查看: 5206|回復: 0
中文選單ghost還原(使用Boot.ini)疑問?
發表於 2011-7-6 03:36:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
首先要使用分割程式分割一個FAT32的磁區,將其格式化&可以開機,磁區內放入GHOST程式及自己所需要的程式,例如SPFDISK.....
使用Boot.ini的好處,是可以任意修改中文
1.我的電腦->右鍵->內容
http://i.imagehost.org/0107/1_206.jpg
2.選取進階->啟動及修復
勾取顯作業系統清單時間調整自己所需顯示的時間
http://h.imagehost.org/0088/2_34.jpg
3.設定->編輯
http://i.imagehost.org/0982/3_48.jpg
範例:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
X:\bootsect.dos="系統還原"
* X:\ 為你放DOS分割區的碟。
使用記事本編輯完記的按存檔!
4.啟動及修復視窗按下確定
http://a.imagehost.org/0416/4_38.jpg
5.系統內容視窗按下套用&確定
http://i.imagehost.org/0520/5_43.jpg
史萊姆論壇GaMNiA網友&PCZONE論壇網友warzero提供的方法
GaMNiA:
來源:http://forum.slime.com.tw/thread133671.html
執行 debug.exe, * 號位置請自行修改為 C:=2 , D:=3 , E:=4 ..... J:=9 , K:=A , L:=B ...等,
請注意數字零 0 和英文字母 O 不同
L 100 * 0 1 (你應該改為 L 100 3 0 1)
N D:\BOOTSECT.DOS
R BX
0
R CX
200
W
Q
產生 bootsect.dos 後, 修改 C:\BOOT.INI , 加入下面那一行:
D:\bootsect.dos="MS-DOS"
warzero:
來源:http://www.pczone.com.tw/vbb3/archive/t-115442.html
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
X:\="MS DOS"
* X:\ 為你放DOS分割區的碟。
由於DOS下認不到NTFS。
所以會自動將FAT32的D:\或其它碟當成C:\。
要注意這個X:\ 是指FAT32或DOS下認爲的碟。
不要跟NTFS的碟參下去。
記得你的那個DOS分割區也要在DOS下做好sys X:
X: 為你的DOS分割區。
然後再來需要一個Bootsect.dos放在C:\ 下就可以了。
此C:\ 為NTFS或FAT32下認爲的C:\。
所以當製作好bootsect.dos后,還需要將這個另外放在NTFS的C:\下。
希望你明白小弟的話..... ^^||
Bootsect.dos這個檔案是拿來讓NT系統認到DOS系統用的。
可以在DOS下打這些指令來製作出Bootsect.dos。
C:\>debug
-nc:\bootsect.dos
-L 100 2 0 1
-rcx
CX 0000
:200
-w
Writing 00200 bytes
-q
然後也要記得在你的DOS分割區堶悸搴ETRAMD.BAT堛熙o行修改。
a:\findramd 改成 >>> c:\findramd
*注意:
這是關鍵。沒有改的話,以後進入DOS系統時會要求你放入DOS系統在 A:\ 下才可以啓動。
然後Autoexec.bat這行也要改。
path=%RAMD%:\;a:\;%path%;%CDROM%:\
改成
path=%RAMD%:\;c:\;%path%;%CDROM%:\
這樣相信應該可以啓動DOS系統了。
其中warzero網友文中的這行完全看不懂,請知道的版友解答一下!
結合以上重點就是DEBUG程式製作只能在純DOS底下使用,完成bootsect.dos檔後,要在WINDOWS系統的根目錄底下也要有一個bootsect.dos檔,這樣開機選單才能辨識!
GHOST部分
PCDVD論壇ccl59888網友提供的指令
ccl59888:
來源:http://forum.pcdvd.com.tw/showthrea...26&page=2&pp=10
在預備放置ghost檔的FAT磁區直接使用copy con指令製作autoexec.bat檔
c:\copy con autoexec.bat
@ECHO OFF
PROMPT $P$G
ghost -noide -clone,mode=pload,src=c:\xp.gho:1,dst=1:1 -sure -fx -rb
最後記的要按Ctrl+z,autoexec.bat檔才會儲存!
以上步驟完成時,記的要使用GHOST程式再備份一次WINDOWS,因為開機選單不是建立在MBR,如果沒在GHOST一次,還是沒選單建立!
後記:使用SPFIDK隱藏GHOST磁區後,開機選單就無法辨識,所以想請版友有沒有什麼好方法可以隱藏磁區又開機選單又可以辨識,也希望版友能想到其他的功能增加,如一鍵還原&NTFS開機磁區.....
GMT+8, 2024-4-26 07:23 PM , Processed in 0.046684 second(s), 16 queries , Gzip On.
