查看: 18761|回復: 0
(轉貼)MOS 驅動 IC 原理簡述及設計注意點
發表於 2011-4-11 13:44:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 py924 於 2011-4-11 01:47 PM 編輯
文章轉貼網址:
什麼是MOSFETs驅動器(MOSFET Driver)?
1、  為了使MOSFET能夠完全導通,需要在其柵-源極(Vgs)之間施加一定的電壓,在電機控制中,常用12~15V。這個電壓和很多MCU或控制器的輸出電平不兼容。
2、  當驅動橋的上半橋為N溝道MOSFET時,需要附加電路以保證MOSFET的柵-源極(Ugs)之間的電壓達到使MOSFET完全導通的電平。
3、  由於MOSFET的結電容(可見MOSFET管的數據手冊的相關數據:C、Q等)比較大,為了保護MOSFET的開關速度,施加在柵-源極的電壓需要較大的瞬時驅動能力,以減少結電容的充放電時間,保護開關速度。
4、  為了保護驅動橋等,MOSFET的控制信號常需要一定邏輯作硬件保護等,如死區、過流、欠壓等保護。
5、  .。。。。。。
綜合以上幾個因素,應用分立元件搭建電路則需要多個器件完成。而MOSFET驅動器則集成了以上功能,只需外接幾個器件即可。
為什麼要使用MOSFET的驅動電路推動MOSFET?
       第一,MOSFET具備一定的驅動能力,因為由於工藝原因,MOSFET的GS間存在是寄生電容。對電容充電(開啟MOSFET)和放電(關閉MOSFET)的瞬間需要相當的電流,驅動力不足會降低MOSFET的開關速度,從而增加MOSFET的開關損耗。
       第二,用於驅動橋的上半橋(high side) 的MOSFET。工程應用中,多採用NMOS作為橋的高端器件,因為相對PMOS,N溝的MOSFET的導通電阻會更少,且就目前工藝,比PMOS容易生產,換言之,價格便宜。
MOFSET開關條件
       對於MOSFET,導通的條件是柵-源極之間的電壓(Ugs)大於某個閥值,這個閥值不同的管其值不盡相同。下圖所示是一個NMOS的半橋,對於低端的管子Q2,由於其源極接地,所以當要求Q2導通時,只要在Q2的柵極加個一定的電壓即可;但是,對於高端的管子Q1,由於其源極的電壓Us是浮動的,則不好在其柵極上施加電壓以使Q1的Ugs滿足導通條件。試想,理想下,Q2的導通電阻為0,即導通時,Q2的Uds為0,則Us=Ud,則要求Q2的柵極電壓Ug大於Ud。簡單地說,要求升壓。
高端管的驅動方法有幾個,如用隔離變壓器等。自舉型驅動IC具有簡單、實用的特點,目前被廣泛地使用,。下面簡要地描述自舉的工作過程,目的是理清自舉的工作原理,更合理地設計電路、佈局布線和器件選型。
電路簡圖
首先,如下圖,是一款MOSFET驅動IC的電路圖,值得注意:出於便於分析的初衷,對電路進行了簡化。
如上圖,這電路並不陌生,二極管D1和電容C1分別被稱為自舉二極管和自舉電容,有些IC把自舉二極管集成到IC內部。
把上圖的驅動作簡化,只留下它的輸出級,得到下圖:註:此圖為示意圖,只用於功能的描述。
上圖的黃色框內可以看作開關,這樣更利於下面的分析和理解。
充電過程
可以理解,半橋的兩個禁止同時導通,否則會炸管。下圖是半橋的低端管導通的示意圖:
如上圖所示,半橋的高端管關閉,而低端管開啟,這時泵二極管和泵電容組成充電回路。由上圖,易得,+15V電源經過泵二極管、泵電容、再經過半橋的低端管、再到地(電源負極),它們組成回路,對泵電容進行充電,使電容兩邊的電壓為15V,即Uc=15V。
放電過程
這時,再分析半橋低端管關閉的情況,如下圖所示:
由於半橋低端管關閉,所以上文所述的回路被截斷,泵二極管處於反向截止。由於高端開啟,所以Ug=Uc+Us。
易得:Ugs = Ug – Us = Uc。
由於在充電過程中,電容已被充電,所以Uc的電壓大概為15V。
即Ugs = 15V。這個電壓可以開啟MOSFET。
至此,已完成一個PWM週期內,自舉電路的工作過程,可以理解為泵電容的充放電機過程。
小結
由其工作過程:可以得到一些設計的注意事項,下面列出其中的幾點:
1.由於高端MOSFET的開啟需要自舉電容,所以為了保證高端管的正常開關,在PWM週期內需要預留一段時間給自舉電容充電。故對於自舉升壓驅動的驅動電路,PWM佔空比不能100%;
2.自舉電容
自舉電容取值一般0.1uF~1uF(方波驅動的無刷電機需要大些),以無感或低感的電容為好。一般地,電感(PCB走線等)和電容的並存可能產生振盪,這是MOSFET柵極上產生振鈴的其中一個原因。電容容量選擇,一般地,都要保證高端管能夠至少開啟幾個PWM週期。對於無刷直流電機的方波驅動方式,通常要求能夠保持電機的一個換相週期以上,所以不能太少。同樣地,也不宜太大。
3.自舉二極管
自舉二極管用於自舉二極管的充電,當高端管開啟時,它承受著MOSFET漏極相等的電壓,所以二極管反向承受電壓要大於電機供電電壓,由於快恢復二極管的反向耐壓和反向恢覆電間兩者的性能都較好,所以一般選用快恢復二極管作為高壓驅動橋電路的泵二極管。
4.佈局布線
佈局上自舉電容的充放電回路要短,減少走線的寄生電感,使自舉電容的充放電過程安靜。
GMT+8, 2025-6-1 05:02 AM , Processed in 0.049196 second(s), 17 queries , Gzip On.
