查看: 19081|回覆: 18
落地窗滑輪卡卡修理(補圖)
發表於 2011-6-25 19:29:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 rex560810 於 2011-6-26 02:53 PM 編輯
偶家的落地窗有女神耶:sam53
每次推它,好像被鎖住了,用力到窗框有點變菱形後,才開始動
費盡力氣拆下來,唉呀!!!軌道溝裡有夠胎哥,先洗洗洗............
啊順便啦,四片落地窗兩片紗窗也洗洗洗............
洗完,累呼呼呼n_099|
------------------------------分隔線------------------------------
第二天,又費盡力氣拆大窗
修好啦,好好推唷n_049|
忘記拍照勒
偶不想再費盡力氣,於是只好還原現場
用什麼工具磨呢?又是小蜜蜂
第三天,因為pchappy大的鼓勵,與追求真知灼見的執著,再度費盡力氣拆大窗,這次還外加一窗紗窗
結果,偶成功拆解啦:sam17
垂直框是套住底部的水平框的
側邊有三個螺絲孔
最上面是鎖黑塑膠,擋膠條的
中間是鎖窗框的,等一下就是要拆這
底下是滑輪本身的螺絲,似乎是微調位置用的,另外,滑輪陷在凹槽裡,是沒法直接從底部取出的
上次偶已經拆到鎖窗框的螺絲了,以為還有其他隱藏的螺絲
因為偶看著底部垂直框套住水平框的地方,稍出力拉扯垂直框,沒分開就放棄了
這次多使點力,開啦:sam59
滑輪靠四方形黑塑膠片固定位置,而且從這張與下張下下張圖都可見,不拆框拿不下來
箭頭處為鎖螺絲的地方
拉到膠條都掉出來
好啦好啦,浸這麼久,可以抽出來啦n_045| (事後煙)
等一下,偶再磨得更圓些
於是,偶會修理窗戶了:on_072|
發表於 2011-6-25 23:12:45 | 顯示全部樓層
換個銅的...會好用很多^^
發表於 2011-6-25 23:38:02 | 顯示全部樓層
是阿,卡卡最近在台中是熱門話題
 樓主| 發表於 2011-6-26 00:12:35 | 顯示全部樓層
pchappy 發表於 2011-6-25 11:12 PM static/image/common/back.gif
換個銅的...會好用很多^^
偶觀察了半天
框不知怎麼拆
所以拿把剪刀戳滑輪給它固定
然後開始磨......
 樓主| 發表於 2011-6-26 00:18:10 | 顯示全部樓層
chao0314 發表於 2011-6-25 11:38 PM static/image/common/back.gif
是阿,卡卡最近在台中是熱門話題
您......
有要去看嗎?
發表於 2011-6-26 00:32:20 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2011-6-26 12:18 AM static/image/common/back.gif
您......
報告....
我,沒有卡卡....
所以,沒有要去看...
發表於 2011-6-26 01:14:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pchappy 於 2011-6-26 01:16 AM 編輯
rex560810 發表於 2011-6-26 12:12 AM static/image/common/back.gif
偶觀察了半天
框不知怎麼拆
所以拿把剪刀戳滑輪給它固定
先把他右轉90度 你看他輪子2旁 各有個十字鏍絲 ...你都有磨過 應該有看到才對啊= =
上述是玻璃門... 找一樣大的 銅質輪子換掉 裝上去前先上點黃油... 可以撐不少年..
換完後開關門小力點 (得儘快習慣他) 不然你會打破玻璃....
紗門的是下面2個塑膠轉角 (有的上面有字 左青龍 右白虎) 就是分左右的 哈~
他是用擠的擠進角去的...把他打出來就行了 重點是 那2個角兼有組合紗門的功能
拆下後 紗窗會分屍..小心裡面一片一片的鋁片會掉出 紗門下方2角上的輪子只有塑膠的..
我說的是以小的家中自己換過的... 如果跟你的不同 麻煩你貼個圖小的幫你看看
發表於 2011-6-26 09:08:48 | 顯示全部樓層
pchappy 發表於 2011-6-26 01:14 AM static/image/common/back.gif
上述是玻璃門... 找一 ...
給你拍拍手,連青龍白虎都出現了。
發表於 2011-6-26 10:18:29 | 顯示全部樓層
逃兵 發表於 2011-6-26 09:08 AM static/image/common/back.gif
給你拍拍手,連青龍白虎都出現了。
前朱雀,後玄武
聽說
前些時候那個"電火球"的祖墳
就是"朱雀"的風水樹被砍了
發表於 2011-6-26 10:20:06 | 顯示全部樓層
換個銅的...會好用很多^^
更換新品最好把舊品帶著去比對
具我所知,至少有兩種尺寸
發表於 2011-6-26 10:29:42 | 顯示全部樓層
給你拍拍手,連青龍白虎都出現了。
小的說的是真的啦 有空去看一下你家的鋁紗門 一定會看到的 :sam32
發表於 2011-6-26 11:03:21 | 顯示全部樓層
pchappy 發表於 2011-6-26 10:29 AM static/image/common/back.gif
我說真的,我不建議用銅的。
到時候又出現女神時。。。。。被磨掉的是框的話,那就更麻煩了。n_112|
發表於 2011-6-26 11:05:16 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2011-6-26 10:18 AM static/image/common/back.gif
前朱雀,後玄武
聽說
還要不要來個臨兵鬪者皆陣列在前?
發表於 2011-6-26 11:09:35 | 顯示全部樓層
逃兵 發表於 2011-6-26 11:03 AM static/image/common/back.gif
我說真的,我不建議用銅的。
到時候又出現女神時。。。。。被磨掉的是框的話,那就更麻煩了。 ...
所以要裝之前再上點油 如果用一陣子又出現卡卡 得拆下來看出什麼問題...
我討厭卡卡 所以..小的換到現在還沒有卡卡...:sam45
發表於 2011-6-26 11:11:50 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2011-6-26 10:20 AM static/image/common/back.gif
更換新品最好把舊品帶著去比對
具我所知,至少有兩種尺寸
可以拆下原本的帶去是最好 但怕門拆下來放一旁人跑出去找零件...
要注意家人動線 尤其小孩..
 樓主| 發表於 2011-6-26 14:35:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 rex560810 於 2011-6-26 02:42 PM 編輯
上述是玻璃門... 找一 ...
您講的那種窗戶跟紗窗,偶大概知道,但是,跟偶的不太一樣耶
不過,偶搞定了,照片在一樓.n_047|
發表於 2011-6-26 14:53:00 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2011-6-26 02:35 PM static/image/common/back.gif
不過,偶搞定了,照片在一樓. ...
看了你的圖片...你家的是氣密窗 小的家還是那種爛爛的舊形鋁門窗...所以很好拆
不知該笑還是該哭 = =
你那個算新形的了 還分好幾種.. 每種的拆法還不太一樣咧:sam16
發表於 2011-6-26 23:24:01 | 顯示全部樓層
我家那個卡卡的......本來在五金行看到在賣小戶車
想去買來換掉,結果先把門拆下來看,是塑膠輪....整個變形
旁邊的鐵?全部鏽蝕,重點是.........我拆不下來,在奮戰很久以後
突然發現,當初裝的人好像是硬敲進去的? 整個門的溝道往外變形了耶
殘念.........現在還是硬噴WD40當潤滑劑,用黃油大概會整個卡灰塵吧
發表於 2011-6-27 00:14:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pchappy 於 2011-6-27 12:14 AM 編輯
conbawa 發表於 2011-6-26 11:24 PM static/image/common/back.gif
他硬打進去 你也可以用一字硬把他打出來...就可以換了 :sam37
GMT+8, 2026-11-25 02:29 AM , Processed in 0.072871 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
