查看: 12117|回覆: 25
[求助~]VFD顯示幕突然不亮了 ><..
發表於 2011-6-2 16:58:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 deepcolor 於 2011-6-2 08:29 PM 編輯
小弟一台 Philips MCD370/21M DVD音響主機(如圖)
Philips MCD370
Philips MCD370
一陣子沒用了..最近拿出來測試時
第一次插上電源
按下電源開關後有看到VFD顯示幕上有出現正常的顯示文字
面板上的調整鈕都可以正常顯示它的動作狀態..
但是在拔開電源插頭後在次插上電源後..
按下電源鍵..
面板前面的電源指示小燈有正常切換啟動
表示機器有正常過電啟動
但是VFD顯示螢幕竟然無正常顯示(不亮)
於是我順理將操控顯示幕的面板拆下(如圖)
VFD操控面板
VFD操控面板
VFD顯示幕下方的接地鐵殼焊起後可看到下方完整的IC面板
操控IC面板
操控IC面板
操控面板使用控制IC是 EM78P156ELP
操控前面板和主控版的連接線路
VFD和主板連接線路
VFD和主板連接線路
VFD操控機板背面IC線路
VFD操控機板背面
VFD操控機板背面
VFD顯示幕的控制IC是 TP6311Q
機板背面IC線路左側放大特寫
機板背面IC線路左側放大特寫
機板背面IC線路左側放大特寫
機板背面IC線路右側放大特寫
機板背面IC線路右側放大特寫
機板背面IC線路右側放大特寫
找到一個和本機VDF供電線路相似的圖如下
想請問先進大大..這...這該從哪開始檢查起呢?
發表於 2011-6-3 02:37:18 | 顯示全部樓層
回復 deepcolor 的帖子
陰冷螢幕的接腳,全部補焊一遍 試試!!
發表於 2011-6-3 04:23:13 | 顯示全部樓層
它要有燈絲電壓,F1,F2(3V~6V)
 樓主| 發表於 2011-6-3 08:51:51 | 顯示全部樓層
europe-chang 發表於 2011-6-3 02:37 AM static/image/common/back.gif
回復 deepcolor 的帖子
陰冷螢幕的接腳,全部補焊一遍 試試!!
恩..
之後有將冷陰極螢幕的接腳全部補焊過了...
但仍然一樣沒有顯示...
可能問題在其他地方 * *...
 樓主| 發表於 2011-6-3 09:27:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 deepcolor 於 2011-6-3 09:43 AM 編輯
tfc77 發表於 2011-6-3 04:23 AM static/image/common/back.gif
恩..
剛剛過電開機後測量了一下
機板上面F1 F2點的對地電壓值各 -27Vdc  -27Vdc
但測量F1 F2兩端點的電壓差卻量得有 AC 3.2V
且電壓由F1 F2 各經過 R1 R2 後測得的電壓仍約為-27vdc -27Vdc
小弟在開機通電的狀態下...
將控制面板和主機板連接線拔開後測量
發現由主機板方傳來的 F2輸入電壓約為 Ac 3.76V
和剛剛接上連接線後測得的電壓差距頗大
這地方小弟想不知是否有問題呢?
-Vee測得的電壓值為 -30Vdc
F1 F2點和-vee點的壓差約為 dc 3.36V
小弟板上的
R1 R2的電阻值各為 1K 歐
R3的阻值為22K 歐
D1的齊納電壓約為3.9V
還請各位先進大大幫忙了
 樓主| 發表於 2011-6-4 19:41:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 deepcolor 於 2011-6-4 07:42 PM 編輯
這裡有人可以幫幫忙嗎?
已經卡在這個問題好一陣了 ><.....
發表於 2011-6-4 21:07:21 | 顯示全部樓層
回復 deepcolor 的帖子
請將f1或f2斷開,量一下燈絲阻抗,我懷疑玻璃管破裂.
發表於 2011-6-4 23:31:46 | 顯示全部樓層
這種螢幕如果漏氣那就掛了...
斷腳也掛!!
 樓主| 發表於 2011-6-5 01:13:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 deepcolor 於 2011-6-5 01:14 AM 編輯
chao0314 發表於 2011-6-4 09:07 PM static/image/common/back.gif
回復 deepcolor 的帖子
請將f1或f2斷開,量一下燈絲阻抗,我懷疑玻璃管破裂. ...
將迴路上的R1 R2焊開...
測量F1 F2點獨立後的燈絲阻抗為5.8歐
這樣的值是否有問題?
還有如何看玻璃管破裂是否?
因為我檢查整片顯示幕四周..
應該都是完好沒有破裂或破洞的痕跡 ....~!
 樓主| 發表於 2011-6-5 01:37:30 | 顯示全部樓層
本帖最後由 deepcolor 於 2011-6-5 01:51 AM 編輯
europe-chang 發表於 2011-6-4 11:31 PM static/image/common/back.gif
這種螢幕如果漏氣那就掛了...
斷腳也掛!!
VDF顯示幕放大圖..
目測螢幕左下角有一坨黑圈..
除此之外目測螢幕都乾淨正常
不知道要怎麼看來判斷是否有問題呢?
除了目視之外...
是否還有其它的測試燈管是否好的方法?
接腳的話目測都連接正常沒有斷腳
發表於 2011-6-5 03:39:09 | 顯示全部樓層
一般這種螢幕只能交叉測試...
因為它就像霓虹燈一樣,漏氣也看不出來!!
如果機器能正常動作,但不顯示,電源部份就不太會有問題...
如果顯示控制晶片故障,會顯示但是誤顯示或斷字..
那如果不亮的話,可能就下課了....
(有些汽車內的時鐘也是這樣下課的!!)
發表於 2011-6-5 07:55:15 | 顯示全部樓層
回復 deepcolor 的帖子
斷開測量有阻抗初步判斷是好的(如果玻璃破裂的話,可以從外觀看到內部白霧白霧的).
 樓主| 發表於 2011-6-5 14:33:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 deepcolor 於 2011-6-5 02:54 PM 編輯
chao0314 發表於 2011-6-5 07:55 AM static/image/common/back.gif
回復 deepcolor 的帖子
斷開測量有阻抗初步判斷是好的(如果玻璃破裂的話,可以從外觀看到內部白霧白霧的 ...
內部看起來基本正常得沒有看到白霧的狀況 ....
 樓主| 發表於 2011-6-5 14:59:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 deepcolor 於 2011-6-6 12:05 AM 編輯
順便請問板上大大有沒有人有Philips MC-D370的電路圖?
因為我覺得送電後開啟電源按鍵後
F1 F2點測量到的電壓是-27v dc好像怪怪的?
正常的話F1 F2 pin點供電應該是 3.75v AC...
怎麼會開機過電後變成 DC -27v呢?
這樣正常嗎?是不是有問題?
有沒有大大可以幫忙解惑一下
發表於 2011-6-6 02:18:40 | 顯示全部樓層
Philips MC-D370的電路圖
這裡下載http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=26107
 樓主| 發表於 2011-6-6 12:06:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 deepcolor 於 2011-6-6 12:18 PM 編輯
lexi8 發表於 2011-6-6 02:18 AM static/image/common/back.gif
Philips MC-D370的電路圖
謝謝L大提供的資料..^^"~
小弟將資料中 VDF PCB layout 完整的電路圖擷取下來如下
怎麼看都感覺 R266 R267 實測到的前後端對地電壓皆為 -27 vdc怪怪的
照理說..R266 R267 前端供應點 F1 F2出來的應該是AC 3.75v 阿
怎麼會電源燈開啟以後 被壓過成為dc -27 v
把 R266 R267 拆下來測量的結果是正常的各為 1K 歐母 正常
這地方小弟一直想不通...
是否有正常嗎?
如果不正常的話..
請問該往哪個方向查詢問題 = ="?
 樓主| 發表於 2011-6-7 09:53:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 deepcolor 於 2011-6-7 09:53 AM 編輯
回復 deepcolor 的帖子
因為我覺得送電後開啟電源按鍵後
這樣正常嗎?是不是有問題?
有沒有大大可以幫忙解惑一下
請問這個直流電和交流電交會的問題都沒有人會嗎?
小弟查了很多資料還是沒有頭緒 = =".....
發表於 2011-6-7 11:20:17 | 顯示全部樓層
回復 deepcolor 的帖子
只要燈絲兩端  F1、F2 兩端有AC3V 則表示燈絲電壓是正常的
請問是測量F1、F2這兩端的電壓嗎?(燈絲電壓不能以對地量測)
發表於 2011-6-7 16:50:24 | 顯示全部樓層
線路圖分析了一下有可能是R260/22k跟ZD202 /6V有問題,是否用ac變壓器外加燈絲電壓看有無點亮
發表於 2011-6-7 18:50:46 | 顯示全部樓層
這顯示器供電部份  確實 有供負電 -27伏 這應該是正常的
 樓主| 發表於 2011-6-7 21:24:31 | 顯示全部樓層
chlu 發表於 2011-6-7 11:20 AM static/image/common/back.gif
回復 deepcolor 的帖子
DC -27v 是量測F1 F2各別對地的相對電壓
但是F1 F2兩點的電壓差測量結果卻有 3.75v的電壓差 0.0
是否是因為F1 F2是交流電的原因呢?
 樓主| 發表於 2011-6-7 21:29:42 | 顯示全部樓層
tfc77 發表於 2011-6-7 04:50 PM static/image/common/back.gif
線路圖分析了一下有可能是R260/22k跟ZD202 /6V有問題,是否用ac變壓器外加燈絲電壓看有無點亮 ...
R260 ZD202小弟有拆下來個別測量過..
測量結果應該都是正常好的..
TFC兄所謂用ac變壓器電源測試燈絲方法不知道該如何接法?
接好後要怎麼看是好還是壞?
還請指導 感謝~!
 樓主| 發表於 2011-6-7 21:37:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 deepcolor 於 2011-6-7 09:37 PM 編輯
mmx26662001 發表於 2011-6-7 06:50 PM static/image/common/back.gif
可以請問 -Vee 點供應的-30VDC 經過D1後的 -27v DC  如何再經過 R1 R2 與 F1 F2點供應的交流電 3.75v 交會並作用變成 -27vdc ? 0.0
發表於 2011-6-8 07:42:59 | 顯示全部樓層
回復 deepcolor 的帖子
F1、F2兩端有AC3.75V ,那就表示已經有燈絲電壓了
將下圖 X 處斷開,測量燈絲(綠色點兩端)電阻看看阻抗是多少(要與供電斷開才會準確)
發表於 2011-7-25 21:35:58 | 顯示全部樓層
回復 deepcolor 的帖子
黑黑的為''除氣劑'',因為裡面要真空狀態,才用除氣劑把沒抽乾淨的空氣吸走。
發表於 2011-7-26 04:11:52 | 顯示全部樓層
GMT+8, 2026-11-19 08:36 AM , Processed in 0.038044 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
