搜索
查看: 11529|回復: 22
[工具儀表] Escort EFG-3210 函數波產生器調整、維修
發表於 2010-12-15 11:20:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 cremaker 於 2010-12-15 06:25 PM 編輯
話說 Samfu 大買了三台 Escort EFG-3210 函數波產生器, 託我代為檢查一下.. 這款是 2MHz 的, 雖然不是有 LCD 顯示, 但使用起來若能搭配示波器, 則不會比 LCD 顯示的來得差..
這三台, 兩台沒什麼大問題, 只是輸出振幅有點跑掉, 在官方的規格書中, 說明 P-P 值為 20V, 所以這兩台只要將輸出調一下即可, 另一台問題較大, 兩個地方有問題:
1. 衰減器不正常, 也就是 -20db 無作用, 無法衰減到 1/10
2. Pulse 無輸出, Pulse 是用來輸出 TTL 波型之用的
先來看看這台儀器外觀:
再看看內部構造圖, 內行的人可看出零件的好壞及作工:
看看背面圖:
前面說過, 衰減作用有問題, 如圖的 51歐姆就是接到衰減電路上的, 都燒焦了..
拿一個新的換了它..
另一個問題是無 Pulse 輸出, 查了一下線, 紅色點那條就是接到 Pulse 輸出的, 而且透過一個 2 PIN 的接頭接到 SN7420N 這個邏輯 IC 的第 8 腳輸出, 而這第 8 腳用示波器量沒輸出, 所以有可能是這個 IC 壞了..
換上一個 74S20N, 並加上 IC 座, 以便日後維修..
另一個問題是, 波形放大部份的電源濾波電容有"大肚子" 的現象, 為求一勞永逸, 都換了吧,  3 台計 6 顆, 規格是 470uF/35V..
經過以上處理, Pulse 有 TTL 輸出了..
換下來的不良零件, 計 6 個電容(部份堪用, 但.. 還是換了吧), SN7420N 一個, 51 歐姆電阻一個, 角柱一個..
這個角柱主要是螺絲斷在里面了, XD..
我去買了兩個, 左邊是新的, 但是芽紋是細的, 兩相比較就很明顯的看出螺紋的不同..
這台電壓的設計, 可用於 100、120 及 220V, 藉由改接變壓器的接柱, 就可很輕易的改變使用的電壓了..
電源部份, 由於是主体是採用運算放大器, 所以除了由紅點處兩個穩壓 IC 及電晶体提供 15V、-15V 外(由藍點處的電解電容濾波), 也由右方粉紅點右側的積納提供 5.6V 的電壓, 再由左方粉紅點的電晶体來提供給 SN7420N 這顆邏輯 IC 使用的 5V 電源..
下張圖, 藍點處是波形放大的電晶体(有黑色圓型散熱器), 左方紅點 VR 可用來調整方波的輸出振輻(電壓); 上方紅點 VR 是用來調三角波及正弦波的輸出電壓(和方波一樣, 都調成 20V P-P), 右下方紅點的 VR 用來調直流的準位.. 所以在調整方面不是很困難..
唯一麻煩的是方波和正弦波、三角波是分開處理的, 所以方波和正弦波(三角波) 需分開調, 把這兩者調到最接近, 讓兩者之間的誤差最小即可..
至於調整時的頻率多少呢? 我是用 1KHz 來調, 並儘量在範圍內讓誤不要太大(一定會有誤差的啦), 例如在 10、100、1K、10K、100K、1M .. 的輸出電壓值都不要差太多..
就是一篇很簡單的調整及維修, 提供給大家做參考..
由於我很久沒接觸電子儀表了, 如有繆誤, 還望大家指正..
THKS..
發表於 2010-12-15 12:50:47 | 顯示全部樓層
cremaker 大精采的查修.小弟我望塵莫及.n_169|
回復
發表於 2010-12-15 17:28:07 | 顯示全部樓層
看起來都處裡完了...
哪邊還沒有解決?
回復
 樓主| 發表於 2010-12-15 17:55:56 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2010-12-15 12:50 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
Dave 大..
其實我很多都是向你偷學來的, 只是沒告訴你說.. :sam05
回復
 樓主| 發表於 2010-12-15 17:57:13 | 顯示全部樓層
看起來都處裡完了...
哪邊還沒有解決?
tony6605 發表於 2010-12-15 05:28 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
現在應該沒什麼問題了, 今天較忙, 桃園電腦又出問題, 跑了趟桃園.. 直到回來後才繼續..
現在還有個問題, 那個粗芽角柱要到那兒買.. XD
回復
發表於 2010-12-15 19:49:35 | 顯示全部樓層
酷= =  角柱的話光華好像SIZE滿齊全的.
回復
發表於 2010-12-15 21:40:11 | 顯示全部樓層
不錯的拆解及維修文~
回復
發表於 2010-12-16 10:09:20 | 顯示全部樓層
回復 4# cremaker
cremaker 大您別開我玩笑了n_150|我還在這偷學了你的武功,但天資不佳,吸收極少,多po些讓我偷學吧n_136|
回復
發表於 2010-12-16 12:07:02 | 顯示全部樓層
這好像不是產品構造拆解
應該是精彩的維修實例
回復
發表於 2010-12-16 17:58:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bglmlm 於 2010-12-16 06:01 PM 編輯
講解的很棒
咱覺得   IC【SN7420N】介紹的很棒!!
另外  Escort EFG-3210 函數波產生器調整
【1】輸出振幅有點跑掉,
【2】 衰減器不正常, 也就是 -20db 無作用, 無法衰減到 1/10
【3】 Pulse 無輸出, Pulse 是用來輸出 TTL 波型之用的
也維修的很好!! 有稍微提到 【訊號產生器】的功能!!
回復
發表於 2010-12-17 02:23:33 | 顯示全部樓層
問個白痴外行問題....這玩意兒作啥用的?
回復
 樓主| 發表於 2010-12-17 02:44:56 | 顯示全部樓層
回復 11# a471
簡單的來說..
函數波產生器就是用來產生波型之用的, 一般可產生方波、正弦波及三角波..
這台的輸出頻率由 0.2Hz 到 2MHz, 輸出振輻(電壓)可達到 20V Peak-Peak 值..
另外有 Pulse 的輸出, 這一般有 TTL 及 CMOS, 這款只有 TTL 方波, 可用來實驗 TTL(CMOS  堪用), 例如你想要產生一個 100K 的 TTL 準位時, 這個 Pulse 就很有用了..
也可用來調整音頻, 音頻一般都是介於 20-20KHZ, 來看頻率響應, 以便測試音頻放大器的優劣.. 音頻產生器, 通常可產生正弦波及方波..
另外要做邏輯方面的實驗也是很方便的, 例如想做一個除 10 頻的實驗, 可用 Pulse 產生一個 100KHz 的 TTL 準位輸出, 接在實驗電路上, 看是否有除 10 的效果..
不過這類儀器, 在音頻方面, 失真較高(例如音頻常用方波來測試頻率響應), 所以在音頻方面不若專門音頻產生器來得精確, 例如一般音頻產生器頻率範圍約在 0.2Hz-100KHz(或 1MHz), 雖若頻率產生的範圍沒函數波產生器來得高, 但其重點在於失真較低..
不過, 說真格的, 一般使用函數波產生器就很好用了, 適用範圍又廣, 沒必要用到專業的音頻產生器..
回復
發表於 2010-12-17 11:31:55 | 顯示全部樓層
回復 12# cremaker
太強了!!這我不行~~不會修
示波器換過偏光~~顏色與原廠的不太一樣!!
請不要怪我
回復
 樓主| 發表於 2010-12-17 11:48:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cremaker 於 2010-12-17 11:49 AM 編輯
回復  cremaker
太強了!!這我不行~~不會修
請不要怪我 ...
lwang 發表於 2010-12-17 11:31 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
lwang 大..
這台示波器顏色很好看啊, 而且全世界只有這一台, 哈哈.. 還要感謝你啊..
我有去下載原文使用手冊, 研究了幾天, 一些常用的功能應該沒問題了..
以前在學校讀電子科時, 有唸電子儀表, 滿用心的, 雖然其它科目都在及格邊緣, 但專業科目在全班還算中上.. 所以看到這類儀器, 真的很有親切感..
若以後有壞的, 我可以免費幫你修的..
在電腦維修方面, 我就不行了, 修壞的比修好的多(努力學習中).. 唉, 我讀書那時還沒資訊科呢? 只有在大學部有電子計算科系.. 而且最重要的是那時還沒有 PC 呢.. 很扯吧..
回復
發表於 2010-12-17 12:39:40 | 顯示全部樓層
我現在才看到這篇n_056|
銅柱...我的印象..
良興是賣細紋的...
源達是賣粗紋的...
今華忘了...只有單賣...但單價沒上兩家優...
回復
 樓主| 發表於 2010-12-17 12:46:23 | 顯示全部樓層
我現在才看到這篇
銅柱...我的印象..
良興是賣細紋的...
源達是賣粗紋的...
今華忘了...只有單 ...
samfu 發表於 2010-12-17 12:39 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我上次去買時, 由於趕時間, 是在今華買的..
下次到源達看看..
回復
發表於 2010-12-17 12:57:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 samfu 於 2010-12-17 12:58 PM 編輯
長度是多少...看我家中有沒有,,,
良興跟源達應該沒單賣...一次應該也是賣個一包(最少也有4支)...
我以前剛開始是買粗紋...
後來發覺diy的網友..好像多是買細紋...所以我後來就是統一買細紋...
回復
 樓主| 發表於 2010-12-17 13:00:28 | 顯示全部樓層
長度是多少...看我家中有沒有,,,
我以前 ...
samfu 發表於 2010-12-17 12:57 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我量了下, 全長 5 公分..
回復
發表於 2010-12-17 13:06:58 | 顯示全部樓層
我量了下, 全長 5 公分..
cremaker 發表於 2010-12-17 01:00 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
不包含粗紋...銅柱部份5公分..我有...
回復
發表於 2010-12-17 13:54:57 | 顯示全部樓層
回復 12# cremaker
知道了,感謝解說~
回復
 樓主| 發表於 2010-12-17 20:16:40 | 顯示全部樓層
samfu 發表於 2010-12-17 01:06 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這支是包括粗紋, 全長 5 公分..
回復
發表於 2011-3-29 04:32:04 | 顯示全部樓層
大大你的功力真是雄厚
回復
發表於 2011-4-22 11:43:03 | 顯示全部樓層
攻力超強,,自己修復  n_116|
回復
GMT+8, 2026-6-6 08:53 PM , Processed in 0.037861 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
