搜索
查看: 30191|回復: 160
[徵]長期徵一台2手示波器...(100MHZ,便宜好用)
 火... [複製鏈接]
發表於 2010-12-10 09:56:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 samfu 於 2010-12-26 02:56 PM 編輯
看到陸續有網友丟出便宜的示波器...讓我很心動...
http://bbs.pigoo.com/thread-24963-1-1.html
http://bbs.pigoo.com/thread-24943-1-1.html
標題寫長期...是因為我不急要...
或許我近期會幫一位網友裝機(音響套件)...
所以讓我有個藉口...想徵一台2手的...
我對示波器沒什麼研究...
目前只知我想要的是100MHZ、有自動偵測功能(就是按一下"AUTO SET"鍵,可以直接抓出波形的)...
如果有網友可便宜賣...我可交出一篇該台示波器的使用說明報告...
小弟寫報告...是非常用心的...
下面是這陣子在別的討論區寫的MIXER裝機報告
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?t=9341
在痞酷網PO文不多...比較認真寫的一篇是下面這篇『用指針表測量高壓電(電表測試文)』
http://bbs.pigoo.com/viewthread. ... =1&extra=page=1
發表於 2010-12-10 10:13:13 | 顯示全部樓層
samfu,沒想到你"也"開始心癢癢了!
回復
 樓主| 發表於 2010-12-10 10:24:10 | 顯示全部樓層
aecom 發表於 2010-12-10 10:13 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
其實"癢"很久了...:sam38
回復
發表於 2010-12-10 10:44:47 | 顯示全部樓層
游大,你要玩音響的話光示波器可能還不夠哦,
可能還要還要一台信號產生器才比較容易比較波形是否失真。
不過聽說音響好不好聽跟波形好不好看並沒關系 @@。
回復
 樓主| 發表於 2010-12-10 10:46:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 samfu 於 2010-12-10 10:49 AM 編輯
bitboc 發表於 2010-12-10 10:44 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
偷偷跟你說...我一個星期前...有標到3台信號產生器...
http://bbs.pigoo.com/viewthread. ... mp;extra=#pid325751
由於我沒示波器...所以前幾天先交給cremaker兄...請他幫我測好壞...
http://bbs.pigoo.com/viewthread. ... mp;extra=#pid328409
回復
發表於 2010-12-10 14:23:48 | 顯示全部樓層
恭喜游大了,入手好東西。
在偷偷建議一下,徵示波器可能區分一下 是徵數位還類比的。
一直不習慣類比示波器沒儲存功能,一些非連續信號還是數位好用 ^^。
回復
 樓主| 發表於 2010-12-10 15:41:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 samfu 於 2010-12-10 03:54 PM 編輯
恭喜游大了,入手好東西。
一直不習慣類比示波 ...
bitboc 發表於 2010-12-10 02:23 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
該怎麼說勒...
只要有我要的功能...就都ok吧...
價格比較重要吧...
數位輕巧又可儲存....但一定較貴...
至於 連續\非連續 訊號...在測量上的差異...我不知道會差多少...沒概念....
以前有摸過數位示波器一陣子...我只會用"AUTO SET鍵"...去抓波型...
回復
發表於 2010-12-10 18:12:20 | 顯示全部樓層
看來阿游大會一直心癢個不停,會一樣一樣地敗下去嘍!:sam05
回復
 樓主| 發表於 2010-12-10 19:56:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 samfu 於 2010-12-10 07:58 PM 編輯
wooden 發表於 2010-12-10 06:12 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
信號產生器+示波器...應該可以了吧...@_@"
還有要敗的東西嗎???
如果是示波器要用的隔離變壓器...我手上就有一顆...印象中是1000W的隔離變壓器(下圖左下方那顆黑色的)
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=86861#86861
http://i202.photobucket.com/albums/aa181/samfuyu/220VAC/220V_008.jpg
回復
發表於 2010-12-10 21:27:25 | 顯示全部樓層
回復 9# samfu
話說你要是真有急用, 我這台太克 TDS 220 100M 的借你應應急也沒關係, 大家都認識這麼久了..
那三台 2M 的 Sweep Function Generator, 我今天要到桃園前起了個早, 又檢查了一下, 二台都調得的差不多了, 另一台比較嚴重, 原因如下:
1. ATT. 20db 衰減現在正常了, 一個 51 歐姆的電阻燒壞
2. Pulse 還是沒輸出, 這個輸出是接在一個邏輯 IC SN7420 第 8 腳的輸出, 這兩天我在抓抓看..
這三台內用料真的很好, 雖然是以便宜的價格購入, 但材料真的用的很紮實..
做了那些動作, 我都有拍照, 整理完後, 再一併 PO 上來..
回復
發表於 2010-12-10 21:55:20 | 顯示全部樓層
回復  samfu
話說你要是真有急用, 我這台太克 TDS 220 100M 的借你應應急也沒關係, 大家都認識這麼久了.. ...
cremaker 發表於 2010-12-10 09:27 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
泰克 TDS 220,數位實時示波器;
帶寬(Band Width):100MHz;
採樣率(Sample Rate):1 Gs;
紀錄長度(Record Length):每通道2500點;
11.5X8.6cm液晶面板。
如此價格,令人流口水。:sam24
回復
發表於 2010-12-10 21:58:23 | 顯示全部樓層
泰克 TDS 220,數位實時示波器;
紀錄長度(Rec ...
aecom 發表於 2010-12-10 09:55 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
要感謝 阿彰大哦.. 話說好久沒看看到他出現了, 可能是最近 DNS 出的問題, 有些大大都不見蹤影了..
這台真很好用..
回復
發表於 2010-12-10 23:15:07 | 顯示全部樓層
回復 12# cremaker
不會啊,今天還在這裡4樓。
http://bbs.pigoo.com/thread-25125-1-1.html
回復
發表於 2010-12-10 23:27:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oldhan 於 2010-12-10 11:30 PM 編輯
TDS210/220 個人不太建議用在類比電路,
只有單色無法像傳統類比可以分辨波型細節與重複率,
(這方面不太好形容, 如方波上升波型由細到粗這種 TDS210/220 無法表現,
更慘的是有時看到鋸齒狀波型, 還要想這到底是真的波型還是示波器解析度不夠所造成),
測量數位的話記憶體又太小,
唯一可用的是單次掃描功能,
但很多類比示波器也可記憶單次掃描的波型.
回復
發表於 2010-12-11 00:16:49 | 顯示全部樓層
回復 1# samfu
    阿游 你要阿我這多一台 賣你全新的 UT2102CE 100MHZ 這台我大嫂 回大陸 前聽我提到幫我買好帶過來台灣的  因 上次朋友託售那台 我也手癢  先行買下了 以成本價格買下 因次多一台
你要的話 私下 PM我 我比照我成本加運費 賣你VV 哈哈我要換現金
回復
 樓主| 發表於 2010-12-11 02:11:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 samfu 於 2010-12-11 03:09 AM 編輯
回復  samfu
沒有急著用啦...
不然就不會寫"'長期徵"...
泰克 TDS 220,數位實時示波器;
紀錄長度(Rec ...
我之前的想法是買2手的...不如上濤寶自己買...
因為露天跟Y拍上的2手示波器...已經是天價了...
但看到這邊網友丟出來的價格...實在夠便宜...
才想徵徵看...
畢竟東西夠用就好...反正上濤寶買...東西還不是等於沒保固...
回復
 樓主| 發表於 2010-12-11 02:15:28 | 顯示全部樓層
回復  samfu
    阿游 你要阿我這多一台 賣你全新的 UT2102CE 100MHZ 這台我大嫂 回大陸 前聽我提到幫我 ...
0982788072 發表於 2010-12-11 12:16 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
阿國兄...對我來說..東西夠用就好...
如果有網友有多出來的良品示波器可以便宜賣,當然是最好...
所以我想先徵看看啦...
回復
 樓主| 發表於 2010-12-11 03:09:02 | 顯示全部樓層
回復  samfu
剛上露天跟Y拍網晃一下...沒看到SN7420...
濤寶倒是有看到...
如果真的是SN7420掛點...日後有上濤寶再順便買就好...反正有3台...不急著修...
http://item.taobao.com/item.htm?id=8668427399
IC...一些五金工具..感覺廣東賣最多&便宜...
我之前想買"電源插頭插尾"...也是廣東最便宜...我到現在還沒買就是了...
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=106517#106517
回復
 樓主| 發表於 2010-12-11 03:09:45 | 顯示全部樓層
(這方面不太好形 ...
oldhan 發表於 2010-12-10 11:27 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
oldhan大...看你回言...你應該很熟喔...
印象中你也住中永和...
改天我徵到示波器...去請教你指導一些基本運用如何...
回復
發表於 2010-12-11 10:25:20 | 顯示全部樓層
建議先買台國產類比示波器 20MHz 就夠用了,這種市面上很多也很便宜。
改天有因緣際會碰到高級的示波器也不會手忙腳亂了,要找到又便宜又優良的機器真的需要緣份。
基礎類比的示波器對您現在的需求就很夠用了,畢竟大多都是類比音頻線路。
數位示波器在看音頻線路不會比較好用,反而ㄧ些暫態與雜波都會看不到。
我的觀念是:類比線路用類比示波器,數位線路用數位示波器。
回復
發表於 2010-12-11 11:11:38 | 顯示全部樓層
回復 19# samfu
ok, 一般常用的功能五分鐘就講完了 :)
我住中興橋頭三重這邊.
回復
發表於 2010-12-11 11:15:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2010-12-11 11:33 AM 編輯
kenneth大的論點我很同意。先便宜買一台來用,再看看有沒有需要買更好的來用。
20Mhz的,網拍上1200元就有了。以後就算再買好的,擺著也不會心疼吧!
(示波器這種東西就像視覺一樣,沒有了就完全看不見。買了20Mhz就像有了八成視力一樣,100Mhz就像有了九成視力。先有八成也比完全沒有強。)
回復
發表於 2010-12-11 11:41:54 | 顯示全部樓層
嗯.. 和大家想法類似..
由於我比較偏向數位電路, 所以數位式的對我來說比較適合, 加上有儲存功能, 就更帥了..
另外 samfu , 這台給你參考一下, 也不貴, 2000 元.. 看起來表相還不錯, 簡單易用..
你 care 的 AutoSet 是否像如圖的 Auto, 我不太清楚..
回復
發表於 2010-12-11 11:50:01 | 顯示全部樓層
samfu 發表於 2010-12-11 03:09 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
嗯, 那個是一個很普通的數位 IC, 如是它掛了, 很容易買的, 由於是常用零件, 價格很便宜的..
因為這顆 IC 的輸出是由幾個輸入決定的, 所以也有可能是某個輸入有問題, 所以無 Pluse 輸出, 我這兩天會解決這個問題..
這幾台使用的零件都是市面上很容易找到的, 日後在維修上應該沒什麼問題..
我預計下星期三就可交給你了, 我這地方放的東西愈來愈多了.. XD
回復
發表於 2010-12-11 11:54:07 | 顯示全部樓層
你 care 的 AutoSet 是否像如圖的 Auto, 我不太清楚.. ...
cremaker 發表於 2010-12-11 11:41 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
旋鈕有刻度的,應該就沒有AutoSet(自動設定適當的Volt與Time)功能。
回復
 樓主| 發表於 2010-12-11 14:53:59 | 顯示全部樓層
改天有因緣際會碰到高級的示波器也不 ...
kenneth 發表於 2010-12-11 10:25 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
20Mhz的,網拍上1200元就有 ...
draculaxx 發表於 2010-12-11 11:15 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
嗯.. 和大家想法類似..
由於我比較偏向數位電路, 所以數位式的對我來說比較適合, 加上有儲存功能, 就更帥 ...
draculaxx 發表於 2010-12-11 11:54 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
便宜的示波器...不知有沒有auto set功能....
我說過以前用過數位示波器...那時因為有人也要用這台數位示波器...
所以我當時曾拿起一台在塵封在某個角落N年的類比示波器(沒AUTO SET功能)...
用了幾分鐘後..我當時又立刻把它放回原角落了...n_137|
回復
 樓主| 發表於 2010-12-11 14:58:00 | 顯示全部樓層
回復  samfu
ok, 一般常用的功能五分鐘就講完了
我住中興橋頭三重這邊.
oldhan 發表於 2010-12-11 11:11 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
感恩阿...
當然我一定會先自己做功課的...
起碼各按鈕的功能意義...自己會先查出來...
應該也會把這網站的示波器所有資料都先整理一遍吧...
到時去問你...才不會浪費你的時間....
回復
發表於 2010-12-11 15:03:59 | 顯示全部樓層
新手區有七篇示波器的教學文(其中一篇是我寫的n_104|),已經夠完整了。
一開始其實不用了解各按鈕的功能意義,幾顆重要的知道一下就行了。就「一般常用的功能五分鐘就講完了」。示波器教學應該有第零篇的(就這五分鐘講完的課程),這我先前有說過了。一、二千元就大胆用力的操,操壞再說。
回復
 樓主| 發表於 2010-12-11 15:19:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 samfu 於 2010-12-11 03:53 PM 編輯
新手區有七篇示波器的教學文(其中一篇是我寫的),已經夠完整了。
一開始其實不用了解各按鈕的功 ...
draculaxx 發表於 2010-12-11 03:03 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
恩~~~我之前有注意到你那篇....
小弟我一旦要做...一定是做一整套...
但因為做一套會很累...所以一定要自己有一台...我才會去做...
這網站也有不少是"音樂大廳"的網友...應該可以從我以前寫的裝機報告...知道我這種個性...
一、二千元有AUTOSET嗎???n_103|
你前幾天買的那台Tektronix TAS-465 100Mhz 示波器...是不是就有AUTO SET(自動設定適當的Volt與Time)....
下圖是取自拍賣網站...話說這個賣家...之前好像也有在這個拍賣區賣東西...光是零頭...就比draculaxx  兄的入手價貴n_094|
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21006108729231
cremaker 兄買的Tektronix TDS220 100Mhz 示波器...我就確定有"AUTO SET"...
下圖取自拍賣網站...光是零頭...就比cremaker 兄的入手價貴n_094|
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21011097547861
回復
發表於 2010-12-11 15:43:08 | 顯示全部樓層
你前幾天買的那台Tektronix TAS-465 100Mhz 示波器...是不是就有AUTO SET(自動設定適當的Volt與Time).... ...
samfu 發表於 2010-12-11 03:19 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
我不知道所謂的「一整套」是什麼?(我只知道有半套、全套的n_112|)
我昨天才去拿回來,所以知道沒有刻度才有AUTO SET。一、二千元應該是不可能有此功能吧!
回復
GMT+8, 2026-6-21 09:45 PM , Processed in 0.044229 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
