查看: 6115|回復: 18
[維修實例] ms-7030 (K8n Neo)關機後要重插插頭才可開機的問
發表於 2011-1-9 01:09:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
當初買一塊主板來應急,於是挑了一塊關機後要重插插頭才可開機的問題板子
(當時覺得至少板子還可以用),重點是便宜才是王道:sam39
微星MS-7030(K8N Neo)主機板754圖片:
http://twpic.org/uploads2/af91f0135c.jpg
有天新血來潮..就查線路,因為:
開機中若按power on鍵電腦就關機(正常),
開機中若按rest鍵可重新開機(正常),
關機後按power on鍵無法開機,只能電源插頭重插才可以開機,
故先查開機線路,power on電壓約3.3V透過電組接到開機IC(winbond w83627THF)67腳(正常)
再從主板上ATX插槽綠線電線處往開機IC方向查,綠線應該要先連到R314電阻的某一邊,卻發現R314電阻不見了:sam01
附近有些零件也不見(Q26,C408),C409,C410電容歪一邊(這些零件都在Msi Core Cell 附近
圖2),
圖2:
http://twpic.org/uploads2/defbf15a79.jpg
後來上網問痞酷網的網友(感謝s509891,hsinfu,Ken-mkII告知零件規格),接下來當然是先找塊廢板來練習解焊接,我的手會抖:sam14,更何況要焊那麼小的零件,最後再焊回主板上(圖3)
圖3:
http://twpic.org/uploads2/4c1e12068c.jpg
最後插線開關機測試都可正常啟動(圖4)
圖4:
http://twpic.org/uploads2/2e014cbb21.jpg
c408 規格是4.7u 跑了多家材料行只買到坦質電容,它體積比較大,會卡到MSI Core Cell 金屬塊,最後用小型鑽孔機將金屬塊的一小地方挖出ㄇ形空間(圖5),這樣就不會卡住..
圖5:
http://twpic.org/uploads2/a10ef9c04c.jpg
發表於 2011-1-9 01:12:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tseryow 於 2011-1-9 01:13 AM 編輯
回復 1# 沉思中
    從接點拉出一條線再焊是不是就不用磨了?
發表於 2011-1-9 08:14:12 | 顯示全部樓層
請問~那一個金屬可以拿下來嗎?還是直接挖,不會挖到裏面的電容嗎?n_066|
 樓主| 發表於 2011-1-9 08:47:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 沉思中 於 2011-1-9 09:01 AM 編輯
回復 3# 小林0833
    當然是拿下來再挖(要解焊,它只有兩隻大腳焊在主板上,圖3照片中那顆IC的左上方及右下方就是那2隻腳的焊接處),圖3,圖4就是拿下那塊金屬片後才看到有MSI Core Cell的IC及一些電容和電阻;
若從裡面拉一條線出來,還要考慮電容及電線固定的問題...若鑽孔機掛了,就剩兩種方式會考慮(1)直接用導熱膠片黏住隨便一塊金屬片(2)拉線
發表於 2011-1-9 09:45:20 | 顯示全部樓層
這也得有點功力才修得了
也讓我第一次見到MSI那顆超頻Core Cell 的真面目
發表於 2011-1-9 09:52:14 | 顯示全部樓層
這個撞件也撞的很詭異,剛好撞到那個地方n_081|
發表於 2011-1-9 09:55:32 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修,辛苦囉!半夜在發帖很累吧!
發表於 2011-1-9 09:57:25 | 顯示全部樓層
感謝分享~~下次有遇到可以可以快速排除~
發表於 2011-1-9 10:21:23 | 顯示全部樓層
這個撞件也撞的很詭異,剛好撞到那個地方
港都狼仔 發表於 2011-1-9 09:52 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
看看位置,可能是光碟機撞的吧!
發表於 2011-1-9 11:04:58 | 顯示全部樓層
恭喜大大修復
像焊這種SMD元件,我都是用熱風槍回焊
先用烙鐵補一點錫,熱風槍把錫吹溶後零件放下去就焊回去了
我本來也不會焊,買了熱風槍拿廢板來練習幾次就會了
 樓主| 發表於 2011-1-9 11:53:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 沉思中 於 2011-1-9 11:59 AM 編輯
說到熱風槍~~想請問各位網友們~~
你們在吹主機板上的接點時,上面的焊錫真的會溶化成液狀嗎??(就像用烙鐵一樣)
我用的熱風槍切在大功率(或高熱)怎都不會熔化成液狀~~感覺只是變成 "膏膏" ...此時摸板子就覺得很燙...
它只有2段功率(900W和1300w;使用110~120V)熱風槍圖片如下:
[img]http://twpic.org]http://twpic.org/uploads2/f515fbd540.jpg
用這熱風槍只能把MosFET解焊下來,無法焊回去(MOSFET的背面黏不住板子上),這是我目前煩惱處,改天若碰到需要接MOSFET,就有得玩了....:sam32
發表於 2011-1-9 14:31:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 e0982296321 於 2011-1-9 02:32 PM 編輯
說到熱風槍~~想請問各位網友們~~
你們在吹主機板上的接點時,上面的焊錫真的會溶化成液狀嗎??(就像用烙鐵一 ...
沉思中 發表於 2011-1-9 11:53 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    你那支是改裝汔車或是包裝用的吧:),建議你買正規的熱風槍[img][/img] b59609393-ac-6577xf3x0600x0450-m.jpg
 樓主| 發表於 2011-1-9 14:50:01 | 顯示全部樓層
回復 12# e0982296321
    原來這把不是專用來拆或焊電子零件用:sam20.....
難怪一直烘烤廢板,就是沒辦法變成液狀~~我還以為大陸影片是唬爛~~~
當初我在挑的時後還特地挑高功率的熱風槍,以為高溫應該可以通用....:sam54
發表於 2011-1-9 14:51:07 | 顯示全部樓層
竟然會不見 真是可愛的電阻... (跟女朋友私奔了)
發表於 2011-1-9 19:17:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 tagk 於 2011-1-9 07:20 PM 編輯
我都是用這個1300C,前2天烤了2張顯示卡缺色與長寬比有問題以為是GPU虛焊但問題也沒解決,1張主機板北橋則被我烤爆了:sam05
發表於 2011-1-9 22:33:22 | 顯示全部樓層
回復 15# tagk
這個溫度太高了吧...
發表於 2011-1-9 23:31:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bglmlm 於 2011-1-9 11:33 PM 編輯
說到熱風槍~~想請問各位網友們~~
您的熱風槍【不是恒溫的】
所謂【恒溫的熱風槍】【就是您 把溫度調到350度C】【【機器自動加溫到達350度C後】...第一秒鐘是350度C 】....過1~3個小時。。。它還是350度C!!
發表於 2011-1-29 11:57:38 | 顯示全部樓層
精準的維修
發表於 2011-1-29 12:09:36 | 顯示全部樓層
我都是用這個1300C,前2天烤了2張顯示卡缺色與長寬比有問題以為是GPU虛焊但問題也沒解決,1張主機板北橋則 ...
tagk 發表於 2011-1-9 07:17 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
工具堆裏有一支這玩意兒,是瓦斯槍!但卻不知怎麼用,原來少了前端的加熱帽!
GMT+8, 2024-4-19 11:59 AM , Processed in 0.093616 second(s), 22 queries , Gzip On.
