查看: 19678|回覆: 116
團購結束[AT8586、DM6801A、CA6013、UT61E]
 火...   [複製鏈接]
發表於 2010-12-1 22:12:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 hanwen 於 2011-1-6 12:07 AM 編輯
團購結束 [AT8586、DM6801A、CA6013、UT61E]
有問題的物品已收到並測試無誤寄出給等待的朋友,
因此所有的物品皆已全數寄出,團購也到此告一段落了,感謝大家的參與!!!
另外儀表類由於空運的關係,"飛行前"廠商皆已將電池取出,到您手上還需要9V的電池唷!(UT61E、DM6801、CA6013都是),而CA6013的電池扣感覺品質有待加強,建議大家裝卸時要小心拉拔,或是有能力改裝的人可到電子材料行買9V電池扣更換,當然不換也堪用,畢竟這價位的電容錶算是物有所值了,小弟只是站在"龜毛"的角度提出自己的見解供大家參考!
而到各位手上的所有物品,都已經過小弟測試確保功能完整並妥善包裏才寄至您手上,如收到後有損傷再請告知小弟,謝謝!
不好意思,這幾天常常連不上,或是能連上但無法登入!
所有物品已於12/7(二) 晚上由大陸寄出…接下來請大家耐心等候囉…
12/9(四)下午到達桃園機場....海關查驗
12/10(五)下午物品已送達小弟這裡....
在此感謝所有參加團購的人對小弟的"信任",
所有物品在寄出前,小弟有特別要求廠商,外箱需加強保護、包裏避量避免小擦痕,運費貴點沒關係,但剛收到時目測有些外盒還是很難100%;不過就功能而言小弟仍會依照以下標準來測試,確保每樣買到的物品至少能維持應有的品質。測試後如發現問題,小弟會代為寄回更換後才交至您手上,來回運費及處理過程您無需負擔,其實辦團購前小弟已做好必須換貨、卡關補稅的心理準備,最後結果有虧損小弟也會全額吸收,您無需擔心。但最慘的狀況將會影響幾位朋友收件的時間,也請見諒!!當然也有可能什麼事都沒有,特此先行告知,謝謝!
大致上說明一下小弟測試的項目:
AT8586:每部皆會代為校正"烙鐵"與"熱風槍"溫度,以便到您手上都能達到正常的工作溫度範圍。
UT61E:每部皆實測ACV與DCV靜置時讀數不會忽大忽小,呈現趨近於零的走向,至於AC與DC的mv檔較敏感,已事先洽詢過廠商整批UT61E徒手觸摸都會跳動,但只要身體離開一段距離靜置皆會呈現由大而小的走向。
DM6801:以室溫分別測試1度C與0.1度C的檔位,LCD溫度讀數正常而不會有亂碼的現象才會交至您手上。
CA6013:分別以(Vishay 22pf、0.1uf,Sanyo 10uf,NCC KY 3300uf)測試,讀數必須在合理範圍室且保持穩定才會交至您手上。
熱電偶:以相同的熱電偶測出來的結果誤差需小於1度C。
為確保品質所有物品小弟會逐一清點測試無誤後再寄出給您,
由於測試與包裏需要花點時間,依照匯款順序最快預計週六能寄出前8順位,
其餘統一週一寄出!
在論壇潛水了一年多,感謝前輩們無私的分享
從中學習到許多維修技巧、電路量測的皮毛,
少走了許多冤枉路、也因此修成功幾部LCD。
因小弟預計12/7(二)會從大陸寄東西回台灣約12/10-12/11(六)抵達,
看有沒有大家想要的物品能順便幫忙寄回,
採先匯款後交貨的方式;抵達台灣代為過濾驗貨無誤後,
1-2天內會立刻採用郵局掛號方式,依照匯款順序優先包裏送到您手上,
目前確定於12/6(一)下午1點截止匯款,12/3(五)晚上起我會開始PM匯款資料給參加團購的人,
為維護大家準時收件的權益,逾時匯款的朋友將視同棄權,
如還有不明的地方歡迎提出,第一次辦團購請多包涵指教!
附上小弟在露天拍賣的信用供大家參考,
大部分是出清跟交流不常用的物品
團購的物品有…
ATTEN 安泰信 AT8586    (110V AC原廠特別訂製版)
整組包含原場提供的3個熱風嘴
1.防靜電設計,熱風槍、烙鐵可獨立使用也可同時使用,只需按一次藍色鍵就能切換。
2.故障自我檢測,LCD顯示故障碼方便進行維修
3.採用傳感器閉迴路CPU控制方式,128級高精度氣流量調節,升溫迅速溫度精確穩定.
4.烙鐵手柄輕巧適合長時間使用,特別適用於SMD元件的手工焊接
5.熱風槍智慧型自動冷卻系統,關機後延時送風當溫度低於100℃後自動切斷電源.
6採用進口長壽命發熱材料,壽命超長。
7提供烙鐵、熱風槍"溫度校正"功能
電焊台部分:                                             熱風槍部分 :
工作電壓:AC26V                         工作電壓:AC110V
輸出功率:50W                            輸出功率:700W
溫度範圍:200°—480°                 溫度範圍:100°—500°
溫度穩定性:±2℃(靜態)                     溫度穩定性:+-5°
發熱芯阻抗:<2Ω                         氣流量:120L/min(max)
發熱芯電壓:3mV
配件:ATTEN 原廠陶瓷發熱芯  (四線 50w)
配件:ATTEN 原廠烙鐵頭....提供形狀參考圖
AT-K       刀口形烙鐵頭900M-T-K
AT-02-B    圓鈍尖頭烙鐵頭900M-T-B
AT-01-I    圓細尖頭烙鐵頭900M-T-I
AT-01-2.4D 一字形烙鐵頭900M-T-2.4D
AT-01-4C   馬蹄形烙鐵頭900M-T-4C
AT-02-3C   馬蹄形烙鐵頭900M-T-3C
AT-02-1C   馬蹄形烙鐵頭900M-T-1C
安泰信原廠烙鐵頭使用壽命約5-15K個焊點,普通烙鐵壽命僅1-2K個焊點,壽命足足多了5-8倍,特別適合長時間工作使用。
UT61E     (自動量程萬用電錶)詳細規格請按我
DM6801A    (接觸式數位溫度錶)詳細規格請按我
NR-81531B    (K型表面熱電偶)
熱響應時間:<5秒
導線長度:2000mm
溫度範圍:-50℃~500℃
應用:冷凍設備或產品表面與外壁溫度皆可有效測量(如...模具、鑄模、平板玻璃器皿)
CA6013    (數位電容錶)
量程:20mF/2000μF/200μF/20μF/2μF/200nF/20nF/2000pF/200pF
測量     精確度         解析度
200pf       +/-0.5%    0.1PF
2nf           +/-0.5%    1pf
20nf         +/-0.5%    10pf
200nf       +/-0.5%    0.1nf
2uf           +/-0.5%    1nf
20uf         +/-0.5%    10Nf
200UF       +/-0.5%    0.1Uf
2000Uf      +/-2%      1Uf
20mf         +/-4%      10Uf
如有需要的朋友再請複製下列格式回覆或PM告知,以便統計跟各位聯絡確認多謝配合!
品項         數量     小計
AT8586           *1    $3333
CA6013         *1     $5555
總計:                             $8888
匯款帳號已全數PM囉…如未收到的朋友再請告知~謝謝!
至於詳細的項目與名單,由於有些人是私底下PM的基於隱私,
這部分就不詳細列出來了~另外不好意思當初寄件時程估算錯誤,
目前預計大約12/10-12/11才會到台灣囉,
到時候如果有最新狀況會在此公告~!
本帖子中包含更多資源
您需要 登入 纔可以下載或查看,沒有賬號?立即註冊
發表於 2010-12-1 22:38:46 | 顯示全部樓層
可以幫忙問問看有沒有
UT61E的測試棒1組
我的測試棒斷掉了
謝謝!!!
 樓主| 發表於 2010-12-1 22:42:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hanwen 於 2010-12-1 10:58 PM 編輯
可以幫忙問問看有沒有
UT61E的測試棒1組
我的測試棒斷掉了
謝謝!!!
chuankuo1973 發表於 2010-12-1 10:38 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
剛詢問過UT61E原廠的測試棒(探棒)紅黑1對  => 165含運費
發表於 2010-12-1 22:55:39 | 顯示全部樓層
回復 3# hanwen
    是的
 樓主| 發表於 2010-12-1 22:59:14 | 顯示全部樓層
回復  hanwen
    是的
chuankuo1973 發表於 2010-12-1 10:55 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
   您好:剛詢問過UT61E原廠的測試棒(探棒)紅黑1對  => 165含運費
發表於 2010-12-1 23:07:05 | 顯示全部樓層
回復 5# hanwen
請幫我定一對謝謝!!
 樓主| 發表於 2010-12-2 01:12:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hanwen 於 2010-12-2 01:26 AM 編輯
回復  hanwen
請幫我定一對謝謝!!
chuankuo1973 發表於 2010-12-1 11:07 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
您好…請直接回覆如下格式~到時候我會統計整理再pm跟您聯絡!謝謝!
品項         數量     小計
UT61E測試棒      *1    $165
總計:                        $165
發表於 2010-12-2 09:42:39 | 顯示全部樓層
請問可幫我訂一組bga風嘴嗎?
拆南此橋用的
 樓主| 發表於 2010-12-2 11:42:55 | 顯示全部樓層
請問可幫我訂一組bga風嘴嗎?
拆南此橋用的
jackchen681 發表於 2010-12-2 09:42 AM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
方便告知您的熱風槍是哪一款嗎,
因每個廠牌的接口都不太一樣,
我再幫您問問有無合適的!謝謝!
發表於 2010-12-2 11:52:33 | 顯示全部樓層
回復 9# hanwen
太好了^^,是898a系列的
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090726273289
發表於 2010-12-2 12:23:49 | 顯示全部樓層
請問有 UT-203 勾表嗎??
 樓主| 發表於 2010-12-2 13:18:58 | 顯示全部樓層
回復 10# jackchen681
  您好:剛詢問廠商如果是898A+這類無刷熱風槍柔合出風的,
             不適合直接套大型BGA吹嘴會容易造成風槍的故障,
             提供給您參考參考,謝謝!
 樓主| 發表於 2010-12-2 13:25:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hanwen 於 2010-12-2 01:29 PM 編輯
回復 11# ilsobeit
您好:有幫您詢問UT203原廠貨的價格是900含運~
          如急用的話建議您在台灣買較划算
             提供您參考參考囉^^"謝謝!
發表於 2010-12-2 15:01:11 | 顯示全部樓層
請問
匯款是郵局嗎?
 樓主| 發表於 2010-12-2 15:51:09 | 顯示全部樓層
請問
匯款是郵局嗎?
pigmouse168 發表於 2010-12-2 03:01 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
您好:小弟的是合庫帳號^^" 謝謝您!
發表於 2010-12-2 19:37:53 | 顯示全部樓層
UT61E原本內附連接線的是RS232的
請問有沒有UT61E的USB電腦連接線(這是選配)??
如果有的話想單買一條USB的連接線
發表於 2010-12-2 19:52:27 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2010-12-2 20:03:17 | 顯示全部樓層
如果有的話想單買一條USB的 ...
hehechang 發表於 2010-12-2 07:37 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    您好:原廠附的是RS232沒錯,您可以使用USB轉RS232轉接線使用,
                  至於價格我問到的是1條$160含運,價格可能沒有很漂亮~供您參考,謝謝!
 樓主| 發表於 2010-12-2 20:03:50 | 顯示全部樓層
這三張分別為多少
Jamese老鼠 發表於 2010-12-2 07:52 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
    您好:不好意思,這幾樣目前沒有,謝謝您的詢問!
發表於 2010-12-2 20:06:00 | 顯示全部樓層
hanwen大,您文章內有出現一些文字,要麻煩您修改囉!
點選我的簽名檔紅色的連結看看喔!
 樓主| 發表於 2010-12-2 20:49:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 hanwen 於 2010-12-2 11:30 PM 編輯
點選我的簽名檔紅色的連結看看喔! ...
s10274chen 發表於 2010-12-2 08:06 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
您好:不好意思已閱讀版規、已經修改...如還有問題再請告知!
發表於 2010-12-2 22:36:11 | 顯示全部樓層
不知道 HAKKO 936ESD
可以用這些烙鐵頭嗎?
 樓主| 發表於 2010-12-2 23:30:51 | 顯示全部樓層
不知道 HAKKO 936ESD
可以用這些烙鐵頭嗎?
pigmouse168 發表於 2010-12-2 10:36 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
您好:是通用的,謝謝您!^^"
發表於 2010-12-2 23:40:43 | 顯示全部樓層
品項         數量     小計
UT61E測試棒      *1    $165
總計:                        $165
發表於 2010-12-2 23:55:56 | 顯示全部樓層
http://www.tequipment.net/ProductImages/Hakko/Drawings/900M-T-1C.gif
有
900M-T-1C 或
900M-T-1CF
的烙鐵頭嗎?
 樓主| 發表於 2010-12-3 00:02:09 | 顯示全部樓層
有
900M-T-1C 或
900M-T-1CF
的烙鐵頭嗎?
pigmouse168 發表於 2010-12-2 11:55 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
您好:有900M-T-1C 無1CF,內文已補上,謝謝!
發表於 2010-12-3 08:07:37 | 顯示全部樓層
h大您好
我要如下東西並匯款
品項                        數量     小計
安信泰AT8586 熱風槍             *1    $2430
AT-K  刀口形烙鐵頭900M-T-K  *1           $ 120
電容錶CA6013             *1    $  560
總計:                                        $3110
發表於 2010-12-3 11:03:36 | 顯示全部樓層
h 大 請問電表有附鱷魚夾那種頭嗎? 如果沒有 加購要多少?
發表於 2010-12-3 11:36:58 | 顯示全部樓層
你好第一次在此團購不知如何匯款,請將帳號相關聯絡資料給我,帳號x2291_10@pchome.com.tw
品項         數量     小計
刀口 900M-T-K     *1    $120
圓細尖 900M-T-I      *1             $100
CA6013           *1    $560
總計:                       $780
發表於 2010-12-3 12:40:40 | 顯示全部樓層
你好第一次在此團購不知如何匯款,請將帳號相關聯絡資料給我,帳號OK.JEN@msa.hinet.net
品項         數量     小計
CA6013           *1    $560
總計:                       $560
GMT+8, 2026-10-14 06:54 AM , Processed in 0.051897 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
