查看: 29017|回復: 12
液晶電源板維修經驗解說:
發表於 2011-5-1 00:50:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wenstar 於 2011-9-18 06:29 AM 編輯
(轉貼文章提供分享)
液晶電源板維修經驗解說:
1、液晶電源通電後,副電源先工作,輸出+5V電壓給AD板上的CPU,此時整機處於待機狀態。當按“待機”鍵後, CPU輸出開機電平,PFC 電路先工作,將+300V脈動直流電壓轉換成正常的直流電壓(+380V)後,這時主開關電源的脈寬振盪器才開始工作,接著主開關變壓器次級輸出+12V、+24V電壓,整機進入正常工作狀態。
2、什麼是PFC電路呢? PFC電路說白了就是把橋堆整流後的+300V電壓升高到+375V----+400V。這也是液晶電視的電源與CRT電視的電源不同之處的第一點,不同之處的第二點就是次級電壓比CRT的低,其它的地方與普通的開關電源原理相同,都一樣。測得大濾波電容330U/450V兩端電壓為+375V~ +400V,則表明功率因數校正電路工作正常;如果測得電容兩端電壓為+300V,說明PFC電路未工作,主查PFC振盪積體電路。
3、檢修液晶電源時,首先確認保險管狀態,保險管完好,通常PFC校正電路中的開關管等沒有失效。再測量大電解電容對地是否存在短路,有幾十千歐以上充電電阻,表明電源沒有擊穿。如果保險管損壞,第一個要檢查PFC校正電路開關管,第二個要檢查副電源IC 。
4、40英寸以下的一般輸出+5V、+12V、+24V三組電壓;40英寸以上的一般輸出+5V、+12V、+18V、+24 V四組電壓。其中+5 V為待機電壓,+12V供AD板,+18V供音頻電路,+24 V供高壓板。在實踐維修中,只要各組電壓一樣、功率一樣的電源板都可以代換。
5、電源板可以從電視上摘下獨立維修,維修時只需要把開關機控制電路三極管C、E短接(或將一隻1.5K左右的電阻與副電源的+5V輸出端相連),整機就處於開機狀態,各路電壓均有輸出。在部分液晶彩電的開關電源中,只有+12V或+24V輸出端帶有一定功率的負載,主開關電源才進行正常的工作狀態。所以在+24 V輸出端上你可以接一個汽車的24 V燈泡作假負載(或在+12V輸出端接一個汽車的燈泡作假負載)即可。
6、保護電路,在液晶彩電開關電源中,除具有常見的尖峰吸收保護電路外,還設在+24V、+12V和+5V電壓的過壓、超載保護電路,其保護電路多採用四運算放大器LM324、四電壓比較器LM339、雙電壓比較器LM393或雙運算放大器LM358。過流過壓保護電路,在維修時可脫開不用,如果電壓恢復正常,說明保護電路引起,這時要分步斷開是哪路起作用。然後再進行維修。
7、開機前,先確認有無炸件、電容鼓包現象,如有應先更換並把相關的器件全部都測量一遍。建議更換所有損壞器件後試機時,最好把原機保險絲除掉,接上一個 220V/100W的燈泡,這樣可以有效防止再次炸件。
8、主開關電壓+24V或+12 V的輸出電流較大,對整流二極體要求較高,一般採用低壓差的大功率肖特基二極體,不能用普通的整流二極體替換。另外接負載後,電壓反而上升,多屬於電源濾波不好引起。
9、電源帶負載能力差,首先要測一下PFC 電壓是否正常(380 v),如果正常,問題就在電源厚膜上,通常是電源厚膜帶載能力差引起,這一點請大家注意。
10、電源板上,貼有**三角形標記的散熱片以及散熱片下面的電路,均為熱地。嚴謹直接用手接觸!注意任何檢測設備,都不能直接跨接在熱地和冷地之間!
發表於 2011-5-1 08:26:42 | 顯示全部樓層
謝謝大大熱情分享!
發表於 2011-5-1 09:18:08 | 顯示全部樓層
回復 wenstar 的帖子
W大..感謝分享  很完整的液晶電源板維修流程
發表於 2011-5-1 16:50:03 | 顯示全部樓層
謝謝大大無私的分享~液晶電源板維修經驗解說。
發表於 2011-5-1 16:54:43 | 顯示全部樓層
文星大 謝謝您的液晶電源板維修經驗解說教學喔
發表於 2011-9-13 22:47:49 | 顯示全部樓層
謝謝大大無私分享感恩>>
發表於 2011-9-15 23:14:01 | 顯示全部樓層
謝謝大大的經驗解說,感恩喔!
發表於 2011-9-30 15:36:42 | 顯示全部樓層
感謝分享.....
發表於 2011-10-1 19:35:54 | 顯示全部樓層
感謝分享大大的經驗解說
發表於 2011-11-22 20:08:50 | 顯示全部樓層
謝謝分享.非常好的電源教
發表於 2011-11-23 08:22:54 | 顯示全部樓層
很難得的技術經驗,壤我獲益匪淺!感謝您的分享
發表於 2011-11-24 00:26:19 | 顯示全部樓層
拜讀了,收下先,謝謝
發表於 2011-12-8 21:00:05 | 顯示全部樓層
謝謝分享!:sam08
GMT+8, 2025-4-22 02:15 PM , Processed in 0.075651 second(s), 18 queries , Gzip On.
