較好燒.....
回復
 樓主| 發表於 2011-7-26 23:59:18 | 顯示全部樓層
huziiki 發表於 2011-7-26 11:32 PM static/image/common/back.gif
回復 rex560810 的帖子
最怕的是,連動手去實驗的精神沒有,那才慘(在說偶自己 >. ...
說也奇怪
大家上課都聽得昏沈沈
做這個東西
竟然有人做到中午過了還不吃午飯呢
所以還是要找到真正值得廢寢忘食的事兒
就像牛頓煮鬧鐘當午餐一般......
回復
 樓主| 發表於 2011-7-27 00:11:32 | 顯示全部樓層
逃兵 發表於 2011-7-26 11:39 PM static/image/common/back.gif
喔.有教你們怎麼算嗎?
溫度跟時間?
進爐管
750度  ramp up 20min
930度  ramp up 50min
930度  stable 30min
400度  ramp down 60min
問題應該是前製程的spin coating沒教好
有人塗得太厚...(好像偶是其中之一)
之後拍的爐管,矽片本來是一片疊一片的...
回復
發表於 2011-7-27 11:29:43 | 顯示全部樓層
    水平爐喔......沒載具嗎(石英或不鏽鋼都行),不是應該垂直放?
    晶背污染....有BSR嗎(Back Side Rinse),沒的話人工BSR行不行??
    Coating太厚....是噴太多還是轉速的問題??半自動coater??
    南科??是工X院嗎....貌似粉久前去過(去幹麻來著?).........
回復
 樓主| 發表於 2011-7-27 20:27:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 rex560810 於 2011-7-27 08:30 PM 編輯
[quote]tuned26 發表於 2011-7-27 11:29 AM static/image/common/back.gif
水平爐喔......
[quote]
是水平爐沒錯,不是垂直爐
載具,晶舟,石英材質
不過那是給6吋晶圓用的,太陽能矽片寬約6cm,所以用6吋晶圓平躺當載具
藍色的晶舟是因為沉積了氮化矽
晶背污染,用SF[sub]6[/sub]電漿清沒乾淨吧
Spin coating是手動的,可能滴太多了
南科Park17國家奈米元件實驗室
回復
發表於 2011-7-27 22:50:29 | 顯示全部樓層
回復 rex560810 的帖子
呃~~會不會因為有時上課的東西或許太沉悶了!
自己動手做的期待比較多吧~~~
回復
 樓主| 發表於 2011-7-27 23:15:32 | 顯示全部樓層
huziiki 發表於 2011-7-27 10:50 PM static/image/common/back.gif
回復 rex560810 的帖子
別的不說,光看到英文先倒一半
再看到英文縮寫,再倒一半
偶則是還都略懂:sam16
今天偶最後一個下課
因為做這顆有機太陽能小電池:sam22
橫的是上電極Al
直的,不太明顯的,是下電極ITO
回復
發表於 2011-8-4 09:25:52 | 顯示全部樓層
挖  只能看
買不到便宜的也沒機具器械製作
感謝大大的分享
沒魚蝦馬號
回復
 樓主| 發表於 2011-8-4 19:49:04 | 顯示全部樓層
coldsoilder 發表於 2011-8-4 09:25 AM static/image/common/back.gif
挖  只能看
買不到便宜的也沒機具器械製作
感謝大大的分享
今天的報價
1kW,太陽能模組約3坪,施工到好,包括 Inverter
新台幣10萬以上~
回復
發表於 2011-8-4 20:08:23 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2011-8-4 07:49 PM static/image/common/back.gif
今天的報價
新台幣10萬以上~
10萬 可以接受呀。
以台電保證收20年,一度10.X....
怎麼不能接受?
回復
 樓主| 發表於 2011-8-4 20:17:17 | 顯示全部樓層
逃兵 發表於 2011-8-4 08:08 PM static/image/common/back.gif
10萬 可以接受呀。
怎麼不能接受?
損益平衡約需8~9年,然後開始賺錢
效率保固,10年內初始效率的9成以上,10~20年8成
逃兵大要裝嗎?
聽說其他家要14萬上下
要賣回台電,好像還要一小筆技師認證費用,金額與幾kW較無關
回復
發表於 2011-8-4 20:19:55 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2011-8-4 08:17 PM static/image/common/back.gif
損益平衡約需8~9年,然後開始賺錢
我不能賣台電。
因為我住在違建裏面。n_080|
違建就不能裝太陽能來賣了。n_143|
回復
發表於 2011-8-4 22:04:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-8-4 10:04 PM 編輯
回覆 rex560810 的帖子
雷大,逸倫可以請教您,像這樣賣給台電,要再另外請台電拉個表過來,然後還要自己安裝交直流轉換的設備囉?另外,儲存電力的設備也需要嗎?有限定說發電量要到達一定額度才能申請?
回復
 樓主| 發表於 2011-8-5 00:03:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 rex560810 於 2011-8-5 12:47 AM 編輯
s10274chen 發表於 2011-8-4 10:04 PM static/image/common/back.gif
回覆 rex560810 的帖子
雷大,逸倫可以請教您,像這樣賣給台電,要再另外請台電拉個表過來,然後還要自己 ...
哎呀,不要這麼客氣嘛
賣給台電,稱為併聯型
DC轉AC的 Inverter,系統商都會裝好,併聯到電線桿
向台電申請電表,是要計算產生多少電力
儲存電力的設備好像不需要,可是偶怎麼聽到用12V的電瓶?大概是自用的吧
達多少額度才能申請,偶也不太確定,不過能源局的新聞,自有屋頂設置1kW~10kW太陽光電為最優先鼓勵對象
之前發生台電審核慢吞吞的事情,現在似乎已經改善了
上星期偶去台中玩,晚上到半山腰的三河弦吃飯看夜景
白天去梧棲港,回程經過台中港,往市區時偶想到了逸倫,因為看見了一間學校,沙鹿高工...
紅色的就是DC轉AC的 Inverter, 乳白色的是線路的接續箱
品牌是Sunny Boy
規格憑偶的記憶
輸入DC,147~600V
輸出AC,220V,50~60Hz,單相三線
回復
發表於 2011-8-5 01:14:39 | 顯示全部樓層
光看生產設備就望塵莫及............n_058|
雷哥真是前瞻!
昨天新聞不是有報導一位6年2班的,生產太陽能板,短短幾年硬是把台灣大廠擠下去!
回復
 樓主| 發表於 2011-8-5 01:24:25 | 顯示全部樓層
台灣粗工 發表於 2011-8-5 01:14 AM static/image/common/back.gif
雷哥真是前瞻!
昨天新聞不是有報導一位6年2班的,生產太陽能板 ...
可惜那些設備都不是偶的
是國家奈米元件實驗室的
因為也沒禁止攝影
偶就拼命的拍拍拍
太陽能矽晶片最近降價很大
也許會有商機
回復
GMT+8, 2026-5-5 04:41 PM , Processed in 0.043819 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
