查看: 12033|回覆: 27
[網路設備] D-Link DI-704UP 封包接收異常 之 簡單維修
發表於 2011-4-6 23:22:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台來說 真的跟我很久了... 那時候懶的設定一堆東西,於是就隨便買了一台這種家用型的設備。 用著用著,差不多過幾年之後,變壓器掛點(懶的去找) 於是又改一些汰換下來的PSU來改裝。 就這樣活了很久... 很久... 直到前幾天... 他就忽然掛點。
掛點方式: ICMP封包掉落狀況嚴重 (微軟視窗ping指令下達(預設參數)來進行ICMP測試 DI-704UP 的 LAN IP,則封包遺失的狀況相當嚴重。最少四個ICMP封包,會有兩個回應 Time out 的狀況) ,然後使用Web GUI介面設定組態的時候,相當的緩慢(因為封包遺失太嚴重)。
維修方式: 超軟! 全部的電容換掉,就OK了! (目前測試...順暢的很)
改裝的模樣:
http://farm6.static.flickr.com/5267/5594916349_b4cd7d80c8_z.jpg
Flickr 上 wst2081 的 01
http://farm6.static.flickr.com/5224/5594916439_47c551c385_z.jpg
Flickr 上 wst2081 的 02
http://farm6.static.flickr.com/5099/5595502324_ab4cc5a08e_z.jpg
Flickr 上 wst2081 的 DSC00070
(這台是OK的,運作詭異的是上面那台,也就是上面那片!此圖已拔開!)
http://farm6.static.flickr.com/5147/5594918689_211e933d5b_z.jpg
Flickr 上 wst2081 的 DSC00071
這次換的電容 原先ASC 47uF/16V 換成 1000uF/6.3V (懶的去買這種小電容,就算修掛了... 我老早就買了新的NAT)
http://farm6.static.flickr.com/5302/5594919793_9e3ee22d75_z.jpg
Flickr 上 wst2081 的 DSC00072
換好之後的模樣 (但電容大許多)
http://farm6.static.flickr.com/5189/5594920961_18ae494967_z.jpg
Flickr 上 wst2081 的 DSC00073
電容歪歪斜斜 原因很簡單... 因為卡到PCB上頭的SMD元件! 並且USB我認為用不到,於是也拔了!
http://farm6.static.flickr.com/5092/5595507170_6c303a47bf_z.jpg
Flickr 上 wst2081 的 DSC00074
這是新買便宜的NAT設備 (比以前買DI-704UP來的便宜好多)
http://farm6.static.flickr.com/5145/5595508528_17cf22db6c_z.jpg
Flickr 上 wst2081 的 DSC00075
TP-Link TL-R402M (算是最低階款式,反正我只用NAT、DHCP Server、MAC Clone的功能,其他大部分用不到)
http://farm6.static.flickr.com/5061/5594960505_5e0214776c_z.jpg
Flickr 上 wst2081 的 DSC00076
臨時建立的測試環境測試,目前測試差不多20分鐘左右,目前都沒出現問題!!!
PS: 在這台修好的DI-704UP上頭,除了跑這些ICMP測試之外,也跑 壹網樂(目前順暢播放當中)。
測試OK後,明天再來換另外一台(片) DI-704UP的電容
發表於 2011-4-7 00:29:49 | 顯示全部樓層
我之前維修的DI-704P之前有換過電容...結果又爆了~
http://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=14499
這一次就一次給它電容換掉,希望不會有問題了~
發表於 2011-4-7 00:54:10 | 顯示全部樓層
恭喜完修,這類網路設備的電容常常不動聲色就壞了
發表於 2011-4-7 02:08:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 zaxc123 於 2011-4-7 02:08 AM 編輯
現在好像廠商都用電容來控制產品的壽命...
反正會電容掛點是遲早的事
恭喜大大完修
發表於 2011-4-7 07:48:35 | 顯示全部樓層
d-link 因為高溫~
我碰到 常常因為高溫  導致小電容掛點
我都整版換
並加裝風扇~~加強
給大家參考看看
發表於 2011-4-7 07:50:23 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修!
發表於 2011-4-7 08:38:05 | 顯示全部樓層
請問47uF/16V 換成 1000uF/6.3V 這樣好嗎,換電容先考慮電壓還是容值。
發表於 2011-4-7 09:07:56 | 顯示全部樓層
如果沒猜錯的話,D-LINK的變壓器是輸入5v DC 鴨大應該是考慮到這個
所以耐壓才拿6.3v的來用
D-LINK的研發工程師可能要緊急開會研發新一代產品自爆裝置了
第一代:變壓器
第二代:電容
第三代:  ?????
發表於 2011-4-7 09:20:10 | 顯示全部樓層
fks 發表於 2011-4-7 08:38 AM static/image/common/back.gif
我也有相同的疑問說???
發表於 2011-4-7 09:23:21 | 顯示全部樓層
修分享器耶~~~~
還是一般人看不懂的東西~~~呵呵
發表於 2011-4-7 10:19:31 | 顯示全部樓層
從47u改成1000u 成本提升許多
但是大大您是改完後ping time才變這麼漂亮嗎?
我用中華,DNS也設中華,但ping 出時間平均還21ms,大大您既然只有15ms不到
發表於 2011-4-7 10:26:31 | 顯示全部樓層
回復 conbawa 的帖子
第三代: 爆精
 樓主| 發表於 2011-4-7 12:24:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wst2080 於 2011-4-7 12:38 PM 編輯
放心! 裡頭的電壓絕對不會超過5V... 因為輸入端才5V...
本來不確定是不是電容的問題~~~  不過我住在這鳥不生蛋、烏龜不上岸的地方...
手頭也只有之前買了不少庫存的電容~~~ 就拿來更換了....
經過一個晚上的操練 (網樂通 + 兩個 PING 的視窗 (封包均使用1K)) 測試起來還挺順 挺OK的!!!
今天早上又改了另外一台.... 反正一道工... 順手弄好摟~~~
改好 裝上的模樣
http://farm6.static.flickr.com/5268/5597275328_ef9359e876_z.jpg
Flickr 上 wst2081 的 DSC00078
http://farm6.static.flickr.com/5305/5597275744_2e162620ba_z.jpg
Flickr 上 wst2081 的 DSC00077
這次改裝喔~~~ 除了更換電容外,就是把LED加上一個~ 並且把WAN的LED改成紅色的LED,再來就是用銅油清潔上頭所有的RJ-45的連接孔、熱熔膠固定一些容易碰觸而導致毀損的電子元件(電容、LED等)、然後把LAN的交換晶片(DL1005)黏上散熱片
(以上就是今天早上弄OK的過程)
 樓主| 發表於 2011-4-7 12:27:14 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2011-4-7 10:19 AM static/image/common/back.gif
從47u改成1000u 成本提升許多
我用中華,DNS也設中華,但ping  ...
我用CM的電路出去的!我想應該是跟ISP有很大的關係才是~
雖然我有另外一條備援電路 ADSL ...
但應該是不會因為更換電容後,ping值會變的更漂亮才對!
不過至少不會像之前那麼扯!!! 丟四個ICMP的封包... 會兩個 time out....
 樓主| 發表於 2011-4-7 12:47:38 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2011-4-7 09:07 AM static/image/common/back.gif
所以耐壓才拿6.3v的來用
http://farm6.static.flickr.com/5188/5596711173_08087e76e4_z.jpg
Flickr 上 wst2081 的 DSC00079
恩 的確輸入端為 DC 5V
昨天晚上測試 還是使用USB的線材轉這個DC輸入頭來測試
(懶的去找類似的變壓器...而原來的變壓器...老早就掛點...扔了懶的修)
而之後就改PSU的5V電壓直接輸入到這兩台的DC IN當中~~~
發表於 2011-4-7 17:13:37 | 顯示全部樓層
回復 wst2080 的帖子
原來不是ADSL,用2條線,難道大大您有架設私人伺服器?
正常來說換完電容應該是穩定性會大幅上升,不會因為換完就變快才對 ...
發表於 2011-4-7 17:18:48 | 顯示全部樓層
回復 cools0607 的帖子
這肯定是有可能的。。。。。換完連隔壁都有可能會變快。n_136|
http://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=25333
發表於 2011-4-7 18:06:07 | 顯示全部樓層
真是太神了! 這個也是要換電容喔
發表於 2011-4-7 18:16:12 | 顯示全部樓層
大大真的改很大啊!
不過真的像這樣小uF數的,壞掉都不知道!
就全換了!
 樓主| 發表於 2011-4-7 19:15:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wst2080 於 2011-4-7 07:28 PM 編輯
cools0607 發表於 2011-4-7 05:13 PM static/image/common/back.gif
回復 wst2080 的帖子
嗯啊 我用三條線 (兩條CM 一條ADSL啊)
http://farm6.static.flickr.com/5294/5554384623_f55e37ebcc_z.jpg
Flickr 上 wst2081 的 DSC00063
換完電容後,穩定性的確大幅增加! 好太多了!!! 速度部份,則是由ISP那邊給的...
PS: ADSL在台灣沒開放 20M/2M的速率吧 XDDD
 樓主| 發表於 2011-4-7 19:16:19 | 顯示全部樓層
jacky566 發表於 2011-4-7 06:06 PM static/image/common/back.gif
真是太神了! 這個也是要換電容喔
老東西 有感情了咩!!!
發表於 2011-4-7 19:53:39 | 顯示全部樓層
大大在作啥大事業阿.....
陣容稿的這麼龐大.....
 樓主| 發表於 2011-4-7 19:57:44 | 顯示全部樓層
carl11124 發表於 2011-4-7 07:53 PM static/image/common/back.gif
大大在作啥大事業阿.....
陣容稿的這麼龐大.....
還好吧!!! 跟工作的公司相比... 大烏見小烏... 我這算是很土炮的作法了!
發表於 2011-4-7 21:21:26 | 顯示全部樓層
回復 wst2080 的帖子
呵呵! 聽說光纖有50M的活動
但是 中華0800卻說NCC擋下來無法申請
網路上有人說可以打去各地區服務ˊ站 說要辦 50M  $.11XX ,可偷渡過關成功.
改天小弟試試...
發表於 2011-4-7 22:33:30 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修呀
我家ADSL電容該爆的都爆了
不懂   為什麼還不死機
發表於 2011-4-7 22:55:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cools0607 於 2011-4-7 10:58 PM 編輯
回復 draculaxx 的帖子
很同意您的推測,因為traffic變少(降低封包collision機率), HUB/router 有更多資源可以處理隔壁台網路過來的資料
不過大大是否試過把那片P3板子焊點全部加強化,怕久了導致氧化... 也會造成不必要的阻抗.
發表於 2011-4-30 09:51:35 | 顯示全部樓層
原來換電容有這麼大的效果喔!
發表於 2011-4-30 15:09:58 | 顯示全部樓層
手上有二台LEMEL 5PORT的SWITCH 也是有掉封包的情形
找時間來把全部的電容換掉試試
謝謝分享
GMT+8, 2026-11-7 01:21 PM , Processed in 0.034205 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
