搜索
查看: 47688|回復: 38
[綜合小家電] 象印牌微電腦電動給水熱水瓶 CD-DEF 40 無法給水故障維修實例
發表於 2011-2-18 15:39:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這一台號稱微電腦電動給水熱水瓶 CD-DEF 40 象印熱水瓶是一位烏骨雞學姐的朋友拿來請我修的,還送了一些奇奇怪怪的東西給我,我家在她們心目中,應該是資源回收商吧!
據她說明這台象印熱水瓶的問題在於按"電動台水"按鈕時,完全無動靜,有用過這種電動給水熱水瓶的朋友應該知道,要電動給水必須先按"鎖定解除"按鈕,否則無法給水,這是一個安全設計,當你離開"電動給水按鈕"後,大約幾秒鐘的時間,"鎖定解除"又恢復鎖定狀態。
在熱水瓶內裝一些水,接上市電我試了一下"鎖定解除",發現完全無動作,既然"鎖定解除"失效,那"電動給水"就不用試了,試了一下水溫是熱的,表示加熱迴路正常,拔掉市電插頭準備拆熱水瓶。
機體看一看,這台象印熱水瓶只有兩根螺絲。
上圖這一顆螺絲是接地用的。
下圖這一顆螺絲是固定電源插座用的。
下來就如下圖︰
螺絲記得放好,才不會找不到。
由內往外施力拆掉旋轉盤,這是需要技巧+暴力組合。
拆掉就如下圖,也看到兩支大螺絲。
拆掉大螺絲後,就可以拆掉外殼了,原來"微電腦"控制板裝在底部。
仔細看了一下電路板沒什麼問題,就往控制面板拆,我們先拆掉給水部份的三個螺絲。
接著就可以拿下塑膠座了。
原來控制面板的電路板藏在這裡。
用三用電表的Ω檔測量看看上面的開關按下時,是否仍有阻值?結果三個小開關阻值都很大,更換新品後就可以正常"鎖定解除"了,再試"電動給水"也正常了。
以後大家有機會自己修象印電動給水熱水瓶時,可以參考一下!
最後要把旋轉盤放回去也是很費力,不小心手又弄破皮了,哇咧..^%@*..^%$*...........!
各位朋友!這次有幾張照片真的拍的不錯吧!手好像比較不會抖了。
發表於 2011-2-18 16:17:41 | 顯示全部樓層
恭喜完修,請問wish 觸控按鍵的薄膜貼紙可以單獨購買,我家的熱水瓶按鍵使用久了薄膜快破掉了,可以用透明膠帶貼在上方延長使用嗎,還是有更好的辦法。
回復
 樓主| 發表於 2011-2-18 16:59:03 | 顯示全部樓層
回復 2# fks
要一勞永逸當然是把薄膜換新,不過應該是沒人在賣那種東西,如果要用一般的透明膠帶,那可能也頂不久。
回復
發表於 2011-2-18 17:09:56 | 顯示全部樓層
實際維修範例板跟家電維修板的差別是......?
電路板上有日文Lock
所以是日本貨囉
回復
發表於 2011-2-18 17:18:12 | 顯示全部樓層
這種按鈕似乎一陣子不用就會氧化造成接觸不良
原本的主人該不會是熱天收起來,等到天冷時搬出來要用時......壞了
回復
發表於 2011-2-18 17:33:54 | 顯示全部樓層
我也有修過一台血壓計,說是不能啟動,拆開也是那種按鍵故障,阻抗超大的我把它噴一噴,就可以用了!
回復
發表於 2011-2-18 18:07:25 | 顯示全部樓層
Wish 大又發功了.. 受益良多..
怎麼不學學順興大, 用 WD40 噴一下, 再按個一百次看看..
我想那些 TACT Switch 可能是流過的電流較大, 用久了接點氧化積碳的原因..
不過這台, 看了一下也用了十來年了, 象印的真的很耐用啊..
回復
發表於 2011-2-18 20:35:47 | 顯示全部樓層
恭喜救回一台熱水瓶,又可以泡牛奶了!
回復
發表於 2011-2-18 21:44:25 | 顯示全部樓層
終於又看到5腦大發功了~
ps:拍照真的進步了~
回復
發表於 2011-2-18 22:18:51 | 顯示全部樓層
那薄膜 我在想 如果用卡點希德 是不是會耐用些  還沒試過 遇到 我在想 如果用卡點希德 是不是會耐用些  還沒試過 遇到時在試試看
回復
發表於 2011-2-19 00:41:35 | 顯示全部樓層
象印 的東西 好是好 但就是零件不外賣 !!
非得送原廠或代理商才有的修 !!!
回復
發表於 2011-2-19 00:58:45 | 顯示全部樓層
恭喜五腦大完修~
那照片真照的不錯~:sam31
回復
發表於 2011-2-19 01:42:49 | 顯示全部樓層
哇~好久沒有看到wish大大發文了~
圖片拍得不錯喔!~:sam05
回復
發表於 2011-2-19 01:47:54 | 顯示全部樓層
覺得 這種 開關 很容易壞 ~上次我的車車遙控器 也是不好按 ~
WD 40 先噴下 稱一下 ~就粉好按囉 ~..
回復
發表於 2011-2-20 01:02:43 | 顯示全部樓層
因為wish大是做口碑的....你不徹底完修人家哪還願意
進貢報廢品咧....
我上次修的是笨豬腦電動给水熱水瓶,只有個按鈕控制
簡單的出水馬達整流電路...按下通電,整流後給DC出水
馬達運作......我碰到水垢太多把馬達卡死的狀況,清乾淨
之後又可以泡茶拉...
回復
發表於 2011-2-20 12:39:46 | 顯示全部樓層
好厲害!
這樣都能修.
回復
 樓主| 發表於 2011-2-21 01:50:11 | 顯示全部樓層
回復 15# a471
好像很久沒看到你出沒了,你是跟playx一起"出國深造"嗎?
回復
發表於 2011-2-21 03:41:11 | 顯示全部樓層
我家的TOSHIBA熱水瓶我也修過一次....
我比較懶,就是WD-40噴一噴,發揮以前麻雀學園"H"連打的功力給他拼命按....完修.....
不過最近有可能又要拆開來了.....
膠圈老化,整個水氣都跑出來了....顯示面板都是霧氣....
回復
發表於 2011-2-21 07:44:44 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修 ,過完年可以開始看到精彩的了!:sam31
回復
發表於 2011-2-21 08:05:13 | 顯示全部樓層
回復  fks
要一勞永逸當然是把薄膜換新,不過應該是沒人在賣那種東西,如果要用一般的透明膠帶,那可能也 ...
wish 發表於 2011-2-18 04:59 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
   那東西原廠有....只不過就看原廠賣不賣而以...
有的原廠會賣1個約100~200元之間
我比較懶,就是WD-40噴一噴,發揮以前麻雀學園"H"連打的功力給他拼命按 ...
carl0804 發表於 2011-2-21 03:41 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
......以前的H遊戲...沒想到這邊有這麼多同好阿........
不知道有沒有造就你打牌的功力.....
當初為了看養眼的~~~還要過關斬將...
回復
發表於 2011-2-21 12:29:40 | 顯示全部樓層
W 大發文  推一下 :sam20    ...............你讓我等好久~~~~  :sam50
回復
發表於 2011-2-22 15:11:13 | 顯示全部樓層
回復 17# wish
過年前比較忙咩,又是打掃又要採購,當我想上來看看時發現時間晚了,一口氣
看不完要看的版區,所以就順延一天直到最近才比較閒可以來.....
加上收不到什麼壞東西可修,電錶都積層灰了.....所以一直潛水n_067|
回復
發表於 2011-2-22 15:14:53 | 顯示全部樓層
修這熱水瓶有幾點心得....
1.耗材似乎沒有外賣給電器行,所以如出水馬達這類元件
不好取得(購買的電器行說廠商都收回去自己換沒給店頭修)
2.這東西品質很重要,因為燒水時耗電量大,我曾買過電線沒
鎖緊的!!~幸好固定座是防燒的才沒引起火災..(底殼有熱變形)
不知道這種號稱微電腦的跟最便宜的那種差異在哪?
是多了定時預約那些嗎?
回復
發表於 2011-2-22 17:36:37 | 顯示全部樓層
多了自動除氯/再沸騰機能或是安全鎖之類的~
回復
發表於 2011-2-24 14:12:30 | 顯示全部樓層
謝謝W大的分享~~
回復
發表於 2011-3-1 13:37:22 | 顯示全部樓層
感謝wish大的分享~,話說象印的產品都很高貴
但做工都不錯,原來不能給水,也有可是其它按鍵故障造成。:sam42
回復
發表於 2011-3-2 22:14:24 | 顯示全部樓層
回復 24# 港都狼仔
這樣阿,也就是比較花俏、功能多些囉...
回復
發表於 2011-3-22 19:57:35 | 顯示全部樓層
這種開關用在焗熱潮濕的環境不好,
也遇過一些電腦主機用這種較小型的開關,在一些較鄉郊的地方,不到一年便要更換這掣,但在城市化較常開冷氣的地方就沒問題。
回復
發表於 2011-3-31 17:52:19 | 顯示全部樓層
厲害!厲害!佩服!佩服!
回復
發表於 2011-4-10 08:51:09 | 顯示全部樓層
回復 wish 的帖子
這真是一篇相當實用的維修文章分享,還提供一些維修須注意的小地方,令人受益不少,謝謝啦!
回復
GMT+8, 2026-3-15 05:30 AM , Processed in 0.039587 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
