查看: 86020|回復: 42
熱水器不會點火了 [已解決]
發表於 2011-3-17 00:56:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 pigmouse168 於 2011-10-10 11:23 PM 編輯
晚上要洗澡時
沒熱水可用
看一下瓦斯還有
換新的電池,火也點不起來
電池指示燈不會閃
已經把控制器跟電池盒拆下來了
首先要怎麼判斷那裡出問題,謝謝。
熱水器電路圖
熱水器電路圖
發表於 2011-3-17 01:11:55 | 顯示全部樓層
高壓線圈故障 (更換新品就可以)
材料費用約為350元左右(但是需要自己動手更換)
 樓主| 發表於 2011-3-17 01:29:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pigmouse168 於 2011-3-17 01:33 AM 編輯
這台已經用了 11 年
該換了
水盤也已經在滲水了
可能拿來玩看看
裝別在的地方
白天來問一下零件商看看
請問高壓線圈是指紅色圈起來的東西嗎?還是裡面的其中一個零件?
發表於 2011-3-17 01:33:29 | 顯示全部樓層
高壓線圈故障 (更換新品就可以)
材料費用約為350元左右(但是需要自己動手更換) ...
greatwe7 發表於 2011-3-17 01:11 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
請教一下..
沒修過這個東東, 高壓線圈是指附圖紅框內的零件嗎? 又這個零件每家都一樣嗎?
THKS..
發表於 2011-3-17 01:34:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 rex560810 於 2011-3-17 01:36 AM 編輯
電池指示燈不會閃
pigmouse168 發表於 2011-3-17 12:56 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
先看看電池盒有沒有接觸不良
開熱水時水盤連動桿會不會作動
微動開關是否故障
最後才換IC組(紅框內及導線)
發表於 2011-3-17 01:41:36 | 顯示全部樓層
回復 1# pigmouse168
    沒瓦斯也點不起來呀一!!大哥 一一!! 點火有動作搭搭搭的聲響 有作用
完全沒搭搭搭的聲響 清潔 電池座看看  接觸不良˙也會這樣
發表於 2011-3-17 01:43:29 | 顯示全部樓層
喔 雷大說得很對
1電池盒有沒有接觸不良
2開熱水時水盤連動桿會不會作動
3以上2項要確定後 才更換(高壓線圈)
(高壓線圈)購買時 有2種(拆下來去比對)
是紅框內的零件 YES
發表於 2011-3-17 01:48:32 | 顯示全部樓層
這個(高壓線圈)很容易壞 換過很多(上百個以上)
發表於 2011-3-17 01:50:16 | 顯示全部樓層
回復 6# 0982788072
    我家是用(天然瓦斯庭器會通知)所以不會沒有(瓦斯)
發表於 2011-3-17 01:59:00 | 顯示全部樓層
回復 8# greatwe7
上個月在桃園維修時, 想洗個澡, 也是碰到沒熱水這個情況..
由於陽台較暗, 只看到一個水盤連著一個微動開關, 由於水盤漏水, 水壓無法抵開微動開關, 所以就無法啟動了..
後來, 滿天才的, 用個東西先夾住微動開關, 因為水盤漏水不是很嚴重, 想想應該沒什麼關係, 嘿.. 就有熱水洗了..
那個櫻花牌的, 後來他們請水電的來修, 水電說用太久了, 修划不來, 建議換台新的, XD , 25,000 耶, 我看到的價格大約在 17,000 左右啊.. 真的是.. XXDD..
最後也不知他們有沒有換掉..
發表於 2011-3-17 02:04:09 | 顯示全部樓層
回復 3# pigmouse168
    水盤皮也可以更換新品
價位是 大約50元左右
更換時如怕在漏水 可以用(速利康)上下塗抹(要小心不要把水孔堵住)
這個水盤 分為2種  1 是大盤  2是小盤  可以整組換 議可只換(水盤皮)約50元
整組大約是 500____600元左右  您自己衡量
我的建議是(更換水盤皮)就可以
更新後要先降水壓慢慢加大水壓(這樣有可以使用上個3_5年)
 樓主| 發表於 2011-3-17 02:05:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pigmouse168 於 2011-3-17 02:10 AM 編輯
剛剛量一下電池盒到控制器
都有過
這樣電池盒應該沒問題
另外是電池我是轉到20v
有1.56v
感應針跟點火針會壞掉嗎?
發表於 2011-3-17 02:10:32 | 顯示全部樓層
1.56V 是正常電壓 可以使用
那可能是壞了(高壓線圈)
請問一下  水盤連著一個微動開關  有頂到最上方嗎
 樓主| 發表於 2011-3-17 02:18:33 | 顯示全部樓層
1.56V 是正常電壓 可以使用
那可能是壞了(高壓線圈)
請問一下  水盤連著一個微動開關  有頂到最上方嗎 ...
greatwe7 發表於 2011-3-17 02:10 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
把水打開
那個桿子有往上跑
電表轉到嗶嗶檔
微動開關測試是正常的
既時還沒拆前
用手動的方式去用微動開關
一樣沒有點火反應
發表於 2011-3-17 02:24:42 | 顯示全部樓層
那確定是(高壓線圈)故障
更換新品吧
現在是不是不會(跳火)有沒有 答 答答的聲音
發表於 2011-3-17 02:27:17 | 顯示全部樓層
用手動的方式去用微動開關
一樣沒有點火反應
pigmouse168 發表於 2011-3-17 02:18 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
那我想, 你的高壓點火線圈真的有問題了..
我上次在桃園亂搞的那次(不算維修), 很幸運的只是水盤漏水, 點火線圈沒問題..
 樓主| 發表於 2011-3-17 02:31:44 | 顯示全部樓層
那確定是(高壓線圈)故障
更換新品吧
現在是不是不會(跳火)有沒有 答 答答的聲音 ...
greatwe7 發表於 2011-3-17 02:24 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    對,就是沒答答答的聲音...
不知道我們這裡的瓦斯材料行
一個IC賣的貴不貴...
網拍一個都很便宜
發表於 2011-3-17 02:32:06 | 顯示全部樓層
我要趕快弄個相機(或買一個)做完整(教學)
因為沒有熱水會(心情很差)因為今天很冷
發表於 2011-3-17 02:35:03 | 顯示全部樓層
回復 17# pigmouse168
    我現在手上沒有貨
不然就(火速支援您)
店面(比教貴)但比教有(效率)
發表於 2011-3-17 02:36:48 | 顯示全部樓層
回復  pigmouse168
    我現在手上沒有貨
不然就(火速支援您)
店面(比教貴)但比教有(效率) ...
greatwe7 發表於 2011-3-17 02:35 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
greatwe7 很熱心耶..
greatwe7 住那, 外太空的什麼地方? 有需要的話一定找您?
發表於 2011-3-17 02:41:53 | 顯示全部樓層
剛剛看一下
單個470元
4個月前1個230元喔 (漲1倍)好貴喔
發表於 2011-3-17 02:42:15 | 顯示全部樓層
回復 20# cremaker
    我住苗栗縣
發表於 2011-3-17 11:01:46 | 顯示全部樓層
回復 8# greatwe7
換ㄌ上百個
谷大真是經驗豐富
改天沒熱水時
一定要找你喔n_072|
 樓主| 發表於 2011-3-17 11:13:45 | 顯示全部樓層
greatwe7大真的是謝謝
熱心的教導
請問,如何得知IC控制器的問題,如上述一些簡單的判別
電表要怎麼去量
謝謝。
發表於 2011-3-17 11:42:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 rex560810 於 2011-3-17 12:09 PM 編輯
偶是合法安裝技術士:sam07 可是都沒替人裝過:sam22
維修燃氣熱水器,首重安全,所以動手前要先大喊:關水關瓦斯!
要送水送瓦斯測試之前,如果有動到瓦斯管線,一定要噴肥皂水,大喊:我要測漏!
以前在考照前的練習,講師說:是否換IC組,是用排除法,也就是要先排除有關點火的其他原因
IC組是完全膠封在一個塑膠殼內,沒法換零件,它要控制的項目很多
高壓點火:水盤連桿作動,微動開關導通,IC組內的高壓線圈產生高壓(HV),點火針尖端放電產生火花
母火瓦斯的電磁閥
主爐瓦斯的電磁閥
感應針訊號
過熱安全裝置
 樓主| 發表於 2011-3-17 11:57:36 | 顯示全部樓層
昨天要處理熱水器時
做了兩件危險的事
1.因為點火器不點,然後又沒點火槍,於是我拿那種裝著打火機的噴槍去點看看,嗯!!!火沒點著^^"
2.想說是不是瓦斯調整器(R280標準型)壞了,還是沒瓦斯,去拿有附錶的調整器(有錶都是R500型),
看看瓦斯是不是真的沒了,結果一拆,有點小小的瓦斯味,有點危險^^"
補充說明一下
現在瓦斯調整器有壓力錶的,都是R500型,但商檢局不認可,所以沒標籤,只有公會安全標章
標準瓦斯調整器沒有錶的,是R280型,有商檢局認可標籤
發表於 2011-3-17 12:20:42 | 顯示全部樓層
回復 24# pigmouse168
    我也沒有量過 都是換新
發表於 2011-3-17 12:22:10 | 顯示全部樓層
回復 23# hue505840
   哪您是住哪理   花的故鄉
發表於 2011-3-17 12:32:00 | 顯示全部樓層
IC組不是不能量
只是要控制的項目太多
最簡單方式就是裝上熱水器測試
不過一般人大部份都只有一台
所以決定要買之前要先儘量排除其他可能原因
最後買下去就有點賭運氣的感覺
 樓主| 發表於 2011-3-17 15:35:01 | 顯示全部樓層
請容許我靠北邊走...
我竟然傻了
IC控制器沒壞
我買一個回來後(400元)
我忽略了一個很大的問題
我忘了把高壓針跟感應針
兩個針頭互相擺在一公分(因為都分開)
我一直以為高壓針自己會產生點火的情形
傻了...
買個經驗也不錯
回去再試看看好了
GMT+8, 2024-4-16 09:39 PM , Processed in 0.092592 second(s), 20 queries , Gzip On.
