查看: 4732|回復: 9
[問題求助] (求助)東元ST3001AM 不能開機,指出燈不亮
發表於 2011-5-8 00:12:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(求助)東元ST3001AM 不能開機,指出燈不亮,電源板有待機電源12.1V
,AD板保險絲OK,測量AD板零件找不到故障點,有測量故障時的電壓
,請各位前輩,幫忙看那裡的問題...  謝謝
補充內容 (2011-5-8 09:07 AM):
左上角保險絲故障時的電壓0.31V
發表於 2011-5-9 17:13:46 | 顯示全部樓層
回復 正一 的帖子
正大.您這台的POWER ON電壓和5VSB電壓似乎不見了.應該是電源板有問題.
 樓主| 發表於 2011-5-9 19:57:22 | 顯示全部樓層
回復 gkjnn 的帖子
g大謝謝...附圖..請問斷開( 開機電平)測得電壓
                        這樣會是電源板有問題嗎?
發表於 2011-5-9 20:17:20 | 顯示全部樓層
液晶電視和液晶螢幕最大不同在power供電方式.液晶電視電源板不只供給驅動板12v(12v通常給音效用.新型的給18v).還會有一組5v的power on電壓和一組5v的sb電壓.您不是有跟盧大買電源板治具.您把電源板換掉試試.
 樓主| 發表於 2011-5-9 21:36:36 | 顯示全部樓層
回復 gkjnn 的帖子
g大謝謝..我手上沒有電源板治具, 我會找塊電源板試看看...謝謝
發表於 2011-5-9 23:35:10 | 顯示全部樓層
這塊電源板應該是2組12V輸出...所以在這塊基板上沒有5VSB...
這種情況確定是主板壞.....此情形應該是XX不對...導致連指示燈都沒亮....
發表於 2011-5-10 03:27:24 | 顯示全部樓層
回復 正一 的帖子
這塊東元電源板是+5V觸發啟動輸出,由A/D板的5V拉回接到第二張圖0.89V那條線(POWER ON),電源才會正常輸出。
電源板電壓都正常應該沒壞,請查A/D板5V輸出迴路(觸發啟動輸出)。
 樓主| 發表於 2011-5-10 18:48:06 | 顯示全部樓層
回復 痞子大師 的帖子
痞子大師...我手上有6M16公板,測試結果是主板壞,不過是白屏也無聲,努力中.......
請問.....此情形應該是XX不對...導致連指示燈都沒亮....可以說清楚一點嗎?
 樓主| 發表於 2011-5-10 18:49:13 | 顯示全部樓層
回復 wet 的帖子
W大...我手上有6M16公板,測試結果是主板壞,不過是白屏也無聲,努力中.......
 樓主| 發表於 2011-5-10 20:21:26 | 顯示全部樓層
與顧客商討後用6M16公板改機(以完修)
謝謝各位前輩幫忙
GMT+8, 2025-1-12 08:06 PM , Processed in 0.099935 second(s), 19 queries , Gzip On.
