搜索
查看: 5893|回復: 4
銀欣ST56F 560W 風扇不會轉 求助
發表於 2011-7-7 15:54:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 et33 於 2011-7-7 04:03 PM 編輯
電源開啟電腦起動正常,到視窗下開啟軟體查看電壓都正常,但是電源供應器的風扇不會動!!
POWER風扇是溫控的,以前就算冬天開機風扇也會轉,只是轉很慢,但是現在開啟連轉都不轉,給他手動轉也不轉,
電腦平均溫度45度以上時,POWER風扇還是不動,如果用手給他轉,他會開始慢慢的轉,可是轉速超慢!!
風扇有外接電源測試,風扇是正常的!!
圖3電路板左下角是風扇插座點。
自己初步檢查維修,只有一顆電容凸了,已更換了代用電容,
其餘還是不知道哪裡出問題,自己猜測是否為溫感電阻出問題了?
發表於 2011-7-7 16:10:29 | 顯示全部樓層
那個溫度感應的電阻,不妨用電表歐姆檔量一下,看看阻值是多少。
另外,建議給這個溫度感應電阻加一下熱,如用打火機、烙鐵、吹風機.. 等加熱一下,看是否阻值會跟著變化。
當然,你必需先確認你的風扇是好的。
還有,一般這類風扇是 12VDC 的,怕 PSU 過熱,不妨把它直接接到 12V 輸出,雖然沒自動控轉速及聲音較大的問題,但可有效的降溫。
回復
 樓主| 發表於 2011-7-7 22:26:18 | 顯示全部樓層
回復 cremaker 的帖子
當初是電腦一年一度的大掃除,才發現電腦電源出了問題,也忘了要給這溫度感應電阻加一下熱,所以也沒量看看阻值。
回復
發表於 2011-7-7 22:40:15 | 顯示全部樓層
以下網址,看看大家是怎麼做的,給你參考一下:
http://bbs.pigoo.com/forum-viewt ... A2%A8%E6%89%87.html
回復
 樓主| 發表於 2011-7-8 08:06:25 | 顯示全部樓層
回復 cremaker 的帖子
感謝大大指點明路:sam30
小弟有空就會來動工
感謝!:sam17
回復
GMT+8, 2026-3-16 06:38 PM , Processed in 0.027762 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
