查看: 13765|回復: 41
需要把市售的護貝機送紙速度減慢
發表於 2011-7-16 16:22:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 xiaolaba 於 2011-7-16 04:25 PM 編輯
如題, DIY PCB 用的, 市售的護貝機送紙速度太快, 不能有效完成熱轉印.
送紙的馬達是 110V, 4 rpm, 有簡單的方法減半速嗎 ? 如果是要換馬達, 換齒輪的建議暫時可免了. 謝謝
發表於 2011-7-16 18:42:35 | 顯示全部樓層
回復 xiaolaba 的帖子
用一顆二極體串接在馬達其中一條線上  應該會減半電壓  參考看看
發表於 2011-7-16 19:05:58 | 顯示全部樓層
只需要加裝一個控制裝置就可以調速了
http://bbs.pigoo.com/thread-29785-1-1.html
發表於 2011-7-16 19:09:27 | 顯示全部樓層
yuchiuan 發表於 2011-7-16 07:05 PM static/image/common/back.gif
只需要加裝一個控制裝置就可以調速了
馬達為電感性負載,不適合利用 TRICA 的東西來做減速。
發表於 2011-7-16 19:13:38 | 顯示全部樓層
加電組~~或是想辦法降壓都可以..
發表於 2011-7-16 19:51:17 | 顯示全部樓層
我是憨人  想法簡單些
若是為 DIY PCB 目的用的
重複送入護貝機 2~3~4 回
這樣可以嗎?
發表於 2011-7-16 20:11:33 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2011-7-16 07:51 PM static/image/common/back.gif
我是憨人  想法簡單些
若是為 DIY PCB 目的用的
重複送入護貝機 2~3~4 回
其實,如果用的是離型紙的話,它很容易產生靜電,很容易貼合在板子上。來回個兩三次還是不會有太大的位移。
在同一個位置加熱太久反而容易起泡。造成失敗。
發表於 2011-7-16 21:07:29 | 顯示全部樓層
shunxing 發表於 2011-7-16 07:13 PM static/image/common/back.gif
加電組~~或是想辦法降壓都可以..
同意  加電阻 降低轉速
發表於 2011-7-16 21:13:18 | 顯示全部樓層
加電組~~或是想辦法降壓都可以..
不能教人教一半啦。
要加上”水泥”兩個字啦。
不然只有電阻。。。。。不夠力啦。n_081|
發表於 2011-7-16 21:23:45 | 顯示全部樓層
他那個馬達上的字被遮掉了,不過看起來像交流馬達,應該要從電源頻率下手不是嘛??
發表於 2011-7-16 21:27:26 | 顯示全部樓層
回復 逃兵 的帖子
逃兵大  我這個想法  到底是好?~~還是不好?
難到事情真的不像憨人  想的如此簡單?
來回個兩三次 比起 馬達速度調慢減半
應該更能避免 [同一個位置加熱太久反而容易起泡]
發表於 2011-7-16 22:18:32 | 顯示全部樓層
我遇過的狀況剛好與大大相反.
那台護貝機的速度變得很慢.
因為平時護貝量不大.所以懶的理它!
發表於 2011-7-16 22:57:34 | 顯示全部樓層
ac馬達轉速公式...轉速=120*頻率/極數
因為你不想要更換馬達改變極數
...所以只有用變頻版改變它的頻率,將市電110v/60hz  經基板變成50hz,40hz
但頻率越低...散熱越差  所以有極限,....38hz左右?
發表於 2011-7-16 23:32:43 | 顯示全部樓層
逃兵 發表於 2011-7-16 07:09 PM static/image/common/back.gif
請教逃兵基於什麼理由,認為電感性負載不適合用TRIAC來減速?
我用它來調整電扇也都沒事啊,難道電扇不是電感性負載?
發表於 2011-7-16 23:39:05 | 顯示全部樓層
只需要加裝一個控制裝置就可以調速了
這個馬達電流不大,若有調光調速的控制器,而且它又是很便宜的,可以試看看,只是它是齒輪減速的,效果如何,要試過才知道.
TY-50B ee212993 motor
http://www.qle.com.cn/ty50_e.asp
發表於 2011-7-16 23:43:34 | 顯示全部樓層
這個馬達不是跟電扇中間轉風向盤的馬達一樣嗎,另外拉線接TRIAC調速就好了
發表於 2011-7-17 02:01:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 港都狼仔 於 2011-7-17 02:03 AM 編輯
這是一種交流同步馬達,是看頻率決定轉速的,因為功率不高,透過TRIAC控轉可能會有轉不太動的可能,所以最好是透過降頻方式來控轉
其實逃兵兄說的沒錯,交流單相感應電機不適合用TRIAC調速,因為交流電機的轉速是由頻率決定(頻率決定同步轉速,感應電機會有一滑差,所以會略低於同步轉速),而TRIAC只是透過去除掉正弦波部分的波形來改變有效方均根電壓,調速範圍有限
發表於 2011-7-17 02:24:03 | 顯示全部樓層
喔 大家都看法都很好喔
多看多學
發表於 2011-7-17 08:05:19 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2011-7-16 11:32 PM static/image/common/back.gif
我用它來調整電扇也都沒事啊,難道電扇不是電 ...
狼大已經說明了。
看到這一帖,大家都認為TRIAC可以做到很多”調整電壓”的事情。
我再提另一個問題出來好了。
我們知道調光器可以調整”鎢絲燈炮”的亮度。
請問,它可以用來調整日光燈的亮度嗎?
 樓主| 發表於 2011-7-17 11:07:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 xiaolaba 於 2011-7-17 11:09 AM 編輯
感謝各位的建議, 簡單試了兩個方案
串了一個 1N4007, 不到10分鐘, 穿了
調光器, 有用但是還是無法調到半速
另外, 已經重複送入護貝機12次, 因為機器本身有溫度控制, 不到230度C, 溫度還是不到達碳粉的熔點, 所以
重複送入護貝機12次, 效果不好
重複送入護貝機12次, 效果不好
所以, 最終放棄這個方案
發表於 2011-7-17 11:13:33 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2011-7-17 11:07 AM static/image/common/back.gif
感謝各位的建議, 簡單試了兩個方案
你用的紙不對。
你要去用小朋友的貼紙簿的那種紙。
那是離型紙。
類似這種
http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010289631
去文具行走一下吧。跟他說要給小朋友貼著玩又能撕的那種貼紙收集簿。
發表於 2011-7-17 11:19:06 | 顯示全部樓層
回復 逃兵 的帖子
TRIAC的調光(壓)器
可以用來調整日光燈的亮度,只不過能調的範圍極小
因為當輸入電壓低於一定程度時,日光燈的管電流過低,即會熄火
所以,日光燈要能夠調光,必須使用"日光燈專用調光器"
發表於 2011-7-17 11:20:03 | 顯示全部樓層
感謝各位的建議, 簡單試了兩個方案
改用熨斗是否會更適用?
發表於 2011-7-17 11:30:08 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2011-7-17 11:20 AM static/image/common/back.gif
改用熨斗是否會更適用?
他用錯紙了。
他還是用描圖紙,那當然失敗。
這是用”轉印法”
什麼叫轉印法?
就是你原來是把碳粉”暫時”附著在介質1.然後利用加熱加壓等等方法把這個碳粉轉到目標物上。
而要利用轉印法的原因是因為你的目標物無法進入印刷器具。
那你總不能找來一個”暫時”附著的東西,它的附著力很強,讓碳粉在暫存物跟目標物之間的加壓加熱變成”無法轉移”吧。那就不是我們所期望的了。
所以選紙的錯誤,就算用熨斗也無解。n_135|
PS.這邊的加熱,不在於讓”碳”熔解。
而是讓包著碳粒的”熱熔膠”熔解。
發表於 2011-7-17 11:45:00 | 顯示全部樓層
逃兵和狼仔好像還沒解釋,為何TRIAC可以調整電扇,而且它是可以全段調整至電扇停止轉動,另外是TRIAC都沒事喔,難道電扇不是電感性負載嗎?
根據製造商的資料,本版的馬達啟動電壓低於電源電壓的85%,110V x 85% = 93.5V,也就是用93.5 Vac就可以讓馬達工作了,若是電壓會影響轉速的話,這樣算來電壓可調整率就是100%-85%=15%.
原來這種馬達的全名叫做永磁同步馬達,Permanent Magnet Synchronous Motor,簡稱PMSM.
PMSM也分成許多種,若要簡單使用,就是直接送電,若要更好用,可能就得像控制步進馬達一樣了.
PMSM_永磁同步馬達_AN3206.pdf
http://www.freescale.com/files/32bit/doc/app_note/AN3206.pdf
若是要以頻率控制速度,當然可以買市售品,不過要確定能用,另外或許也可以買些零件來做,以下是一些構想.
1. AC變壓器 12V-0V-12V x2,把它編號PTA,PTB.
2. 1A橋整 x1,2200V/35V濾波電容 x1,0.1uf(104)積層電容 x1
3. 60Hz以下可調頻率振盪電路.
4. 放大推動電路,放大振盪信號,推動變壓器.
AC110V --> PTA (AC110V to 12V) --> 整流濾波 --> Fadj振盪電路 --> 放大電路 --> PTB (12V to AC110V).
發表於 2011-7-17 11:46:25 | 顯示全部樓層
回復 逃兵 的帖子
你是好人也是個壞人
發表於 2011-7-17 11:50:30 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2011-7-17 11:19 AM static/image/common/back.gif
回復 逃兵 的帖子
TRIAC的調光(壓)器
我以前有試過,跟你說的是一樣的.
不過比較好奇的是 -- 日光燈管調光器,不知你是否有看過或買過,其控制原理如何?
發表於 2011-7-17 11:53:26 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2011-7-17 11:46 AM static/image/common/back.gif
回復 逃兵 的帖子
你是好人也是個壞人
怎麼說我是好人也是壞人勒?n_081|
發表於 2011-7-17 12:22:44 | 顯示全部樓層
回復 scottwang 的帖子
交流馬達如果用TRIAC做調壓降速,不是不可行,而是要注意一個重點
當電壓低於輸入原設計電壓時,馬達的轉距會嚴重下降
導致馬達輸出沒力,容易卡機,線圈電流會變高,容易燒機
調速器用來調整電風扇我也玩過,確實是可行
只是,TRIAC它是調整導通角以達到降壓的目的,此方式會導致馬達的轉動出現異音
想要用此方法調整馬達類不得不注意
正規的做法是使用"變頻器",改變輸入頻率,而不是改變輸入電壓
發表於 2011-7-17 12:25:46 | 顯示全部樓層
回復 逃兵 的帖子
感謝您的告知與說明.......................................................................好人
怎麼不早說呢,都已經失敗放棄了,你才說明"眉角"............................壞人
GMT+8, 2024-3-29 04:11 PM , Processed in 0.099689 second(s), 19 queries , Gzip On.
