查看: 8667|回覆: 9
[問題求助] HeroSonic HD-32 畫面異常(疑似油畫)
發表於 2011-3-11 23:29:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
已確定T-CON 無誤 AD板上基本電壓OK
SCANLER 對 屏線 零件檢查無異常
無思考方向 求助><"
發表於 2011-3-12 00:05:04 | 顯示全部樓層
從最簡單的屏線清潔看看
發表於 2011-3-12 00:20:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 suneku 於 2011-3-12 12:23 AM 編輯
回復 1# tony6605
tony6605大這樣看不出來問題在哪...  畫面太花了
test pattern.zip (31.77 KB, 下載次數: 218)    測試畫面PPT檔
用這個檢查是RGB哪色有問題,或者全部顏色都有問題~
用放映,RGBW  有漸層的那個畫面
發表於 2011-3-12 11:56:20 | 顯示全部樓層
以畫面論定:你先按目錄鍵(不要接訊號.藍背影時)看文字訊號(OSD)是否正常.
               一般來講此台機器因該是LVDS反轉(聯碩機器很常見的故障現象)
進入服務模式就可處理了.如果不知如何進入.從T-CON著手也可以.
畫面會講話:看你如何跟他溝通而已.
發表於 2011-3-12 17:28:44 | 顯示全部樓層
               一般來講此台機器 ...
小張 發表於 2011-3-12 11:56 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
最近好ㄇ?
發表於 2011-4-23 22:31:00 | 顯示全部樓層
t-con連接排線有問題!!!!
發表於 2011-4-24 23:02:06 | 顯示全部樓層
t-con連接排線有問題!!!!+1
發表於 2011-4-24 23:12:56 | 顯示全部樓層
大大,,,,,,,,,t-con連接排線有問題, 清潔 OR 換一條排線試試           n_149|
發表於 2011-10-13 17:53:09 | 顯示全部樓層
難道是HeroSonic的通病嗎
發表於 2011-10-13 20:54:55 | 顯示全部樓層
若是T-CON試過OK就是主板問題.可能是SCALER或是程序壞了...
GMT+8, 2026-8-23 12:03 AM , Processed in 0.027513 second(s), 8 queries , Redis On.
