查看: 6915|回覆: 21
[問題求助] Benq FP756ms(Q7C3)換面板!!
發表於 2011-6-4 21:55:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wayne0936 於 2011-6-5 01:13 AM 編輯
原本的液晶螢幕為FP756ms(Q7C3),因為面板外部有刮傷,液晶也老化了,找到了一片面板,但是型號不一樣,接口也一樣,請教各位大大,不知有何方法可以代換!
原來的面板及接口
面板型號
新的,要更換的面板及接口
新的,要更換面板型號
發表於 2011-6-6 01:53:52 | 顯示全部樓層
您規格書的供屏電壓腳位是否正常
解析畫數是否一樣
發表於 2011-6-6 09:40:14 | 顯示全部樓層
兩片完全不同,原始是TTL介面,您找到的是SMART PANEL(AD與面板合體),是完全不同的東西
 樓主| 發表於 2011-6-6 12:06:25 | 顯示全部樓層
回復 港都狼仔 的帖子
那新面板要如何利用他呢?
發表於 2011-6-6 19:41:12 | 顯示全部樓層
要利用,就得有原廠資料,找出連接定義及控制方式,不然是無法使用的
發表於 2011-6-6 22:19:37 | 顯示全部樓層
換 AD公板 不知道,可不可行.
淺見~請笑納
 樓主| 發表於 2011-6-8 09:08:48 | 顯示全部樓層
M170EP01 V.4 是用在BENQ T705嗎?
發表於 2011-6-8 10:50:38 | 顯示全部樓層
回復 wayne0936 的帖子
我的是T705是 M 170EN05
發表於 2011-6-8 19:47:48 | 顯示全部樓層
sunland 發表於 2011-6-6 10:19 PM static/image/common/back.gif
換 AD公板 不知道,可不可行.
淺見~請笑納
狼大不是說說了嗎~新的那片是SMART PANEL(AD與面板合體)
發表於 2011-6-8 21:25:01 | 顯示全部樓層
T705版本
BBH面板M170EG01
B4-120面板M170EP01
B3-120面板M170EP01
Q2-133面板M170EG02
BBC面板M170EP01
BBE面板M170EG01
BBF面板M170EG01
發表於 2011-6-8 22:05:07 | 顯示全部樓層
hahayoyo128 發表於 2011-6-8 07:47 PM static/image/common/back.gif
^^ 拍謝沒看清楚~~.
馬上改進~
新手還要學習
發表於 2011-6-8 23:21:07 | 顯示全部樓層
不過話說發文者找到的這片M170EP01似乎跟BENQ用的不太一樣,這片是V4的,BENQ用的M170EP01是三組接口,一組電源、一組OSD與一組D-SUB輸入
 樓主| 發表於 2011-6-9 08:37:25 | 顯示全部樓層
回復 港都狼仔 的帖子
V4 是什麼牌子的? 有沒有公板可讓他亮起來~~~
 樓主| 發表於 2011-6-9 13:56:14 | 顯示全部樓層
V4是版本。
 樓主| 發表於 2011-6-9 20:13:00 | 顯示全部樓層
我想 換面板,但這新的面板是AUO M170EP01 V.4, 網上找不到原廠規格書,不知那位大大可幫改公板
1、拆開背蓋的樣子
2、左側CONNECT
3、右側CONNECT
發表於 2011-6-9 23:49:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 港都狼仔 於 2011-6-9 11:52 PM 編輯
先google一下上面廠牌為Novatek的IC編號,看能不能翻出有用的資料
另外補一下後期T705會用的的M170EP01 V2 SMART PANEL內部照
 樓主| 發表於 2011-6-13 12:05:46 | 顯示全部樓層
回復 海洋 的帖子
大大:
B4-120面板M170EP01
也是benq的嗎?
發表於 2011-6-14 19:10:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 playart 於 2011-6-14 07:34 PM 編輯
插一下話原始那片面板應該不是TTL應該是RSDS 30 50雙軟排線,第2片是將AD跟面板整合在一起也就是說無法改公板,除非有辦法斷開電路不要用原本的AD板,但這只有神人級才可以辦得到吧,我認為只要找到相對應的PI板來用就OK,但前提是這塊面板要是好的.因為這兩塊面板是友達故障率最高,連我都不回收,以上有錯請大家指教
M170ES05.pdf
764.69 KB, 下載次數: 85
發表於 2011-6-14 20:43:33 | 顯示全部樓層
我發的BenQ T705版本是在維修時記錄
下來的,機器背後有一張機種標籤,上面
有寫版本,看版本就知道裡面裝什麼面板,
如果是SMART PANEL,一般都會修理起來,
如果是可以拆屏賣到大陸的機種,那麼就
會直接拆屏了,這樣會省下很多時間,也不
會拆到大陸不要的面板.
現在17吋回收場滿地都是,價格已經跌到
谷底,沒有必要為了這塊屏傷腦筋,這塊屏
幾乎買不到公板,要不然大陸也不會拒買
這種拆機的SMART PANEL了.
發表於 2011-6-14 23:23:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 港都狼仔 於 2011-6-14 11:25 PM 編輯
從發文者貼的PCB看元件種類及排列方式,J1應該是OSD+電源輸入,J2是DVI+DSUB,不過DVI部分看起來是空焊的,只有類似DSUB的輸入濾波電路,仔細看還可以看到J1/J2旁邊框框有印測試點定義圖,想玩的話就從測試點接線出來玩看看囉
 樓主| 發表於 2011-6-19 12:06:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wayne0936 於 2011-6-19 12:06 PM 編輯
回復 港都狼仔 的帖子
是 novatek NT68670TFG 的晶片
發表於 2011-6-20 01:16:40 | 顯示全部樓層
可以在J1/J2接頭附近搜尋PCB上印刷字樣,可能可以發現腳位定義
GMT+8, 2026-11-30 03:08 PM , Processed in 0.039658 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
