查看: 9630|回復: 43
[求救]麗臺 PX7300GT/256MB......已解決
發表於 2011-2-4 13:52:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 cools0607 於 2011-2-21 08:54 PM 編輯
這張顯卡已經送修2次,如今已過保,又壞了
這次是開機抓不到,小弟拔下來量MOS,發現有幾顆已經被擊穿了
顯卡正面
http://img830.imageshack.us/img830/6200/p1010795p.jpg
背面
http://img87.imageshack.us/img87/6807/p1010804l.jpg
被擊穿的MOS
http://img692.imageshack.us/img692/8088/p1010797d.jpg
還有背面的MOS和一顆二極體也被擊穿了
http://img684.imageshack.us/img684/9919/p1010809bo.jpg
小弟試著去查詢上面的MOS但卻找不到,可以請問一下大大們可以替用的MOS嗎?  還有二極體可以直接用蕭基特二極體取代嗎?
2/12 小弟發現GPU背面的電容很多都導通了(紅色和紫色框框內的電容)
http://img842.imageshack.us/img842/6634/p1010851x.jpg
不過幸好,這片並非使用三星記憶體
http://img27.imageshack.us/img27/3661/p1010850x.jpg
小弟繼續爬文研究...
2月21日更新
小弟我把懷疑的MOS拆下來量測正常
http://img818.imageshack.us/img818/8197/p1010859a.jpg
量測正常
http://img249.imageshack.us/img249/9098/p1010860u.jpg
爬文看到有大大把電容換掉就正常
http://img708.imageshack.us/img708/5062/p1010862a.jpg
退下來量測
http://img502.imageshack.us/img502/4711/p1010864.jpg
都正常http://img37.imageshack.us/img37/9152/p1010865d.jpg
在摸不著頭緒時,想說死馬當活馬醫,把GPU加銲看看
PS:爬文看到有人說7系列溫度都很高
沒想到既然成功了
PS:因為誤打誤撞修好,所以過程中少了很多照片.... 不好意思:)
回想起這片板之前送麗臺2次
1次是和這個一樣不開機,無畫面
另外一次是畫面偏紅
可見這片板子散熱應該不夠(被動散熱)
於是土炮修改一下,改為主動散熱
估測未上風扇前熱度約50-70度,而加上風扇應該可以散熱到40-50度,於是採用熱融膠
http://img52.imageshack.us/img52/2620/p1010866w.jpg
完工圖
http://img541.imageshack.us/img541/4373/p1010867t.jpg
上機狀況
http://img253.imageshack.us/img253/9245/p1010868.jpg
用這種8X8在散熱,相信會比原本還有其他顯卡的散熱小風扇好很多
連續開了好幾小時的溫度
http://img96.imageshack.us/img96/4976/55144331.jpg
發表於 2011-2-4 22:34:06 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2011-2-4 22:38:34 | 顯示全部樓層
回復 2# john_avatar
非常感謝大大第一時間幫忙,原來前面是AO,小弟一直用D484去找,難怪找不到
 樓主| 發表於 2011-2-4 22:39:01 | 顯示全部樓層
再請問一下可以用9915H替用嗎? 因為小弟手邊只有9915...
發表於 2011-2-4 22:54:16 | 顯示全部樓層
小弟不建議用9915H代用,不論是代用AOD452或AOD484,都不妥當......
至於為何不建議,這有勞大大搜尋一下論壇內的文章,大大可用"MOS","MOS代換"
... 等等與MOS有關的index就能明白.
發表於 2011-2-5 11:18:27 | 顯示全部樓層
無聲無息的故障(沒有燒掉的痕跡),不知道是何原因。
 樓主| 發表於 2011-2-5 13:35:02 | 顯示全部樓層
回復 6# ysmgogo2000
MOS是D和S間都被擊穿(用二級體檔2邊階導通無壓降)
至於SK24是雙向導通也無壓降...
 樓主| 發表於 2011-2-5 13:35:28 | 顯示全部樓層
回復 5# john_avatar
感謝大大,小弟等等去爬文...
發表於 2011-2-9 00:58:24 | 顯示全部樓層
又學到一招測試mos的方法了~
有時候外觀無損毀真的很難找原因>"<
發表於 2011-2-11 01:44:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 q7979 於 2011-2-11 01:48 AM 編輯
Mos管拆下量才準確,這張卡核心供電mos管在板測像被擊穿,擋c1 gpu無工作朝核心供電方向查
 樓主| 發表於 2011-2-12 16:58:47 | 顯示全部樓層
回復 10# q7979
的確要拆下來量測才準. 小弟我拆背面的一顆MOS後發現依然短路.
小弟對熱風槍研究不夠深入. 因為很難拆....所以遲遲還沒繼續努力(想說多爬點文再來拆)
發表於 2011-2-12 17:10:48 | 顯示全部樓層
小弟對熱風槍研究不夠深入. ...
cools0607 發表於 2011-2-12 04:58 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這就是為什麼我去買兩支烙鐵的原因。有了兩支烙鐵是好拆多了。
咦!!為什麼不是說「很好拆」,而是說「好拆多了」??
以後你碰到無鉛的就知道它的威力了。兩支烙鐵照樣請不下來,很勉強請下來了,還不一定送得回去。熱風槍有熱風槍的強項,要是改造得好,那熱風槍還是會比較強。沒改造的話,兩支烙鐵還是略勝一籌。
 樓主| 發表於 2011-2-12 17:39:04 | 顯示全部樓層
不過幸好,這片並非使用三星記憶體
小弟繼續爬文研究...
 樓主| 發表於 2011-2-12 17:39:27 | 顯示全部樓層
回復 12# draculaxx
呵呵,小弟有想過要用2支烙鐵,而本板為無鉛的,小弟用烙鐵要融腳都沒反應... 很怕待太久把板子用焦
熱風槍一樣沒反應,免強拆下來,但是分3塊  也無法測量拆下來的零件是好還是壞.
不過可以肯定一點就是,還有問題. 因為板子上MOS的D、S腳位一樣導通...
發表於 2011-2-12 20:35:00 | 顯示全部樓層
再用電表較低檔位,量測阻值,量測前,先確定歸零阻值,G73核心本身阻值較低。
這公板設計,GPU核心電壓供電的MOS,除了無鉛錫之外,底下鋪銅很大片,要把MOS請下來不容易。
烙鐵瓦數夠,只要讓板溫上升,要拆就容易了。
發表於 2011-2-12 20:36:43 | 顯示全部樓層
對, 偶之前修過的9600GT, 其核心供電腳內阻才得0.5Ohm.... 害我一直以為是FET短路了.... 呵呵
 樓主| 發表於 2011-2-13 02:13:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cools0607 於 2011-2-13 02:15 AM 編輯
回復 15# s10274chen
小弟是用UT61E(和S大同款),沒有低電位可調(自動偵測)
剛剛量測紅色框框內的電容幾乎都6.04Ω~6.06Ω 怪不得逼逼檔會一直叫...
烙鐵小弟是用溫控型(898D的)  熱風槍 小弟調350度 還是起不來,但板子已經有點軟軟的,怕再下去會彎掉
 樓主| 發表於 2011-2-13 02:21:25 | 顯示全部樓層
回復 16# Ken-mkII
大大你9600GT有發文嗎?  小弟想要借看一下
 樓主| 發表於 2011-2-13 02:38:15 | 顯示全部樓層
這塊板子雖然抓不到,但是上電後,依然有溫度,應該不會是死GPU吧
爬文看到有人把電容換掉即可,而板子在去年9月才送修... 正常來說麗台應該有用示波器看過,難道才用不到幾個月(這台很少開,送修回來到現在搞不好用不到30天) 電容質就沒了?
發表於 2011-2-13 03:51:34 | 顯示全部樓層
回復 18# cools0607
    我自己修的那個沒範例, 不過你可以看這編:
http://bbs.pigoo.com/viewthread. ... %3Bfilter%3D7948800
jackli1021 大大跟偶遇到一樣的問題~~
發表於 2011-2-13 09:44:57 | 顯示全部樓層
回覆 17# cools0607
風槍烤的溫度不要太高,這樣硬烤,除了板子變色外,板子也容易形變;做法是,讓板溫慢慢上來,集中烤要拆的MOS汲極,閘極、源極多少吹一下,尖嘴鉗或一字起子待命,隨時戳看看MOS是否會滑動,就可以把MOS拿下來了。
 樓主| 發表於 2011-2-13 23:20:32 | 顯示全部樓層
回復 21# s10274chen
大大再請問一下,遇到無鉛的吹了後根本戳不動...
正常來說應該是要吹D(停留時間久一點),然後再吹G和S汲
不過遇到這種無鉛的,連上錫都很難..
 樓主| 發表於 2011-2-13 23:26:56 | 顯示全部樓層
回復 20# Ken-mkII
這篇我有看過,內容是說還開的了機會黑屏,疑似GPU空銲.
但是小弟我是抓不到,難道GPU空銲也會抓不到? 但不對!因為我上電還會有溫度耶....
因為一直很難拆,遲遲沒有再去拆另外2顆MOS...
就算現在想要加銲GPU試試看也難,因為有一顆MOS(AOD484)被小弟拆下來但斷腳了..
發表於 2011-2-14 07:43:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 s10274chen 於 2011-2-14 07:45 AM 編輯
回覆 22# cools0607
風槍小弟我是沒用過,但萬法不離根本,會這樣是因為散熱太快了,所以錫還沒融化,就馬上涼掉了。
烙鐵應該是可以的,898D有溫控烙鐵,溫度要夠高,再配合30W以上的烙鐵,會好拆多了。
拆斷腳的那顆MOS,已經騎虎難下了,一定要拆下來。加油喔!一定拆得起來。
上電測試時,量測GPU核心電壓,確認真的沒有電壓再拆,免得搞了老半天,變成白忙一場。n_100|
 樓主| 發表於 2011-2-14 09:54:00 | 顯示全部樓層
回復 24# s10274chen
感謝大大,小弟有空會拿出來試試看...
發表於 2011-2-14 12:47:09 | 顯示全部樓層
風槍小弟我是沒用過,但萬法不離根本,會這樣是因為散熱太快了,所以錫還沒融化,就馬上 ...
s10274chen 發表於 2011-2-14 07:43 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我覺得熱風槍加風罩的效果應該是優於一切。
但是各種大小的風罩郤是個問題。
 樓主| 發表於 2011-2-14 14:46:03 | 顯示全部樓層
回復 26# draculaxx
我有加風罩,只是我家的是尖長型的,正在想說要不要換成正方形的試試看
發表於 2011-2-14 16:37:03 | 顯示全部樓層
總感覺現在要解焊版卡都還頗難的
我最近在解一張7600GT AGP的
也是解不太下來>"<~焊接點都有點變色了說...
 樓主| 發表於 2011-2-15 11:00:30 | 顯示全部樓層
回復 28# jackking0204
大家一起加油吧... 我也是一樣.
發表於 2011-2-17 16:53:16 | 顯示全部樓層
如果是GPU要加焊 土法煉鋼法 ,給大家一個建議 , 一把熱風槍 加上一把吹風機 , 這樣子板溫可以保持, 熱風槍在加熱下去效果不賴 試試看吧(純屬個人意見啦)
GMT+8, 2024-4-25 07:30 PM , Processed in 0.097164 second(s), 16 queries , Gzip On.
