查看: 6483|回覆: 12
靜電紡絲P3HT奈米纖維用於有機太陽能電池之研究
發表於 2010-12-23 00:45:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 rex560810 於 2010-12-23 11:55 AM 編輯
這篇不是輕鬆小品,偶已經盡量簡單敘述了
靜電紡絲,導電性聚合物溶液需有一定的黏度
如果比較稀薄,就變成靜電噴霧,也就是靜電烤漆的原理啦
電壓8~25kV
P3HT, Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl),  聚(3-己基噻吩)
有機太陽能電池的電洞傳輸層
P3HT奈米纖維(奈米纖維化,介面面積增加數萬~數十萬倍)
光學顯微鏡OM
下方是頭髮,直徑約60~70μm
1μm=1000nm,約數百nm就可以說是奈米科技啦
P3HT奈米纖維
P3HT奈米纖維偏光顯微鏡,亮區表示為結晶區域
另一種光電材料PF8也是紡得出來
偏光顯微鏡
光激發光
由於詳細內容已寫成專利(教授寫的,教授指導,實驗偶做),所以先這樣啦
什麼?沒做成元件device並測出效率不算?
沒辦法,教育部只給一年薪水,時間到了:sam53
發表於 2010-12-26 17:07:30 | 顯示全部樓層
漂亮的做法。不過,看來真的太難了,都3天過了我還能撿到香。。。。。。。。n_136|
最少可以看出有四個問題。
1.並沒有說明壓力多少的一個環境下做那個"射出"動作。
2.並未說明 solution 之溫度。
3.並未說明 cone 到 screen 之距離。
4.此一工法之最大加工面積為何?
發表於 2010-12-26 20:08:30 | 顯示全部樓層
RE: 靜電紡絲P3HT奈米纖維用於有機太陽能電池之研究
回復 1# rex560810
    突然想到,雷大您這個方法怎麼做出均勻度呀?
這個方法跟那些個搞材料的用什麼微電擊是差不多的感覺。
 樓主| 發表於 2010-12-26 21:59:44 | 顯示全部樓層
回復 2# 逃兵
1.逃兵大大真是厲害 偶看那些期刊文獻 沒有一位提到壓力
可是 隨便問一位化工系畢業的 都知道壓力是管路輸送現象中的一個重要參數
那麼這個參數怎麼表達呢 目前都是設定計量pump每小時推幾cc出來
剛推出來時 針頭那裡是用滴的 等到高壓電打開 它就受電場作用力開始拉絲
2.這也是一個重點 P3HT溶於有機溶劑中會進行相轉變 5~60度C以下呈紅棕色不透明 以上是透明橘色
透明表示分子運動較劇 微觀是非晶相 趁此時拉絲 分子在溶劑揮發後容易沿纖維方向規則排列
3.距離7~40cm
4.最大加工面積可以經由多安排幾支針頭而隨心所欲
均勻度 就等參數穩定後就可以達成呀
未穩定前 先拿張紙或擋板在鐵網前面遮一下
不過目前只能儘量達成 用SEM看 粗細還是會有些差異
靜電紡絲的技術 目前用在生醫工程也很廣泛
發表於 2010-12-26 23:24:56 | 顯示全部樓層
回復 4# rex560810
所以
1.那個"槍"到目標之間並沒有在一個密閉的容器中?
2.那一支 pipette 是具有"加熱"功能的囉。
3.生醫用在那方面呀?
4.有沒有樣品布來幾塊?
 樓主| 發表於 2010-12-26 23:47:27 | 顯示全部樓層
回復 5# 逃兵
1.有的人有罩手套箱glove box 有的人沒罩
有罩的分三種 經費有限放乾燥劑 中等充氮氣 充裕的充氬氣
2.偶的加熱功能比較陽春 就把針筒包加熱帶 其他地方包保利龍
加熱帶若太接近針頭 會遭高壓電電擊燒壞計量pump
3.生醫文獻只略微涉獵 大概是做生物組織tissue的棚架scaffold
或是奈米化巨增的表比面積 提供藥物的接觸面積
4.偶揮揮衣袖 沒帶走一片雲彩
而且光電材料很貴 1g P3HT NT$:10~20k
發表於 2010-12-27 00:11:13 | 顯示全部樓層
.....這是天書阿~~難怪沒有人回應...
 樓主| 發表於 2010-12-27 00:18:44 | 顯示全部樓層
回復 7# shunxing
針筒是一個電極 鐵網是一個電極
通上數千到數萬伏特高壓直流
針筒滴出的導電性黏液就被拉絲了
發表於 2010-12-27 06:14:12 | 顯示全部樓層
回復 8# rex560810
    那這個技術跟當年利用在表面出現的一層尼龍然後去拉絲,所拉出來的難道比這樣還要粗嗎?
可惜呀,不然拿來做個電極試看看應該也不錯玩才對。
 樓主| 發表於 2010-12-27 18:18:07 | 顯示全部樓層
回復 9# 逃兵
當年利用在表面出現的一層尼龍然後去拉絲?
這個主題偶很陌生耶
尼龍是不導電的
若要運用靜電紡絲技術 需要在其熔體或溶液攙入微量鹽類幫助導電
如果熔體機械力拉絲技術成熟 那就不必用到靜電紡絲啦
發表於 2010-12-27 18:43:58 | 顯示全部樓層
回復 10# rex560810
    當然那是不導電的啦。
我記得好像N年前尼龍有做過實驗......只是那個跟我所學比較無關。只記得聚合物在溶液的表面形成,而可以去把它沾一下然後拉起來。因為你把表面生成的拉走了,空出來的部份又會再生成,所以就會一直可以"抽絲"出去。只是那是在燒杯中玩的東西。
 樓主| 發表於 2010-12-27 18:51:40 | 顯示全部樓層
回復 11# 逃兵
那偶大概知道了
科學就是這樣 你有很多想法 但是沒經實驗驗證 誰也沒把握
發表於 2010-12-27 19:06:33 | 顯示全部樓層
回復 12# rex560810
    我知道我知道,因為少了下一年的薪水,所以就只好這裏打住最好。
n_143|
GMT+8, 2026-11-15 10:05 AM , Processed in 0.040194 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
