查看: 7459|回覆: 13
[問題求助] 優派 VE720m無背光(已解決,感恩啦)
發表於 2011-1-6 13:22:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ken1972 於 2011-1-7 09:54 AM 編輯
各位大大好,碰掉一個棘手的問題,手上乙臺 優派 VE720m,故障原因為指示燈亮綠燈,但無背光,呈黑屏狀態,拜讀論壇,無此機型之帖子,先拆再說,拆開之後,只有傻眼,外接電源19V正常之高壓板,連顆電解電容都沒有,燈管接頭也超怪異,接電源線無按開關,面板發出吱鳴聲,按開關無接訊號時,聲音仍在,接訊號時,聲音停止,用手電筒照了老半天,也看不出什麼咚咚,到底是無訊號加無背光,還是僅無背光,若無背光是燈管壞還是高壓板的問題,只好用最笨的方法,再拆,過程如下
機板正面
機板正面
機板正面
高壓板背面及燈管接頭
高壓板背面及燈管接頭
高壓板背面及燈管接頭
久仰的U型燈管
久仰的U型燈管
久仰的U型燈管
U型燈管安裝處,如果真的壞了,怎麼換
U型燈管安裝處,如果真的壞了,怎麼換
U型燈管安裝處,如果真的壞了,怎麼換
裝上機板試試,還是無背光
裝上機板試試,還是無背光
裝上機板試試,還是無背光
拿個強光從背後照下去,OK,有東東(綠色草皮)
隨手插插壓壓在給它一次送電試試,見鬼了,亮了一下又滅了,一開始為何不會閃一下,而且,只有閃一下,小弟 還照的到
隨手插插壓壓在給它一次送電試試,見鬼了,亮了一下又滅了,一開始為何不會閃一下,而且,只有閃一下,小弟 ...
如此,研判為高壓板的問題,只是沒碰過這種板子,該如何下手,還請各位大大幫幫忙
高壓板近照
高壓板近照
發表於 2011-1-6 13:48:30 | 顯示全部樓層
建議您先檢查一下外接的變壓器
 樓主| 發表於 2011-1-6 13:52:12 | 顯示全部樓層
回復 2# shion
謝謝,外接變壓器正常19V
 樓主| 發表於 2011-1-6 13:58:53 | 顯示全部樓層
經過初步思考,比較有可能為附圖紅點(S96236H)與藍點之零件(07960SN或E30878)異常。
發表於 2011-1-6 18:31:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ezchon 於 2011-1-6 06:35 PM 編輯
這台的通病,外接變壓器老化了
在沒負載下是19V,開機的瞬點會降電壓
所以建議直接把外接變壓器拆了,四顆電容換一換就好了
我的也是吱鳴聲,在換完變壓器就都好了
 樓主| 發表於 2011-1-7 07:58:10 | 顯示全部樓層
回復 5# ezchon
感謝您
 樓主| 發表於 2011-1-7 09:53:40 | 顯示全部樓層
真是技術有待加強,ㄧ昧專著背光的問題,卻忽略了外接電源,加以負荷的電壓變化量,感謝各位大大提醒,真是一語驚醒夢中人,感恩啦
問題的癥結點
外接變壓器之電容
外接變壓器之電容
發表於 2011-1-7 10:11:58 | 顯示全部樓層
天啊 一整排給他連珠炮...
果然維修經驗很重要
 樓主| 發表於 2011-1-7 17:02:12 | 顯示全部樓層
回復 9# Laptopacc
謝謝,已完修
發表於 2011-1-7 17:20:51 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2011-1-8 16:10:39 | 顯示全部樓層
個人的習慣是拿到有外接式的電源時,二話不說先換個電源再來拆機.
發表於 2011-1-9 00:26:46 | 顯示全部樓層
今天收到一台VG700,也是外接power adapter,上電正常...燒機6小時也ok,之前也是收到外接power adapter的機種,換過power adapter就好了...這種烏龍事件還滿多的...
發表於 2011-1-9 09:14:37 | 顯示全部樓層
尤其是ADP的19V Adapter,最好先列為首要懷疑對象
 樓主| 發表於 2011-1-10 09:21:24 | 顯示全部樓層
感謝各位大大提醒與建議,謝謝
GMT+8, 2026-8-23 07:53 AM , Processed in 0.028868 second(s), 6 queries , Redis On.
