搜索
查看: 9364|回復: 18
請問『腰部按摩器』電源部份的一個零件(好像是熱敏電阻)
發表於 2011-4-7 05:15:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 samfu 於 2011-4-7 05:33 AM 編輯
爸媽的按摩器壞掉囉(聽爸媽說才用幾個月:sam21 )...
症狀是用沒幾分鐘,機器就會自動停止(左上角是寫此台110V , 40W)...
正常的話,跑個1~2個小時...都不會停...
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Waist%20massage/Waistmassage_006.jpg
因為爸媽有兩台,所以可以交叉比對...是下面這個零件有問題
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Waist%20massage/Waistmassage_001.jpg
想問一下這個零件的規格,
猜測應該是顆 『自恢複保險絲』 或 『熱敏電阻』...
事後才想到拿支吹風機吹一下(零件沒有從電路板上取下),阻抗會隨溫度上升而增加...
看不懂零件上面的數字...
不知有沒有人知道...或是可提供一個建議的數值讓我去買...
這是它的電源電路(左上角紅箭頭指的就是它)
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Waist%20massage/Waistmassage_002.jpg
再來張特寫
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Waist%20massage/Waistmassage_003.jpg
我把這個電路線路畫出來,
就是把市電(110vac) 轉成 50~124vdc 輸出(用100k的可變電阻去調整)....
圖中藍色的零件,就是他在電路中的位置...
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Waist%20massage/Waistmassage_004.jpg
這是按摩器的電動裝置,吃110V DC
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Waist%20massage/Waistmassage_005.jpg
這電動裝置,上方也有一個溫度&電流的保護裝置...
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Waist%20massage/Waistmassage_007.jpg
PS:
有看到一篇熱敏電阻,其中狼大有提到『可以先測量常溫阻值與加熱後....阻值的差異』,
這可以幫忙到確認規格嗎???
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... =%E7%86%B1%E6%95%8F
發表於 2011-4-7 07:05:47 | 顯示全部樓層
使用到停掉後再隔一陣子可以再開得動嗎?
如果可以的話,是不是有元件過熱而使保護起動了。
回復
 樓主| 發表於 2011-4-7 07:20:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 samfu 於 2011-4-7 07:44 AM 編輯
wooden 發表於 2011-4-7 07:05 AM static/image/common/back.gif
使用到停掉後再隔一陣子可以再開得動嗎?
如果可以的話,是不是有元件過熱而使保護起動了。 ...
停掉後...把開關關掉...過陣子再開...可以開的動...
這台很詭異...開關是裝在此電路(我上面畫的電路圖)後端...
就是50vdc~123vdc那邊...
開關是6pin, 此電源(50~123vdc)是接在中間兩pin,
一端的兩pin接成+ - , 另一端兩pin 接成 -+ ,
這樣的話,切中間,電動裝置不會動...
切一邊是正電源, 電動裝置正轉....
切另一邊是負電源, 電動裝置反轉....
所以使用手冊有說,不用此機器時,插頭要拔掉...
我爸媽是從沒拔掉電源線...我在想是不是這樣一直插..所以才幾個月就掛掉...
回到正題...
我前幾天拆開比對的時候,
我確定只要交換這顆零件,問題就會發生在那台...
也就是說,這顆零件到那...那台沒幾分鐘就會自動停了...
正常的那台(顆),我大概測試15分鐘,都是沒問題...
所以如果是別的零件過熱導致...那問題應該不可能跟這顆零件一起跑吧...
ps: 我一開始根本沒想過這顆會有問題....我幾乎把零件都對換過了....最後才發現是它...n_030|
ps: 我除了B1(圓型小喬式整流)、R1~R4電阻...這5個零件沒對換...其它都對換過囉(包含後端的電動裝置)...:sam21
      R1~R4因為懶的拆下測...我是直接兩台機器比對阻值(在電路板上測)...阻值都差不多...不太可能是這4顆電阻造成...
回復
發表於 2011-4-7 07:39:49 | 顯示全部樓層
比對的結果故障原因是和 P050 一起跑,兇手應該是它,
只是這是什麼元件?是過電流保護嗎?
圖片上看起來有裂痕。
回復
 樓主| 發表於 2011-4-7 07:51:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 samfu 於 2011-4-7 08:49 AM 編輯
wooden 發表於 2011-4-7 07:39 AM static/image/common/back.gif
只是這是什麼元件?是過電流保護嗎?
圖片上看起來有 ...
印象中...外觀就是這樣啦...
有裂痕???你指凸出來那處嗎???
那應該是引腳的關係...
我也是不知道它的作用..才來PO文問的...
想說如果沒有人知道規格...應該也可以指引個替代零件來裝...
反正這網站..高手這麼多...n_074|
回復
 樓主| 發表於 2011-4-7 07:59:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 samfu 於 2011-4-7 09:24 AM 編輯
對囉...這東西的外觀...長的蠻像『自恢複保險絲』....
濤寶網...
http://s8.taobao.com/search?q=3A ... ;unid=0&mode=63
隨便找個連結
http://item.taobao.com/item.htm?id=8023703242
回復
發表於 2011-4-7 12:50:22 | 顯示全部樓層
回復 samfu 的帖子
最後一張貼圖,有在某些主機板上看過,晚上再上照片給你參考。
如果是自復式保險絲,那代用的產品就多了。
回復
 樓主| 發表於 2011-4-7 13:47:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 samfu 於 2011-4-7 01:58 PM 編輯
wooden 發表於 2011-4-7 12:50 PM static/image/common/back.gif
回復 samfu 的帖子
剛又去逛掏寶網一下,靈機一動....
PO 或 PD ... 是不是只是一個代號....有意義的數字是 50 跟 250 ,
50   表示電壓50V
250 表示電流2.5A
如果50V / 2.5A 這規格用在這邊合理的話(懂電路運作的高手可否幫忙確認一下),
我想有可能就是這樣囉...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~靈感來源的分隔線~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
我靈感來自下網頁(HD30 900 是30V 9A → 那P050 250 可能是50V 2.5A)
http://item.taobao.com/item.htm?id=8103143623
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Waist%20massage/Waistmassage_008.jpg
我去濤寶找2.5A的自恢複保險絲
http://s8.taobao.com/search?q=%D ... ;unid=0&mode=63
隨便找一個2.5A的東東,果然零件下方都是標250
http://item.taobao.com/item.htm?id=2972964062
回復
 樓主| 發表於 2011-4-7 14:19:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 samfu 於 2011-4-7 02:22 PM 編輯
我覺得應該沒錯....2.5A應該是正確的....
至於電壓50V...這部份用在這邊...好像怪怪的喔...
因為那邊的電壓是50VDC~123VDC...
不知道誰可以回答我這個問題...
下面是我找到的自恢複保險絲資料(是正熱敏的一種):
http://www.seagalleon.com/en/pro ... lassName=Literature
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Waist%20massage/Waistmassage_009.jpg
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Waist%20massage/Waistmassage_010.jpg
回復
發表於 2011-4-7 14:43:19 | 顯示全部樓層
PTC/PPTC
自動回復式保險絲
可復式電子保險絲
正溫度係數熱敏電阻
我猜
050  表示電流0.5A
250  表示電壓250V
回復
 樓主| 發表於 2011-4-7 14:56:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 samfu 於 2011-4-7 03:02 PM 編輯
rex560810 發表於 2011-4-7 02:43 PM static/image/common/back.gif
PTC/PPTC
自動回復式保險絲
可復式電子保險絲
0.5A / 250V...感覺上就很合理....
我覺得你說的應該是對的(比我想的合理),
因為最前端的保險絲都只有1.5A /250V,這台機器額定功率也只有40W....
現在我最大的一個疑惑....
為什麼我上濤寶網站...命名方式都是那種方式....
就這顆跟別人命的不一樣....n_103|
回復
發表於 2011-4-7 19:27:54 | 顯示全部樓層
手邊正好有一片主機板,上面有此元件,由標示上來看應是保險絲,
回復
 樓主| 發表於 2011-4-7 22:19:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 samfu 於 2011-4-7 10:30 PM 編輯
wooden 發表於 2011-4-7 07:27 PM static/image/common/back.gif
看樣子是自復保險絲.....
但問題是,這類的保險絲,電壓好像都不高(幾伏~幾十伏特)
http://search.taobao.com/search? ... ;s=0#J_FilterTabBar
PS:
我終於找到是以050 為 0.5A的命名方式...
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21012210983593
回復
發表於 2011-4-7 22:21:14 | 顯示全部樓層
的確是自復型保險絲
回復
 樓主| 發表於 2011-4-7 22:26:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 samfu 於 2011-4-7 11:23 PM 編輯
港都狼仔 發表於 2011-4-7 10:21 PM static/image/common/back.gif
的確是自復型保險絲
感謝狼大回覆...
現在就剩確認其數字所代表的值...就可以去找(買)了....
PS:
只有看到濤寶一家有寫250V \ 0.5A 自恢複保險絲.....
http://item.taobao.com/item.htm?id=9519143985
剛請他幫我問問250V \ 0.5A 跟 50V \ 2.5A這兩個規格....
順便把這個網頁PO給商家看....
等他的消息....
回復
 樓主| 發表於 2011-4-9 16:32:28 | 顯示全部樓層
PTC/PPTC
自動回復式保險絲
可復式電子保險絲
找了好幾天....我終於確定是250V / 0.5A...
雷大你是對的...n_148|
因為我找到外觀相同的:
http://item.taobao.com/item.htm?id=1938090760&cm_cat=0
http://item.taobao.com/item.htm?id=1938086380&cm_cat=0
http://item.taobao.com/item.htm?id=1938088466&cm_cat=0
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Waist%20massage/Waistmassage_011.jpg
回復
 樓主| 發表於 2011-4-16 19:59:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 samfu 於 2011-4-16 08:18 PM 編輯
已買好&焊上去囉...試了幾十分鐘...機器沒有再出問題...
我買的這個標示方式又跟之前的不一樣...規格是RF250-500...
250是表示250V....500則是表示500mA (我差點買到050(50mA))...
左邊是壞的..右邊是新買的...
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Waist%20massage/Waistmassage_012.jpg
裝上去的特寫
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Waist%20massage/Waistmassage_013.jpg
回復
發表於 2011-4-17 00:50:38 | 顯示全部樓層
恭喜完修~爸媽又可以快樂的使用了~n_116|
回復
 樓主| 發表於 2011-4-17 07:41:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 samfu 於 2011-4-17 08:02 AM 編輯
港都狼仔 發表於 2011-4-17 12:50 AM static/image/common/back.gif
恭喜完修~爸媽又可以快樂的使用了~
是阿...
最近才突然發覺...父母家中的電動按摩小器材...還真的蠻多的...
歲月不饒人阿....
再補兩張此按摩器的脫衣照...
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Waist%20massage/Waistmassage_014.jpg
http://i169.photobucket.com/albums/u226/sam_yu/Waist%20massage/Waistmassage_015.jpg
回復
GMT+8, 2026-6-10 10:10 AM , Processed in 0.035130 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
