查看: 19637|回覆: 28
自製LED燈再改良
發表於 2011-4-24 09:42:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這次的LED燈改良...是改良電源部分..
將電路縮到最小化....
會有第二顆LED燈泡被我做出來...
是因為剛好又有一顆報廢的省電燈泡
因為這顆省電燈泡燈管烏絲燒斷....
就直接將電路板殺肉...
取底座來做一顆樓梯間用的土砲LED燈
會確定省電燈泡電路板沒壞..是因為這顆電容是好的
LED燈的電源改良部分..就是下面照片這樣
將零件通通縮小...另外我購買不到0.5A的保險絲..
只好先使用3.15A的下去代替保護
將電路簡易化之後..零件跟線.就不會那麼複雜了..
我先將正負線街上..
在接AC線
將電源電路板用透明絕緣墊片保護...
避免短路..
接上LED燈
一樣使用透明墊片保護..以免短路...
將電源模組固定好...
再將LED固定好...
這樣就完成了LED燈..
由於這顆LED燈一樣使用在樓梯間..
所以~~照片中有個布丁盒..就是拿來當護眼燈罩的..
在這次改良之後沒多久...我收到預先購買的燈殼套件了
過幾天我會收到一部份的電子零件...
到時會將整個組裝過程PO出來..讓有意購買的網友..
買回去..才知道如何組裝
另外..保險絲因為使用現成的3.15A..
屆時團購..我會請出貨燈殼套件的廠商幫忙準備0.5A的保險絲
完整的LED燈殼套件組裝..請期待下次的實例吧
發表於 2011-4-24 10:31:11 | 顯示全部樓層
省電燈泡裡的橋式四顆二極體
可不可以改來代用那顆ic
 樓主| 發表於 2011-4-24 11:59:09 | 顯示全部樓層
rex560810 發表於 2011-4-24 10:31 AM static/image/common/back.gif
省電燈泡裡的橋式四顆二極體
可不可以改來代用那顆ic
可以阿...
而且阿顆也不是IC~~~是橋式整流
只是我這樣做~~可以減少板子的大小
線路看起來也比較簡潔
發表於 2011-4-24 22:03:32 | 顯示全部樓層
電路差不多是這樣吧?http://tw.myblog.yahoo.com/ka896 ... 6&l=f&fid=9
shunxing大有加上一顆電容濾波,可能比較不會閃!不錯學到啦
發表於 2011-4-24 23:40:22 | 顯示全部樓層
順興一出手,就令人佩服。
發表於 2011-4-25 11:49:18 | 顯示全部樓層
shunxing 發表於 2011-4-24 11:59 AM static/image/common/back.gif
可以阿...
而且阿顆也不是IC~~~是橋式整流
只是我這樣做~~可以減少板子的大小
這顆整流IC大大的縮小零件空間~~~給凹嗎~~n_043|n_043|
保險絲用1A的會出事嗎~~n_064|
上次修理電子萬年曆買了一袋1A的~~
發表於 2011-4-25 13:02:40 | 顯示全部樓層
只要在發生故障能及時有效熔斷的,都可以使用
 樓主| 發表於 2011-4-25 15:19:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 shunxing 於 2011-4-25 03:20 PM 編輯
s854085 發表於 2011-4-25 11:49 AM static/image/common/back.gif
保險絲用1A的會出事嗎~~
上次修理電 ...
是不會出事...
因為我也是用2A或是3.15A
用1A已經比我用的更小了...
但是~最好是使用0.5A...只是~~0.5A很難買到...
用保險絲的作用~~也只在於保護那顆電容..
要是異常故障..肯定是短路狀態..
一但短路~~就是要讓保險絲燒掉
至於其他零件故障...百分之百不會出事....
除了橋式...就算橋是真的短路了...
電容第一個先保護...除非~~運氣真的很差~~
電容跟橋式一並掛點...但~~那機率實在太小了~~
就算真的一並掛..還有保險絲在..
另外~~我已經把零件都事先購買齊全了~~
就差保險絲因為缺貨~~
要等大家團購之後才有貨..到時在一併購入
我為了讓大家比對光源...我也再購買相關零件的同時
一併購入光度計..以1LUX(國際單位)計算約相當於1流明
到時也會將測試的相關數據PO出來給大家看..
有圖有真相..還有實際距離測試..百分之百秀在你們面前.
讓大家看清楚..真正的數據
發表於 2011-8-30 08:57:52 | 顯示全部樓層
可以請教一下那顆無極電容是多大嗎?
發表於 2011-9-13 20:03:10 | 顯示全部樓層
我突然想到 led 也是二級體
可不可以來取代橋式整流二極體
發表於 2011-9-13 20:20:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dcstudio 於 2011-9-13 11:51 PM 編輯
savrin2004tw 發表於 2011-8-30 08:57 AM static/image/common/back.gif
可以請教一下那顆無極電容是多大嗎?
網路上找到了 電容阻抗 = 1 / (2 * Pi * F * C) 計算公式
pi為常數3.1415926, F為工作頻率:單位為Hz, C為電容值,單位為F
以0.47μF試算電流 110V/(1/(2*3.1415926*60Hz*0.47μF))=19.4mA
以0.94μF試算電流 110V/(1/(2*3.1415926*60Hz*1μF))=38.9mA
用一顆 0.47μF/250V,  串24顆LED的實測電流約12.18mA,
用兩顆 0.47μF/250V並聯, 串24顆LED的實測電流約24mA,
上電後量一下是最穩當的!!
發表於 2011-9-14 09:53:25 | 顯示全部樓層
怕降壓電容短路的話,保險絲當然是最後一道防線,電容也可以選擇MPE材質,也就是金屬化薄膜電容,金屬化薄膜電容有自愈性,當MPE電容開始劣化時是容量逐漸降低,最後變成開路狀態,並不會突然變成短路。
發表於 2011-9-14 11:05:07 | 顯示全部樓層
剛做LED燈...我少裝了.....保險絲....
有買過LED燈(60個LED),用過1年,一半不亮,查出燒了一個LED..電容是105+205..把105拆掉..只用205
電流最好20mA以下......
發表於 2011-9-17 21:50:32 | 顯示全部樓層
請問要讓LED亮度相當21W省電燈泡 要用幾顆led
我用草帽型超亮白光led 80顆 亮度相當 13w檯燈 距離不夠 當檯燈可 (140度散光  20ma 3v)
 樓主| 發表於 2011-9-19 08:39:58 | 顯示全部樓層
恩...已經快半年了阿....
這顆燈泡~~~還活著
在我家的樓梯間...
亮度還是一樣亮~~~
發表於 2011-9-19 22:41:49 | 顯示全部樓層
shunxing 發表於 2011-9-19 08:39 AM static/image/common/back.gif
恩...已經快半年了阿....
這顆燈泡~~~還活著
在我家的樓梯間...
最近長了很多知識
又看到順大這篇的改電源
才驚覺原來這就是用電容壓啊
幾個月前看,根本看不懂 ...srO
再次受教了!
發表於 2011-9-24 01:11:48 | 顯示全部樓層
恩...已經快半年了阿....
這顆燈泡~~~還活著
在我家的樓梯間...
可以請問一下大大
您串了35顆LED,問題是 直接把110ac 轉dc濾波後 應該是 110*1.414=150幾v
電路上沒有電阻,那麼每顆LED供電約150/35=4.2v
這樣會不會太高? 容易燒掉?
 樓主| 發表於 2011-9-24 12:27:54 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2011-9-24 01:11 AM static/image/common/back.gif
可以請問一下大大
電路上沒有電 ...
實際測試...只有2.9V~3.2V之間
會燒掉嗎?
發表於 2011-9-26 14:23:47 | 顯示全部樓層
LED最好串聯一個470歐左右的電阻再接這個電源,不然容易壞。
發表於 2012-1-10 10:15:02 | 顯示全部樓層
好棒的分享~謝謝!!
發表於 2012-2-4 12:17:58 | 顯示全部樓層
大大,如果說我要用一顆18650(3.3V / 2100mAh)點亮一顆傳統 5MM 草帽 LED,請問直上可以嗎?因為電池電壓與LED電壓相同,但是直上的話會造成電流過大燒毀LED 嗎?還是需要限流電阻,如果說使用限流電阻,相同的電壓輸入端要如何用 V = I R 的方式求出電阻值?請大大詳解,謝謝。
發表於 2012-2-4 12:33:48 | 顯示全部樓層
py924 發表於 2012-2-4 12:17 PM static/image/common/back.gif
大大,如果說我要用一顆18650(3.3V / 2100mAh)點亮一顆傳統 5MM 草帽 LED,請問直上可以嗎?因為電池電壓 ...
18650 充飽電壓 4.2V 對3.2V的LED會太亮吧!! 燒掉的機率很大喔!! 我的LED 電壓有1.8~2.0 或是 3.0~3.2 所以建議一定要"限流"喔!!  電阻值就看你要他多亮就給他多少電流 10~20MA就已經粉亮了!! 眼睛無法直視!!
發表於 2012-2-11 22:42:28 | 顯示全部樓層
請問為什麼這個圖電容兩個阿  部落格上面的圖只有一個
發表於 2012-2-11 23:03:04 | 顯示全部樓層
請問如果用你部落格上的圖  電容用2G473J     保險司用0.5A的可以嗎  燈泡藥用幾個阿
 樓主| 發表於 2012-2-12 14:46:50 | 顯示全部樓層
smith20463 發表於 2012-2-11 11:03 PM static/image/common/back.gif
請問如果用你部落格上的圖  電容用2G473J     保險司用0.5A的可以嗎  燈泡藥用幾個阿 ...
我還有更之前的文章~有寫測試的方式
請你自己找找看吧..
發表於 2012-2-20 21:42:49 | 顯示全部樓層
裝一個多月後,發現有LED有降壓變暗的情形,不知道是哪裡出了問題,改天在拔出來看一下~
 樓主| 發表於 2012-2-21 12:43:24 | 顯示全部樓層
fireman006 發表於 2012-2-20 09:42 PM static/image/common/back.gif
裝一個多月後,發現有LED有降壓變暗的情形,不知道是哪裡出了問題,改天在拔出來看一下~ ...
我的還正常使用中....
用到現在都快一年了(24小時開著沒關的樓梯燈)
光衰至少一半了(但亮度還夠亮還不影響使用)...
證明了...LED還是會損耗
只是24小時長時間損耗..
比我那些走道燈每天只開約8小時的來說還來的快..
我走道用的燈~~幾乎還沒有光衰....真的差很多..
PS: LED燈的最大殺手~~是熱源..也有可能24小時開著..所造成的高溫引起
 樓主| 發表於 2012-2-21 12:55:30 | 顯示全部樓層
....原來我另外一篇文章被鎖了回覆阿.....難怪沒辦法回覆..
http://bbs.pigoo.com/thread-28533-1-1.html  這篇文章有實際測試...
布丁桶的護眼罩...至今已快1年了
因有人說到光衰..我去測試了
原本的距離約燈泡140~150CM左右
布丁盒
13Lux
現在只剩下5Lux
可見有限電流一樣嚴重光衰了
近距離還有3000左右的Lux
發表於 2012-5-11 11:11:48 | 顯示全部樓層
我依樣畫葫蘆也做了一個...只是我LED才串32顆就沒空間了...還有我也串了一支3K電阻....不知道這樣好不好...
測試5個小時電阻不會燙
GMT+8, 2026-10-21 09:23 PM , Processed in 0.046747 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
