搜索
查看: 17955|回復: 43
求借或幫忙 seagate 死雞牌 11代 雞瘟 解鎖傳輸線
發表於 2011-4-22 17:15:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我有一棵500G 11代的毒發身亡了...
要nokia ca-42的傳輸線來解鎖...
狀況是BIOS已經抓不到了...
不知道台中有沒有人有線可以借我或是幫忙解鎖的....
發表於 2011-4-22 17:43:10 | 顯示全部樓層
nokia ca-42~~~
這個可以解鎖阿??????
我回家找一下有沒有這條傳輸線~~~
家裡的人有用這牌的手機,不過不知道有沒有適用的
回復
發表於 2011-4-22 18:11:44 | 顯示全部樓層
我有一條副廠的~~~可是往返的運費都可以買一條副廠的~~~這樣不划算吧n_064|
回復
 樓主| 發表於 2011-4-22 18:29:52 | 顯示全部樓層
就看台中有沒有得借...或是幫忙處理...
有處理過的應該一下子就ok了...
外縣市的就先謝謝啦~
回復
發表於 2011-4-22 18:34:43 | 顯示全部樓層
我在板橋,我最近才去買了一條99元
可以上網買,網上一堆在賣
回復
發表於 2011-4-22 22:09:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s854085 於 2011-4-22 10:13 PM 編輯
我看到解救方法了
必需只能用CA-42的
借了那條線就回不去了~~~
http://minchuanwang.blogspot.com ... slba0-0m-2bios.html
回復
發表於 2011-4-22 22:13:05 | 顯示全部樓層
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=297&t=1058358
解鎖部份參考友站~
有詳細圖文說明~
回復
發表於 2011-4-22 22:29:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s854085 於 2011-4-22 10:29 PM 編輯
hannahmo 發表於 2011-4-22 10:13 PM static/image/common/back.gif
解鎖部份參考友站~
有詳細圖文說明~ ...
看到了~~
但是他是抽取傳輸線裡面其中的兩條線當成傳輸介面,
正常USB應該沒錯的話,應該兩條是電源線,
另兩條是資料線,既然是如此,
應該用一般的USB傳輸線應該行得通~~~
大概查了一下CA-53的線一樣可以用
剛找了一些定義圖片上來參考
http://buffalo.nas-central.org/w ... 42_DKU-5_pinout.jpg
http://buffalo.nas-central.org/w ... -5_disassembled.jpg
http://buffalo.nas-central.org/w ... -42_cable-added.jpg
回復
發表於 2011-4-22 23:11:38 | 顯示全部樓層
看起來沒有那麼難 !!
如果你沒有那條線也沒關係 !!
他是用 Rs232 的方式來傳送資料 !!
你用一般的 Rs232 的線 , 接 com1 取 RX/TX 接上你的硬碟一樣可行 !!
或是用 USB 輚 RS 232 的方法 都可以 !!!
回復
發表於 2011-4-23 00:12:09 | 顯示全部樓層
wja12345 發表於 2011-4-22 05:15 PM static/image/common/back.gif
狀況是BIOS已經抓不到了...
妳的 PC有 COM PORT 的話, 自己用N$10買兩顆晶體管搭個橋吧
SERIAL - TTL, 低速, 不難, 簡單的
俺自用的是這種, 電源用3V電池供電都可, 只是BAUD RATE速度到19200而已
http://hk.myblog.yahoo.com/xiao-laba/article?mid=1187
網上也有一堆.
http://picprojects.org.uk/projects/simpleSIO/ssio.htm
回復
 樓主| 發表於 2011-4-23 00:16:48 | 顯示全部樓層
可能大家誤會我的意思了...
我是說有做過ca-42解鎖的網友能否幫忙一下...
印象中rs232要焊個ic..
因為之前都是在病發前先更新軔體...
http://www.hkepc.com/forum/viewthread.php?tid=1151743
回復
 樓主| 發表於 2011-4-23 00:17:47 | 顯示全部樓層
ca53和usb線/rs-232線我都有...
那我來先試看看...
如果有救起來再po上來
回復
發表於 2011-4-23 01:13:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pigmouse168 於 2011-4-23 01:18 AM 編輯
沒想到真的有雞瘟...
還要這樣費周章來搞
真是辛苦了
保內不是可以寄回代理商或原廠解鎖嗎?
在拍賣網站上
看到有人在救雞瘟
一次 1000 元
真好賺...
回復
發表於 2011-4-23 09:34:46 | 顯示全部樓層
我也遇過2次雞瘟~~~
不過還好都是保內,所以就直接送回去處理了......
但是現在叫我再買死雞牌的硬碟.....不敢了......嚇都嚇死了......
尤其如果有重要資料在裡面的話......欲哭無淚.....
回復
發表於 2011-4-23 10:08:22 | 顯示全部樓層
這一顆想當初我在解鎖的時候
手還會發抖,怕失敗搞砸
最後深呼吸跟他拼
我是用OKWAP的傳輸線改的
回復
發表於 2011-4-23 13:05:47 | 顯示全部樓層
樓主如果找的到一般在搞IP分享器在接CONSOLE這種線就是了~
USB to TTL
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21101080295582
像這種,連音源線接線的工作都省了~
重點是....便宜~
回復
發表於 2011-4-23 20:10:59 | 顯示全部樓層
再給你一個我的經驗
一定要用桌機,不要用NB解,還有POWER的排線不要用大四PIN轉的
一定要power原生的5條線的那一種
祝你成功
回復
發表於 2011-4-23 23:19:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s854085 於 2011-4-23 11:20 PM 編輯
wja12345 發表於 2011-4-23 12:17 AM static/image/common/back.gif
那我來先試看看...
如果有救起來再po上來
記得,CA-53的腳位以及電路圖要先找,不然接錯線就會燒了USB線~~~
都忘了我有圖,補一下~~~
DKU-5
DKU-5
回復
 樓主| 發表於 2011-4-23 23:26:28 | 顯示全部樓層
感謝s854085兄分享RS232接線圖...
CA53傳輸線臨時找不到..找到一條DKU2
聽說CA42和CA45和DKU5是一樣的??
CA53和DKU2是一樣的??
這是真的嗎??
回復
 樓主| 發表於 2011-4-24 18:09:33 | 顯示全部樓層
今天忍不住去買了一條CA-42的線...
依照ca-42和dku-5的線路...
依圖找出線的腳位分別是(確認2次無誤):
http://i.imgur.com/3ruMy.jpg
我的是藍色接頭泰國製5心的線
裝好後照圖就是籃色(RX)和白色(TX)短路就可以在終端機使用...
不過裝置卻沒有出線nokia ca-42 com port選項...
終端機和接上hdd都沒有反應...
裝回接頭再接上nokia手機卻可以使用(表示線是好的)
nokia ca-42的裝置是在數據機裡面...
下步要怎麼辦呢...
回復
發表於 2011-4-24 18:26:46 | 顯示全部樓層
wja12345 發表於 2011-4-24 06:09 PM static/image/common/back.gif
依照ca-42和dku-5的線路...
http://buffalo.nas-central.org/w/images/8 ...
請問你如果單插線到USB去,不要接手機時~
會不會出現com port~
如果會,就是OK的~
那顆大大的藍色頭裡面應該是一塊線路板~
你必需拆開藍色頭從你看到的那幾支接腳的焊點上拉線出來用,才是有經過IC解譯後的訊號~
電腦才會認得~
其實都花錢買線了,直接去買USB to TTL是比較快~
也比較省事~
回復
 樓主| 發表於 2011-4-24 18:50:41 | 顯示全部樓層
回復 hannahmo 的帖子
這2天電子街找了2天都沒有RS232 to TTL或是USB to TTL的線
CA42通訊行就有了...
所以才用手機傳輸線來做~
單獨插線不接手機時不會出線com port
線路板應該是在usb那一端..
用電阻檔量手機接頭端都是0歐姆...
ca-42的usb端只有地線是導通的...其他線都是斷路的...
會不會我的線是山寨的??
回復
發表於 2011-4-24 19:40:45 | 顯示全部樓層
回復 wja12345 的帖子
嗯,我看你要不要問問站上有沒有人有USB-TTL,離你比較近的,直接借一條來用~
再不然就是我寄我的去借你玩一玩~
玩爽了再用掛號寄回來就好~
可能比你研究了半天的CA-42還快~
呵呵~
回復
發表於 2011-4-24 19:44:06 | 顯示全部樓層
給你參考我的USB-TTL~
在WINDOWS 7下驅動可以從網路由系統自己下載抓取~
回復
 樓主| 發表於 2011-4-24 19:59:32 | 顯示全部樓層
看起來真的CA-42不能解鎖??
等看看有沒有人借好了...
下面是我現在處理的線...後面那條是DKU-2
DKU-2是直接連USB的..腳位定義和USB TYPE A完全一樣...
http://i.imgur.com/h5nMg.jpg
有點不太想再花錢了..主要這棵ST3500320AS有碰撞過...
怕又要做白工了~
hannahmo板主的好意心領了...暫時先擱著了~
回復
發表於 2011-4-24 23:44:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s854085 於 2011-4-24 11:44 PM 編輯
wja12345 發表於 2011-4-24 07:59 PM static/image/common/back.gif
看起來真的CA-42不能解鎖??
等看看有沒有人借好了...
wja大,有多找些資料嗎,我有找到有影片之類的...
回復
 樓主| 發表於 2011-4-25 06:56:54 | 顯示全部樓層
回復 s854085 的帖子
嗯~com port沒顯示出來...
終端機無法連線...
大概就不能解了....
回復
發表於 2011-4-25 10:57:19 | 顯示全部樓層
wja12345 發表於 2011-4-25 06:56 AM static/image/common/back.gif
回復 s854085 的帖子
嗯~com port沒顯示出來...
你在台中哪呢,還是我幫你試試~~
晚上回家再貼資料跟ca-42的影片上來
回復
 樓主| 發表於 2011-4-25 13:00:24 | 顯示全部樓層
我再台中北區...下午借朋友另一條nokia 傳輸線來試看看~
回復
發表於 2011-4-25 15:09:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-4-25 03:09 PM 編輯
回覆 wja12345 的帖子
s854085大提供的電路圖,可以到電子街買顆MAX232還有排針、DB9 RS232母頭、洞洞板、電容,做一做就OK囉!
只有RX、TX、接地,不難接。只要弄對(尤其TX、RX互相對),打上命令,應該是會出現畫面的。
回復
GMT+8, 2026-5-4 03:41 PM , Processed in 0.046658 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
