查看: 7192|回復: 19
8800GTX 不能開機
發表於 2011-2-11 22:40:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 tekchan 於 2011-2-11 11:18 PM 編輯
手上有塊星星的8800GTX, 朋友處拿來的, 朋友說不能開機, 那就先拿回來試試
開機沒畫面, 插測試卡故障碼40, post card去到顯示就停了, KEYBOARD的NUM/CAP都沒有亮, BIOS無聲.
之後找一張PCI 的S3 顯示卡, PCI槽插上S3,  將8800GTX再插上PCIE1,在BIOS指明用S3開機可以成功啟動電腦,但只有S3有輸出.
在Windows內用軟件見到8800GTX存在,Windows的裝置管理員亦見到8800GTX存在,資源分配亦未見問題.但8800GTX始終無輸出, 請問大大下一步該重那裡入手呢?
請指教!
先來點圖!
用S3開機
http://i100.photobucket.com/albums/m13/tekchan/VGA.png
看到8800GTX的存在
http://i100.photobucket.com/albums/m13/tekchan/8800GTX.png
拆開了的8800GTX
http://i100.photobucket.com/albums/m13/tekchan/IMG_0065.jpg
http://i100.photobucket.com/albums/m13/tekchan/IMG_0062.jpg
http://i100.photobucket.com/albums/m13/tekchan/IMG_00611.jpg
http://i100.photobucket.com/albums/m13/tekchan/IMG_0060.jpg
http://i100.photobucket.com/albums/m13/tekchan/IMG_0059.jpg
發表於 2011-2-11 22:54:26 | 顯示全部樓層
先刷它的BIOS測試。
可能是參數跑掉,導致不開機。
 樓主| 發表於 2011-2-11 23:02:53 | 顯示全部樓層
但開機時去到顯示已當了, 還可以刷嗎?
發表於 2011-2-11 23:15:04 | 顯示全部樓層
在DOS模式刷啊?除非在DOS也還是會當機。
 樓主| 發表於 2011-2-11 23:25:56 | 顯示全部樓層
根本開不了機啊
一開機完全沒有畫面啊
 樓主| 發表於 2011-2-11 23:26:52 | 顯示全部樓層
大大是指插著PCI S3 顯卡於DOS裡刷嗎?
發表於 2011-2-11 23:27:40 | 顯示全部樓層
是的!:sam39
發表於 2011-2-11 23:38:11 | 顯示全部樓層
我有一塊8800GTS,佈局用料跟你的很像。因為不好下手,目前還躺在旁邊。
今天動了一下手,結果。。。。。。。。。。。。。。。。無鉛的還真難弄。n_084|
現在又躺在旁邊了。(等心情好再動刀)n_121|
你這片是四相供電,可以量一下最大的貼片電容的阻值嗎??就是電阻打在2000或1K,量一下那個最大的黃色貼片電容的阻值。是開路、短路或有阻值??謝謝!!
 樓主| 發表於 2011-2-12 00:23:50 | 顯示全部樓層
真的不好下手, 太精密了, 果然是一代卡皇!
我明天量下再告訴您:)
 樓主| 發表於 2011-2-12 00:24:40 | 顯示全部樓層
回復 7# s10274chen
    謝大大, 我明天看看有沒有時間試試看, 因不敢在WINDOWS7下弄, 先裝個XP弄好像安全一點
發表於 2011-2-12 08:38:22 | 顯示全部樓層
刷顯卡的BIOS是沒有像主機板那麼高,再windows 7底下也是能夠刷,當然刷失敗了,也沒關係,因為您有PCI顯卡幫忙,好弄多了。
當然,若要更穩定,就要在純DOS模式下囉!
發表於 2011-2-14 13:29:58 | 顯示全部樓層
這張要重植gpu或換顯存屬硬幫幫級,壞掉部份最好是供電問題,搞過也是大張卡7900gt,用專業反修台弄壞2張才抓到gpu重植溫度曲線,記憶體熱風槍400度取不下,最後搭用小型預熱台才搞定
 樓主| 發表於 2011-2-15 16:04:51 | 顯示全部樓層
希望只是BIOS 問題, 因弄過7600, 9600, 9800, 這些現代的無鉛鍚粉不好弄!
太硬了
發表於 2011-4-11 18:31:33 | 顯示全部樓層
請較各位大大,那bios是要如何刷呢.不好意思.因目前也碰到相同問題 謝謝
發表於 2011-4-12 14:27:13 | 顯示全部樓層
先去找出這塊卡的BIOS然後到NVDIA下載BIOS工具 然後開機到DOS下 打入指令後唰唰唰BIOS
發表於 2011-4-15 15:04:05 | 顯示全部樓層
朝供電方向查
 樓主| 發表於 2011-6-16 14:02:50 | 顯示全部樓層
刷了, 還是老樣子:'(
發表於 2011-6-16 21:46:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 q7979 於 2011-6-17 12:23 AM 編輯
先測核心電壓與記憶體電壓是否正常 時鐘有無壓差 pcie總線阻值 如有無窮大表核心有斷路(拆gpu看是pcb板問題還是gpu損壞) 08晶片順變查一下 ,雙卡檢測....pci卡用nvflash測有抓到8800gt bois不必刷bios了 ,
其時花屏最好修但最容易反修重植也一樣(加改扇熱可稱久一點)最怕是gpu的die問題(只有換晶片其它無解)除非你有設備能重植gpu的die
發表於 2011-7-19 12:47:18 | 顯示全部樓層
回復 q7979 的帖子
請教:pcie總線阻值 如查?
發表於 2011-7-19 16:37:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-7-19 04:37 PM 編輯
回覆 wayne0936 的帖子
量金手指....但要金手指上來,過了電容,量測才對。
GMT+8, 2024-4-27 06:36 AM , Processed in 0.081952 second(s), 16 queries , Gzip On.
