查看: 65150|回覆: 17
洗衣機故障代碼
發表於 2011-5-25 20:04:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
三洋變頻洗衣機故障代碼表
SW-11DV3/13DV3/14DV3/15DV3 異常判定及表示
E1 ----供水異常
A.從空水位開始進水15 分後,仍未到達1 號(RESET)水位。
B.或從1 號(RESET)水位開始進水30 分後,仍未到達設定水位。
E2 ----排水異常
從設定水位開始排水8 分後,仍未排到1 號(RESET)水位。
U3 ----脫水異常
A.脫水時振動大 碰撞安全開關動作。
B.脫水時低速1、2 偏心檢知值大於設定門檻值表示偏心大。
U4 ----上蓋未關閉
脫水時上蓋未關閉。
U5 ----上蓋未關閉
幼兒保護模式下洗衣動作時,上蓋被打開5 秒鐘以上。
Ud ----殘水排水 途中
表示進入 殘水排水動作中。
EA ----水位SENSOR 異常
水位SENSOR 振盪頻率在 16.385KHz 以下或81.9KHz 以上。
Ed ----通訊異常
顯示操作基板與Inverter 驅動基板間無法通訊。
EF ----EEPROM(IC104)異常
EEPROM 讀寫異常。
EU ----電源繼電器(RL101)異常
按電源「關」後1 分鐘以上,還再通電狀態。
E7 ----投入電源異常
電源ON 經過30 秒 判定電源信號(電壓或頻率)異常。
------------ E9 警報 為馬達或Inverter 驅動基板異常 -------------
E9-01 ---IPM(HIC1)散熱器溫度檢知用熱敏電阻斷線
E9-02 ---電源電壓過大
E9-04 ---電源電壓過小
E9-08 ---馬達回轉異常
E9-10 ---IPM(HIC1)散熱器溫度異常
E9-20 ---IPM(HIC1)異常
E9-40 ---Hall IC 異常
三洋定頻洗衣機故障代碼表
SW-1168/1388/1488/1568UF異常表示和異常判定
E1---給水異常
E2---排水異常
E3---脫水異常
E4---上蓋未蓋
EA---水位偵測異常
EC---Hall IC 偵測馬達脫水時轉速異常
SW-1088UF/1078UF /928UT/UF/688UT/UF異常表示和異常判定
水位燈號異常閃爍
"高"低"少"---給水異常
"高"中"少"---排水異常
"高"中"低"---脫水異常
"中"低"少"---水位偵測異常
發表於 2011-5-25 20:48:39 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2011-5-25 08:04 PM static/image/common/back.gif
三洋變頻洗衣機故障代碼表
E1 ----供水異常
這造福不少同業
發表於 2011-5-25 21:52:46 | 顯示全部樓層
感謝不藏私
問服務站都不肯說
發表於 2011-5-25 23:11:01 | 顯示全部樓層
三洋變頻洗衣機故障代碼表
E1 ----供水異常
多謝tsao0427大寶貴的資料...及無私的分享~~~
恕小的貪心一點!
請問...................................................
還有其他廠牌的資料嗎???:sam30
 樓主| 發表於 2011-5-26 17:19:21 | 顯示全部樓層
回復 lhc 的帖子
沒有了就這麼多
發表於 2011-5-27 18:30:58 | 顯示全部樓層
謝謝無私分享如此好資料 收下了
發表於 2011-5-28 09:08:26 | 顯示全部樓層
回復 tsao0427 的帖子
tsao0427大感謝不藏私,對同業很有幫助,請問有三洋變頻冰箱的維護資料嗎? 謝謝.......
發表於 2011-5-28 12:40:59 | 顯示全部樓層
感謝,受用無窮.
發表於 2011-5-30 01:25:28 | 顯示全部樓層
我找了好久~~謝謝大大分享~~非常感謝大大的分享~~
發表於 2011-6-7 20:33:44 | 顯示全部樓層
請問Tsao0427,我有一台SANYO SW-1388U洗衣機,壓電源後,按啟動鍵無任何反應及動作,我應該如何處理?(PS:電腦版之連接器有清潔過) ,煩請指導,謝謝您
 樓主| 發表於 2011-6-7 21:05:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tsao0427 於 2011-6-7 09:08 PM 編輯
回復 hosennet 的帖子
按鍵不良(不一定是啟動鍵)
發表於 2011-6-15 18:42:39 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2011-6-7 09:05 PM static/image/common/back.gif
回復 hosennet 的帖子
按鍵不良(不一定是啟動鍵)
謝謝您,Tsao0427
拆下面板,處理過按鍵還是無法正常使用
今天換了一塊電腦板,就正常了
再次感謝您的指導,謝謝您!
發表於 2011-6-28 08:30:42 | 顯示全部樓層
謝謝分享
這些資料服務站應該都不肯說了
他們自己也有業績壓力啊
發表於 2011-8-16 20:58:22 | 顯示全部樓層
感謝大大的分享
發表於 2011-8-17 13:05:24 | 顯示全部樓層
感謝分享
受益良多
發表於 2011-11-19 17:56:14 | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2016-9-15 11:05:52 | 顯示全部樓層
雖然用不到;但還是要感謝兄台的用心及美意。讚!
發表於 2016-9-15 20:04:24 | 顯示全部樓層
感謝tsao0427 大分享寶貴資訊…
GMT+8, 2026-11-30 02:51 PM , Processed in 0.029373 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
