查看: 33009|回覆: 32
[問題求助] 光陽三冠王125前輪換輪胎
發表於 2011-7-18 00:35:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
機車diy修理算是我最早的興趣,只是我比較不擅言論,實作還可以
如果看不懂不要幹我
圖多 底下還有我上傳的視屏
這次修理的主角
輪胎磨損情形
這次修理要用到的工具和材料
空氣壓縮機
10號T行板手拆卡鉗油管固定座
12號T行板手拆卡鉗螺絲(上)
12號T行板手拆卡鉗螺絲(下)
卡鉗移開,注意此時不要動到前輪煞車拉桿
14~17號梅花板手
19號套筒+氣動工具
把前輪抬高找個東西墊在車台底下
大概這個樣子
用+字起子把前輪軸心頂出來
取下輪胎洩氣
用夾的工具夾輪胎
把輪胎弄離開輪框
整個輪胎面都壓離輪框
換另一面1
換另一面2
換另一面3
台灣製挖胎棒
挖胎步驟1
挖胎步驟2
挖胎步驟3
挖胎步驟4
挖胎步驟5
挖胎步驟6
挖胎步驟7
拆輪胎視屏
取下輪胎
換新輪胎注意輪胎方向
對準風嘴
裝胎1
裝胎2
再一層
裝輪胎視屏
裝封嘴雞腸子
鎖封嘴雞腸子
打氣
打不起來可以用風槍
注意胎壓
前輪軸套
碼表齒輪紅圈處對準下一張輪框紅圈處
輪框紅圈對準上一張碼表齒輪紅圈處
前輪軸心裝回去
鎖螺母
轉動輪胎看碼表指針有無上升
裝卡鉗
鎖卡鉗油管固定座
鎖卡鉗螺絲
轉動輪胎拉前輪煞車拉桿不要放開
把前輪螺母鎖緊
完工照
發表於 2011-7-18 00:52:31 | 顯示全部樓層
利害手工換輪胎..請教一下90/90/10可以用3.50/10替換嗎?
發表於 2011-7-18 01:02:46 | 顯示全部樓層
回復 lincy1027 的帖子
這根本就是職業級才有的水準嘛!
說!
你是不是機車公會派來痞酷網裡臥底的?坦白從寬抗拒從嚴.........!
你應該主要是要來抓住鹿港那一個吧!
快點!快點!他家就住在.............不要讓他跑了!
 樓主| 發表於 2011-7-18 01:06:21 | 顯示全部樓層
hong.da 發表於 2011-7-18 12:52 AM static/image/common/back.gif
可以,不過要注意會不會卡到別的零件
90/90/10一般用在90cc和100cc的機車上
發表於 2011-7-18 01:11:23 | 顯示全部樓層
3.50是吋
3.50*25.4mm=88.9mm
跟90差不多
所以可以
 樓主| 發表於 2011-7-18 01:18:31 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2011-7-18 01:02 AM static/image/common/back.gif
回復 lincy1027 的帖子
這根本就是職業級才有的水準嘛!
所以
發表於 2011-7-18 02:06:28 | 顯示全部樓層
請教...
1.用來純打氣的話....應該買多少HP的壓縮機咧?....接氣動板手又需要多少馬力的
2.副胎壓表的充氣接頭....多少$?
發表於 2011-7-18 11:45:01 | 顯示全部樓層
多謝樓主分享普渡眾生,小弟補充一點點經驗
1.沒有胎夾要分開輪胎跟輪框有2個方法,1個是放完氣人上去踩胎皮,另1個是用機車側腳架壓胎皮(注意不要壓傷輪框)
2.裝新輪胎皮最好再胎唇抹一點凡士林或黃油,比較不會漏氣,新胎一般比較扁(從正面看),如果換好後氣打進去會從胎唇漏出來,胎面向地面用力摔幾次可以讓胎唇吃上輪框
3.鼓煞車前輪再裝上時因為必須同時對正輪框,煞車組,套筒,前叉,只有1個人往往這2個對正那個又跑掉,可以拿隻長羅賴八代替前輪軸心從反向安裝側插入,再裝入前輪軸心
發表於 2011-7-18 11:49:46 | 顯示全部樓層
撬胎棒1長1短2隻共270元,換1次就回本了
大多數125速克達前輪軸心螺絲是15號,螺母19號,後輪螺母24號(有的是23號),排氣管口螺母10號,排氣管固定螺絲12號,要DIY換胎先準備這些尺寸的套筒跟梅花板手
發表於 2011-7-18 12:01:45 | 顯示全部樓層
lincy1027 發表於 2011-7-18 12:35 AM static/image/common/back.gif
如果看不懂不要幹我
慘了, 機車"工"會的追來了。。。。。。。。n_090|
發表於 2011-7-18 13:48:32 | 顯示全部樓層
前輪不用拆碟煞座喔
可以省時間
發表於 2011-7-18 13:51:43 | 顯示全部樓層
回復 hong.da 的帖子
看會不會磨到避震器或傳動系統
避震器太軟也不行 後座座人會磨到喔
有的要看車種
發表於 2011-7-18 23:04:13 | 顯示全部樓層
大大用的工具與機車行在用的都一樣說.
根本可以開店了.
 樓主| 發表於 2011-7-18 23:18:03 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2011-7-18 02:06 AM static/image/common/back.gif
請教...
1.1hp就夠了,接氣動板手的話空氣管用3分的,像照片裡面
2.大概500~800$吧?
 樓主| 發表於 2011-7-18 23:22:24 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2011-7-18 01:48 PM static/image/common/back.gif
前輪不用拆碟煞座喔
可以省時間
我是針對教新手的前提去教
發表於 2011-7-18 23:22:28 | 顯示全部樓層
XD 你的 "傢伙" 真的還不是普通的多。
單買這些工具應該就花了不少錢吧
^_^
發表於 2011-7-18 23:31:12 | 顯示全部樓層
回復 lincy1027 的帖子
我了解
謝謝您的說明
 樓主| 發表於 2011-7-18 23:35:49 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2011-7-18 11:22 PM static/image/common/back.gif
單買這些工具應該就花了不少錢吧
還好啦,因為我的興趣也可以幫我賺錢,所以扯平
有機會在貼我的鑽孔和攻牙機
發表於 2011-7-18 23:41:02 | 顯示全部樓層
lincy1027 發表於 2011-7-18 11:35 PM static/image/common/back.gif
有機會在貼我的鑽孔和攻牙機 ...
呵,鑽孔和攻牙是 DIY 的必備技能,不能黄牛哦,期待大作中。
大家有眼福了!
^_%
發表於 2011-7-19 07:43:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-7-19 07:43 AM 編輯
回覆 cremaker 的帖子
cremaker大,之前在雷大修門檔的時候,有看過.....
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... id=29342&page=1
發表於 2011-7-19 07:47:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-7-19 07:48 AM 編輯
回覆 lincy1027 的帖子
lincy1027大您應該是從是機械或汽機車這方面的行業囉?
不然一般很少會去買那支氣動板手,沒有氣動板手,都是用梅花板手套住螺帽或螺栓頭,用手槌敲一敲,常常敲到手會痛。
發表於 2011-7-19 09:10:17 | 顯示全部樓層
IKURA 發表於 2011-7-18 11:04 PM static/image/common/back.gif
大大用的工具與機車行在用的都一樣說.
根本可以開店了.
像胎夾這種東西,一般也只有機車行會買,樓主應該生意不錯
請問樓主您有買電盤怪手嗎,哪裡買的到,價格多少,小弟想DIY換迅光啟動盤,沒這隻不行
啟動盤料錢不貴,但是工錢很可怕
發表於 2011-7-19 11:08:18 | 顯示全部樓層
沒場地可以diy只能看看長見聞了,謝謝大大分享
 樓主| 發表於 2011-7-19 19:24:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lincy1027 於 2011-7-19 07:25 PM 編輯
s10274chen 發表於 2011-7-19 07:47 AM static/image/common/back.gif
回覆 lincy1027 的帖子
我是從是機械相關領人家薪水的上班族
不要用梅花板手,去買套筒+套筒接桿,螺絲頭比較不會壞掉
 樓主| 發表於 2011-7-19 19:32:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lincy1027 於 2011-7-19 07:33 PM 編輯
changold2 發表於 2011-7-19 09:10 AM static/image/common/back.gif
請問樓主您有買電盤怪手嗎,哪裡買的到,價格 ...
我只是上班族  領人家薪水
拆電盤飛輪和拆啟動盤工具不一樣,工具去機車材料行就買的到
發表於 2011-7-25 23:12:46 | 顯示全部樓層
大哥真猛~~能手工換輪胎,還能拍下這麼繁複的程序!!
有你的~~~佩服,佩服!!
發表於 2011-7-26 13:36:45 | 顯示全部樓層
請問:換新輪胎注意輪胎方向
是什麼意思呢?謝謝
 樓主| 發表於 2011-7-26 21:45:38 | 顯示全部樓層
roserainbow 發表於 2011-7-26 01:36 PM static/image/common/back.gif
請問:換新輪胎注意輪胎方向
是什麼意思呢?謝謝
輪胎壁上有一個箭頭要順著輪胎轉動的方向
也就是跟輪胎紋路有關係
附一張圖給你看,不清楚再問吧
發表於 2011-8-19 05:19:27 | 顯示全部樓層
要注意輪胎方向的原因
是因為..輪胎上都會有胎紋..是用來排水(順著胎紋排水)
若裝錯方向..在雨天會因為排水不良..易打滑
所以..這樣小心..
發表於 2011-8-22 17:29:27 | 顯示全部樓層
請問這樣會不會傷到輪圈烤漆..
GMT+8, 2026-11-12 11:48 AM , Processed in 0.218518 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
