查看: 18504|回復: 49
[教學文獻] 分享幾個電腦主機板維修經驗
發表於 2011-1-30 20:30:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
案例1:
  GA-8S661FXMP-RZ POSTCODE:00,RESET燈恆亮.
  處理方式:SIS南橋旁Q55 MOS S極應為1.8V左右,電壓不對更換該MOS即可完修.
案例2:
  GA-8S651MP-RZ POSTCODE:00 上假負載有VCORE,但CPU PG & RESET均為0.2x-0.3xV低電壓.
  處理方式:重燒BIOS無效,再更換IO後CPU PG & RESET均恢復與VCORE相同電壓OK完修.
案例3:
  GA-945GCMX-S2 POSTCODE:-- 上假負載無VCORE,CPU PG , RESET,CLOCK均無電壓,南橋供電S極電壓只有0.6XXV左右.
                            特別注意上電南橋,北橋,CPU均無溫度.
  處理方式:南橋下方兩顆電容爆容,更換後無效,電容右上方ISL6520ACBZ VCC有5V,UGATE給MOSFET只有0.6XXV左右,以RT9202代用後
                    南橋供電S極回到1.5V,上假負載VCORE PG RESET均有1.1V左右,CLOCK 0.4V,上CPU正常跑碼完修.
  ******ISL6520ACBZ此顆PWMIC故障為技嘉GA-945(8I945)系列之故障通病!******
案例4:
  GA-8IPE775-G  POSTCODE:C1 查記憶體2.5V,1.25V及3.3V均正常,6個CLK電壓均1.3XX V,查各數據地址線阻值均相同.
  處理方式:BIOS為SST49LF002B 以SST49LF002A重燒後已跑碼正常完修.
           註:以SST49LF002A代用SST49LF002B需在INTEL 915以下晶片組才可以,其他廠牌可用49LF020代用.
              SST49LF002B可用PMC 49LF002T代用.
              SST49LF002A為FWH,SST49LF002B為LPC/FWH.
案例5:
  白牌準系統主機板: POSTCODE:C1,開機幾秒即斷電,但2-3秒後又自動重新開機,一直重覆此況.
  處理方式:查記憶體6個CLK電壓異常,經目視檢查ICS CLOCK晶片發現有氧化短路現象,研判應為"小強"傑作,
           經清潔各PIN腳並補焊後即可正常跑碼完修.
案例6:
   GA-945GZM-S2 POSTCODE:00 上假負載VCORE只有200mv左右,CPU PG &RESET均有1.29V左右.
   處理方式:此板所使用的PWM IC為ISL6312,此IC將三相供電及VID0~VID7整合在一起.
               查PIN31 BOOT1,PIN27 BOOT2,PIN40 BOOT3 三腳發現其中一PIN只有4.1V,其他兩PIN為11.8V顯然
               三相供電有一相出問題,回頭測量三相供電上管MOSFET的G極電壓,兩個11.8V,一個4.1V,找到故障點了!
               再測三組上管MOSFET的G-D阻值正常為10K,4.1V那組G-D已導通,拆下此組MOSFET(K3918)
               換上一組K3918後G-D阻值恢復為10K,上電量G極電壓也有11.8V了,至此三相供電均正常了.
               上CPU開機有跑碼但隨即卡在代碼:04,插上RAM即可正常跑碼亦可進入WINXP正常運作,完修.
               上管MOSFET G-D短路,開機卻不是呈現12V短路保護現象,容易忽略了CPU供電部份檢查.
          ***没上RAM會卡04,還真是少見***
給同學們參考,希望有用.
發表於 2011-1-30 20:36:59 | 顯示全部樓層
感謝分享~~
發表於 2011-1-30 23:12:01 | 顯示全部樓層
謝謝大大熱情分享,收下先!:sam31
發表於 2011-1-31 07:51:25 | 顯示全部樓層
很寶貴資料,謝謝分享心得
發表於 2011-1-31 16:48:29 | 顯示全部樓層
很實用的資料, 感謝您的分享~~
發表於 2011-1-31 22:05:23 | 顯示全部樓層
謝謝分享心得.讚!!
發表於 2011-2-6 01:57:24 | 顯示全部樓層
感謝p大經驗分享,我吸收啦~~~:sam60
發表於 2011-2-9 21:57:20 | 顯示全部樓層
只有一個字, 強!
發表於 2011-2-12 23:01:53 | 顯示全部樓層
很寶貴的維修資料,感謝您的分享~
發表於 2011-2-14 09:56:58 | 顯示全部樓層
老師父級的經驗!感謝分享。
發表於 2011-2-14 17:23:23 | 顯示全部樓層
謝謝樓主提供經驗,目前手上機板八成都是技嘉的板子
另外其他都是華碩的~有大大的經驗分享一個很不錯的參考
發表於 2011-2-14 22:17:05 | 顯示全部樓層
很實用的實例
花了不少心血喔
謝謝分享
發表於 2011-2-15 09:50:00 | 顯示全部樓層
多謝分享!!很有用的維修經驗
發表於 2011-2-16 15:42:24 | 顯示全部樓層
吸收經驗先!
加強實力!
發表於 2011-4-10 01:39:58 | 顯示全部樓層
謝謝分享
發表於 2011-4-16 22:46:27 | 顯示全部樓層
感謝大大分享,這種實修的經驗,對我們新手的來說真是寶貴。
發表於 2011-4-19 01:28:51 | 顯示全部樓層
感謝分享~~
發表於 2011-4-26 11:42:33 | 顯示全部樓層
感謝大大無私分享!:)
發表於 2011-4-26 13:10:36 | 顯示全部樓層
謝謝大大分享經驗.
有圖可以參考就太完美了~
發表於 2011-4-26 13:28:26 | 顯示全部樓層
真的需要大量的維修實例來加強自己的判斷能力!感謝版大的分享!
發表於 2011-5-31 22:54:40 | 顯示全部樓層
謝謝分享心得!
發表於 2011-6-1 23:35:40 | 顯示全部樓層
真是很不錯的維修經驗..感謝分享
發表於 2011-6-2 10:33:10 | 顯示全部樓層
回復 Ken-mkII 的帖子
謝謝分享心得!
發表於 2011-6-2 21:45:58 | 顯示全部樓層
很實用的資料, 感謝您的分享~~
發表於 2011-6-5 17:33:16 | 顯示全部樓層
不可多得好經驗.謝謝您的分享.
發表於 2011-6-13 17:40:09 | 顯示全部樓層
非常實用的資料,感謝大大熱心分享
發表於 2011-6-17 10:41:35 | 顯示全部樓層
很有用的經驗,謝謝分享
發表於 2011-6-21 21:37:45 | 顯示全部樓層
寶貴的維修資料
發表於 2011-7-3 09:55:22 | 顯示全部樓層
記下,記下,這是一個重要的經驗:)
發表於 2011-7-14 21:49:04 | 顯示全部樓層
回復 pentium1t 的帖子
謝謝大大的分享!受教了!
GMT+8, 2024-4-20 05:13 PM , Processed in 0.129144 second(s), 17 queries , Gzip On.
