查看: 48548|回復: 17
Panasonic國際牌 NA-100ET洗衣機無法脫水(已解決)
發表於 2011-1-18 14:33:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 滷雞蛋 於 2011-7-5 10:25 PM 編輯
Panasonic國際牌 NA-100ET洗衣機可以洗衣
但是無法進行脫水
洗好以後要脫水
機器掛在那邊
電話詢問維修員
告知洗衣機是不能浸泡的
維修須4000-6000
請問該從何開始找問題
發表於 2011-1-18 15:39:01 | 顯示全部樓層
1.門安全開關
2.排水閥
3.無衣物脫水時正常,有衣物脫水晃一下不脫水=軸受
回復
發表於 2011-1-18 18:38:39 | 顯示全部樓層
看一下面板  有無故障碼顯示
有可能是排水口堵住了
致排水時間超過 而無法繼續下個動作
還有很多可能 僅供參考
回復
發表於 2011-1-18 20:15:36 | 顯示全部樓層
請問是不能脫水還是不能排水
回復
發表於 2011-1-18 21:58:15 | 顯示全部樓層
若單單執行脫水功能,狀況是否相同?
回復
 樓主| 發表於 2011-1-18 22:45:55 | 顯示全部樓層
大家好
目前洗衣機是連單獨脫水功能都無法執行
不過是狀況是 --   排水都無法出去  水面高度不會下降
所以是 應該是上面各前輩說的排水孔或者排水閥有問題
請問我該如何拆解
回復
發表於 2011-1-19 20:59:32 | 顯示全部樓層
回復 1# neopunk
"電話詢問維修員
告知洗衣機是不能浸泡的
維修須4000-6000
誰說洗衣機不能浸泡,我家單槽洗衣機用了十幾年每一次洗衣至少都浸泡了一小時以上,用了十幾年也沒發生過問題,且很多廠牌的洗衣機也都有設計浸泡功能
如果是不能排水的問題收費要到4000~6000,那真是太狠了
插頭拔掉,將洗衣機的後蓋板打開,趴下去看注意看內部水管的地方,會看到控制排水的閥門,它會有一個負責將它拉開的零件,一般是使用同步馬達,你可用手代替同步馬達將排水閥門拉開,會有點緊你須用點力才拉的動,拉開後如果水可以排出,那就是排水同步馬達壞了,如果還是排不出那就是排水閥橡皮膨脹疲乏了,或者管路堵塞
回復
發表於 2011-1-19 21:11:14 | 顯示全部樓層
先用手動方式,把水排先,搞不好還會發現一些寶貝,如窗簾鐵掛鉤等,尖尖的,小心一點挖
回復
發表於 2011-1-19 21:31:41 | 顯示全部樓層
回復 8# ken1972
我都是挖到女孩子胸罩內的鋼圈~~~:sam50
回復
發表於 2011-1-19 21:34:06 | 顯示全部樓層
回復 9# tsao0427
所以才有女性內衣專用的洗衣袋商品
回復
發表於 2011-1-19 22:56:14 | 顯示全部樓層
換一家電器行檢查看看,說不定會碰上--狗狗--這型的良心工程師.
回復
 樓主| 發表於 2011-1-21 15:31:06 | 顯示全部樓層
多謝各位
家母老實人
還是給維修員修了
小朋友也跟著跑了
下次有問題自己先拆來問
謝謝各位
回復
發表於 2011-1-21 20:37:13 | 顯示全部樓層
回復 9# tsao0427
我也常挖到!
回復
發表於 2011-1-21 21:52:03 | 顯示全部樓層
回復 12# neopunk
  天氣太冷....沒有洗衣機也不是辦法!
  水不排:排水馬達或排水閥NG.
  水不儲:異物阻礙排水閥復歸.
  機扳NG也會造成水不排.
  有時候報價是一回事, 實際費用可能不會收這麼高.
  常碰到人客報的洗衣機廠牌、故障情況和實際的現場的不同.
  我想不是軸受或機板, 維修人員也不會收4~6000價啦.
  溝通問題吧!
回復
發表於 2011-1-22 22:56:31 | 顯示全部樓層
時機歹....真的可試試DIY!可惜小朋友跑了!
只是為時已晚,不然這兒有很多高手可幫忙說!
回復
發表於 2011-1-28 21:19:47 | 顯示全部樓層
我家也是這台
之前洗太多被單
皮帶斷了,詢問原廠竟要100多元的樣子
後來去一間專賣皮帶買合用的,才30
回復
發表於 2011-2-6 23:34:35 | 顯示全部樓層
1.我猜測維修人員報價如此的高.可能判定傳動機構不良(偏載)
2.換修磨擦彈簧試試!
回復
發表於 2011-2-8 16:15:21 | 顯示全部樓層
4~6千~都可以換軸了~~有點高過頭~
回復
GMT+8, 2025-6-13 06:29 PM , Processed in 0.037531 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
© 2001-2025 Discuz! Team.
