查看: 16089|回復: 90
ASUS P4S800-MX CPU不工作求助
發表於 2011-4-12 14:01:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
經過華碩L3400H維修過程,實作的感覺很真有收穫,至少現在拆跟焊都比較上手了,不然熱風槍買了快半年了,每次想動都覺得麻煩,又怕弄壞(還真的壞了),接下來拿出我在來到論壇以後第一塊動手維修的板子,論壇上案例蠻多的,但我還是沒修好,請各位前輩多多幫忙。
板子版本是REV2.00,板子到手的時候,不會開機,除錯卡顯示"無關鍵信號",翻了很多相關案例,將agp旁邊的兩個APM2054N跟附近的電容都換掉,可是情況沒變;接著買了as016電源管理IC來更換,情況還是沒變。
到這裡已經潛水很久了,又看了很多維修案例之後,買了假負載跟阻值卡,量了以後CPU沒有電,CLK33KHZ,量了上下管電壓,應該是很明顯的沒有電。
ASUS P4S800-MX REV 2.00
主機板
主機板
上下管電壓
每相供電組都有一顆SC1211S IC。
SC1211S
SC1211S
20PIN ATX插座下面靠北橋有一顆LM358 IC。
LM358
LM358
20PIN ATX插座上面靠近背板音效輸出插座的地方有一顆LM324 IC,4腳有電壓輸入,但不知道輸出跟信號輸入對不對。
板子上面保險都量過了,都是通的;BIOS 本來要燒的,可是買了一台跟cools0607大大一樣的燒錄機,能讀得出來但是燒不進去。
以上是到今的維修描述,覺得電源應該是電源管理ic的問題,可是不知道哪個是電源管理ic,找了datasheet看了看,也只會量vcc而已,也沒有概念不知道輸出到底對不對,希望有前輩能協助指點一下,感謝。
LM358.zip (810.92 KB, 下載次數: 78) LM324.pdf (529.93 KB, 下載次數: 78)
發表於 2011-4-12 16:34:19 | 顯示全部樓層
電源管理IC,編號可能是SC2643VX有24隻腳,位置有可能在您的第一張照片上方,CPU座上面,散熱器框架擋住一半的。先檢查它的輸入、輸出,看看有沒有問題。
 樓主| 發表於 2011-4-12 17:49:26 | 顯示全部樓層
回復 aecom 的帖子
謝謝指導,我來找DATASHEET看看。
發表於 2011-4-12 18:36:32 | 顯示全部樓層
如果cpu上假載後量不到cpu電壓,先查vid組合,再來檢查電源管理晶片的VCC、En腳、pwm腳,上管G極沒電壓可往回找..
發表於 2011-4-14 00:54:40 | 顯示全部樓層
量不到cpu電壓.cpu腳座是否虛焊.
發表於 2011-4-14 04:32:36 | 顯示全部樓層
量一下北橋供電吧
發表於 2011-4-14 13:16:35 | 顯示全部樓層
回復 pfulliu 的帖子
金大,你指的是北橋供電是否也包含vtt 電壓?
 樓主| 發表於 2011-4-14 13:59:58 | 顯示全部樓層
回復 pfulliu 的帖子
感謝p大提醒。
二極體檔對地量了usb跟ide的街腳,粗略的判斷南橋可能正常。
北橋旁的大電容量到3.3跟2.6的電壓;小電容量到1.8跟3.3兩種電壓。
以上情形不知是否正常。
因為南北橋通電後都有溫度,而cpu旁的MOS量不到電壓,所以才一直把重點放在cpu附近的供電。
 樓主| 發表於 2011-4-14 14:03:56 | 顯示全部樓層
回復 jack.wu 的帖子
感謝jack大提醒。
可是vcca、reset、powrgd特別亮,不知道是否有異常。
發表於 2011-4-14 14:25:29 | 顯示全部樓層
你有用帶燈的假負載測試是否CPU座空焊,因為P4S800-MX不上CPU,下管MOS是量不到CPU電壓的。~~我猜測是CPU座空焊。
CPU旁邊這顆電源管理IC,有測過嗎?
 樓主| 發表於 2011-4-14 14:37:51 | 顯示全部樓層
回復 aecom 的帖子
謝謝aecom前天提供的資訊,找了datasheet之後就開始量測,但是不得其門而入始終無法理解;接著jack大大指導的量vid部份,我完全聽不懂,這兩天反覆看了datasheet,然後換了cpu,在加上之前在論壇上收集來的pwm工作原理,終於讓我搞懂了VID是什麼了。
我的理解是CPU透過VID來讓PWM知道工作需求的電壓是多少,PWM就會負責輸出需求的電壓;VID可以看成以前CPU需要在主板子上設定jump來調整電壓,而現在jump 做在CPU上就是VID。這是假負載量到的PWM電壓。 SC2643VXTS [800x600].jpg
本來想說可能不是真U量出來不準,裝上P4 1.8A 1.5V的CPU再量一次,這個時候才懂VID是什麼,拿下一張圖來比對,終於恍然大悟。
這樣確定了VID組合是對的,可是也發現了PG信號好像不對了,只有0.09V;量了ATX灰線有5V,然後又複習了一下置頂pass520qq大大提供的開機過程簡單板第四點,提到電源調整IC在電源跟PG信號正常下開始輸出,又回頭量了AS016,發現PG2無電壓,,這是買回來新的換上的,該不會是壞的,還是被我拆了三次,拆壞了。
以上是兩天來的工作報告與心得,現在不清楚SC2643是否因為PG信號不正常導致不工作,及AS016PG2無輸出是否正常,希望有前輩指導說明,或指導下一步的量測方向,感謝。
sc2643vx.pdf (190 KB, 下載次數: 75) as016.pdf (177.09 KB, 下載次數: 75)
 樓主| 發表於 2011-4-14 14:41:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jia12 於 2011-4-14 02:45 PM 編輯
回復 chao1598 的帖子
MOS管是在買假負載之前量的就是這個的電壓,而且CPU都沒熱度,接著才買了假負載回來量。
IC電壓有量,在寫回覆的時候chao大剛好提出,量測結果在上面,請參考,謝謝。
發表於 2011-4-14 14:56:22 | 顯示全部樓層
努力不懈的精神,值的我學習,如果你不急得完修,可等到有一樣的板來比對,會比較方便!也會事半功倍,帶燈的假負載,燈的指示好像是CPU~~~北橋通道是否良好,並不表示CPU座無虛焊,可用手壓CPU上電後,是否有跑碼?
 樓主| 發表於 2011-4-14 15:03:29 | 顯示全部樓層
回復 chao1598 的帖子
我手上還有兩片775跟兩片478的板子,都是來到論壇以後才收集起來的,以前都丟給回收商,我並不是專業維修的,只是之前版上討論過那種只會換不會修的那種MIS,要等有相同的好板可能性很低,我也不急著修,因為這本來都是要丟的。
押CPU我有試過,一樣沒反應,加上版上很多都用假負載來判定有無虛焊,我也是沿用此一方法來判定。
發表於 2011-4-15 01:32:32 | 顯示全部樓層
樓主你好.如果CPU沒熱度.表示CPU沒有工作.上真u量測電源管理IC的24.23.21或20腳.這4點是上下管SC1211S IC電壓.大大量量看其中3點是否有通SC1211S IC的第一隻腳.
as016是華碩專用的電源開關邏輯閘.不是電源管理IC喔.
謝謝大大的回覆
發表於 2011-4-15 06:45:52 | 顯示全部樓層
因為有VID了,而sc2643vx要有相應輸出,因此只要Vcore不對,sc2643vx便不會把PG送出去,電表量到的即為0V。
 樓主| 發表於 2011-4-15 10:58:52 | 顯示全部樓層
回復 s10274chen 的帖子
所以可能SC2643有問題,或是給SC2643的Vcore不對,是嗎?
那Vcore指的是哪個,能不能請大大指導一下,感謝。
 樓主| 發表於 2011-4-15 11:01:41 | 顯示全部樓層
回復 jack.wu 的帖子
感謝jack大指導,昨天出來還沒回到家,我下午回家馬上量量看。
發表於 2011-4-15 11:48:08 | 顯示全部樓層
看來cpu電壓應該可以,p4正常值約1.75V左右,另外這片記憶體電壓也容易出錯,請查查記憶體插座旁的rt9173+mos*2再試看看~
發表於 2011-4-15 12:55:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-4-15 12:56 PM 編輯
回覆 jia12 的帖子
Vcore是CPU核心電壓,也就是您前面有量了。
另jack.wu大有提醒您查sc2643vx輸出,檢查看看喔!從這邊下手抓看看。
發表於 2011-4-15 18:22:00 | 顯示全部樓層
回復 jia12 的帖子
看到開版大這麼努力...最近剛完修一片同樣的板子,在還人之前提供些數據,希望對你有幫助!
(1)對地阻值:035
(2)開機後:Vcore 1.798V
(1)對地阻值:
                1->036          8->551
                2->577          7->575
                3->518          6->594
                4->608          5->594
(2)開機後:
                1->             8->4.73V
                2->             7->4.73V
                3->4.43V        6->4.79V
                4->             5->
(1)對地阻值:
                1->635          24->065
                2->634          23->066
                3->634          22->376
                4->622          21->605
                5->637          20->582
                6->012          19->606
                7->326          18->0
                8->633          17->637
                9->326          16->489
               10->620          15->623
               11->622          14->625
               12->622          13->624
(2)開機後:針腳太細,怕失手沒量,抱歉!
ATX電源插座上方電源轉換晶體
(1)對地阻值:
               1->105     2->143     3->478
(2)開機後:
               1->2.195V   2->3.445V  3->5.15V
(1)對地阻值:
               1->"-OL"         16->022
               2->476           15->553
               3->521           14->401
               4->548           13->066
               5->548           12->504
               6->548           11->565
               7->509           10->554
               8->0              9->539
(2)待機:
               1->3.316V        16->3.438V
               2->5.15V         15->5.15V
               3->              14->
               4->5.13V         13->
               5->5.12V         12->
               6->5.12V         11->
               7->              10->
               8->               9->
(3)開機後:
               1->3.196V        16->3.438V
               2->5.1V          15->5.08V
               3->              14->5.06V
               4->5.07V         13->1.8V
               5->5.07V         12->3.438V
               6->5.07V         11->
               7->3.434V        10->5.06V
               8->               9->4.32V
APM2054N(上)
(1)對地阻值:
             G->665   D->362  S->135
(2)開機後:
             G->2.72V   D->3.32V  S->1.53V
APM2054N(上)-----原零件故障以T60N02R代替
(1)對地阻值:
             G->665   D->363  S->040
(2)開機後:
             G->4.19V   D->3.32V  S->1.84V
RT9173
(1)對地阻值:
             1->363
             2->0
             3->143
             4->273
             5->371
(2)開機後:
             1->3.314V
             2->0
             3->3.445V
             4->1.346V
             5->1.346V
APM2054N(左)
(1)對地阻值:
             G->763  D->376  S->363
(2)待機:
             G->0.545V  D->0V  S->0V
(3)開機後:
             G->12.07V   D->3.285V  S->3.314V
APM2054N(右)
(1)對地阻值:
             G->678  D->381  S->079
(2)待機:
             G->5.1V  D->0V  S->0V
(3)開機後:
             G->4.25V   D->3.285V  S->2.689V
(1)對地阻值:   PCI A14->143
(2)待機:       PCI A14->3.443V
(3)開機後:     PCI A14->3.443V
power on開關
(1)待機:  3.434V
(2)開機時:電壓會向下拉
reset開關
(1)待機:   0V
(2)開機後:   3.3V
測試條件:
      CPU4 1.6GHz/256/400   1.75V
      RAMDR400  256M  單面顆粒
      三用電表:UNI-T  UT33A
P.S.
CPU核心供電三組MOS管是並聯的,所以挑其中一相來量,另兩相量出的數值也許有差異,但數字
相差很小,大概就差個1~2吧.
發表於 2011-4-16 00:59:33 | 顯示全部樓層
Jia12大大,,,,,,,,,,您很用功喔!!!!!           CPU 不工作,,, 我查一下 ‵‵‵‵‵‵‵                                :sam39
發表於 2011-4-16 18:53:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 YSHQQ 於 2011-4-16 06:58 PM 編輯
Jia12大大,,,,,,,,,,CPU 不工作, 有四個因素, 它不想工作,  1= 電壓, 電流 不足 ( 查電源管理 IC )
        2= 主時脈振蕩不足 ( 查石英振蕩器 )
        3= ROM 故障          ( 查 ROM 時 要和 RAM , CPU 一起 測試 )
        4= 過熱保護           ( CPU 散熱不良所引起 , 1= 全鋁散熱片和CPU接觸的地方, 抹一些散熱膏
        2= 換鋁材中間塞銅芯的散熱
片在和CPU 接觸的地方, 抹一些散熱膏   )
試試吧!!!!            Jia12大大,,,,,,,,,,          祝 您 好 運     n_088| n_149|
發表於 2011-4-16 19:56:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cnpan 於 2011-4-16 09:51 PM 編輯
如果不了解SC2643 的動作時序,可以下載 INTEL VRM 9.X,了解 CPU VRM 的動作,
檢查SC2643完成動作時,應有的輸出.是否符合要求.
核對主機板開機程序是卡在何處,再查相關輸出!(如果 cpu供電正常,已在 power 核對尾段了)
才不會為機板上茫茫元件所困.
AS016 12,13 pg1,pg2 相同輸出,
SC2643x16 vrm pg 電壓拉下 輸出
 樓主| 發表於 2011-4-16 23:13:40 | 顯示全部樓層
回復 john_avatar 的帖子
john大你在哪裡,可以讓我跪拜一下嗎,真是太太太太感謝了,不知道該怎麼形容我的感覺,你人怎麼這麼好~~~~~,這些資料需要不少時間吧,感謝大大,我在天亮之前要把他比對完,感恩感恩。
 樓主| 發表於 2011-4-16 23:21:24 | 顯示全部樓層
回復 cnpan 的帖子
以我理解cnpan大的說明,是說當as016的12(pg1).13(pg2)腳位有相同輸出的時候,sc2643第16腳(pg)電壓會網下拉,然後開始輸出給三顆SC1211電壓,如果這樣理解,那早在AS016就有異常了,先排除這裡的pg2無輸出才是首要。
待我先將john大提供的各點測試圖比對完後,再來進一步找尋原因,感謝指導。
 樓主| 發表於 2011-4-16 23:23:56 | 顯示全部樓層
回復 YSHQQ 的帖子
感謝Y大的資料跟鼓勵,明天放假,今天好跟明天可以好好來修理修理了。
 樓主| 發表於 2011-4-17 00:52:21 | 顯示全部樓層
回復 john_avatar 的帖子
首先針對as016來比對,從對地阻值第一腳就有問題了,我的量測約461,但大大的卻是斷路;第二腳075,大大的有476;3-6都比大大多出150;7比大大多出80為588;9為626;10為690;11為691;12為544;13為175;14短路;15為673;16為585。
第一腳對地0.4612大大的為斷路,量旁邊電容C41.C42.C43的時候發現電容有點不一樣,我的C41跟C43有點黑,看起來像電感,而且C43兩端對地都短路。 as016電容 [800x600].jpg
之後又量了板子上的所有電容,看有沒有短路,當量到IDE旁板子邊緣的ATCKS1的時候,發現旁邊的所有電容兩端對地都短路,這顆應該是壞了,找不到datasheet,所以想拆下來,看看電容是不是還短路。
AS016第14腳對第短路,量到的時候我馬上想到看過的案例,壞的就是AS016,也是14腳對第短路,該案例是換了AS016就好了,難道我的AS016也是壞的,拆下看看。
 樓主| 發表於 2011-4-17 01:16:08 | 顯示全部樓層
我把ATCKS1拆掉以後,電容已經不短路了,可是我查了IC955的售價,一顆要65元耶,這顆不知道是什麼,比我之前買APM2054N跟AS016都貴好多。
AS016拆掉以後,14腳對地已經不短路了,我上次買了兩個,換上另一個試試。
發表於 2011-4-17 01:16:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cnpan 於 2011-4-17 01:28 AM 編輯
回復 jia12 的帖子
as016與sc2643是在不同階段運作.
as016:在開機 控制 powersupply供電或監控
sc2643:在mb供電vtt至cpu及sc2643後,由cpu送vid給sc2643,如果供電cpu能符合要求,
             會同 clcok ready 通知北橋, reset cpu.
cpu reset 後啟動 bios 進行 mb 檢測.這以後檢測卡才有碼可看.
as016  1, 2,14 是供電,有接地就是打穿了吧!
GMT+8, 2024-4-25 10:01 PM , Processed in 0.122140 second(s), 20 queries , Gzip On.
